Автор Тема: А есть ли вариант установить механический насос от M10 на М50  (Прочитано 6018 раз)
БелославЪ
« : 28 Мая 2013, 11:32:44 »
А то вот насос в баке отказал. И я подумал "может нафиг эту электрику - механика надёжнее всего"
Что для этого потребуется - высверлить дырку в корпусе ГБЦ, ввернуть 2 дополнительные шпильки. Правда вот непонятно что с распредвалом делать чтоб привод насосу обеспечить. Может электросваркой чё наварить на него? типа кулачок сделать?
Рекомендуем почитать по теме А есть ли вариант установить механический насос от M10 на М50
George_E30
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 12:10:17 »
Ну от электросварки распред "отпустит", так что его опять закалить придется... Может токами высокой частоты в микроволновке его закалить по-новой? :D :D :D
БелославЪ
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 12:37:11 »
думаешь не будет работать? а в микроволновку не лезет. я ща голову от М10 пытался закалить в микроволновке - не влезла
George_E30
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 12:53:28 »
Думаю не будет работать если не найти микроволновку в которую влезет.. точнее будет, но не долго(((
Слушай, может на костре погреть и в водичку кинуть? Хотя не, тока СВЧ. Ищи микроволновку побольше))))
Во, еще вариант, может этот "кулачек" из двух половинок сделать и просто прикрутить к распеду?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 12:56:30 »
с вОзвращением!
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
БелославЪ
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 13:14:17 »
Точно! Можно и прикрутить. Да даже из одной половинки, просто высверлить распред, и нарезать резьбу.
George_E30
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 13:27:43 »
Не, оторвет на оборотах высоких одну половинку. Надо две, чтоб распед "обнимали"
Слушай, а ведь и площадку под насос надо обработать хорошо, чтоб масло не текло, мож болгаркой?
БелославЪ
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 16:06:50 »
Да я подумал можно просто напильничком чуть попилить а потом всё герметиком замазать. Чем больше герметика тем лучше
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 20:20:58 »
нее6ее.... ты не прав, надо от коленвала, он быстрее крутится, ато м50 в 2 раза мощнее м10 потому надо в 2 раза бОльше производительность.... потому в блоке дырку и только от коленвала....
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #9 : 28 Мая 2013, 20:34:02 »
 Походу на Кубани грибы уже поспели...)))
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #10 : 28 Мая 2013, 21:31:52 »
Чё только с м50 не делал Белослав. И карбюратор ставил, теперь вот механический насос будет)) Так держать)))
e39 523i
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #11 : 28 Мая 2013, 22:33:33 »
на самом деле вариантов масса
и они могут не уместиться на экране
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 00:42:06 »
Да просто прикрутить его на саморезы к блоку и ремень натянуть на шкив вместо ремня ГУРа - ГУР то нафиг на М50 не нужен суровому мужику!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 29 Мая 2013, 00:47:57 »
нахрен насос???!!!, привязать бутылку перевернутую без доннышка к стойке лобового повыше, и под капот шланг, пусть самотеком бежит!... и заправляться легко, никаких тебе крышек, лючков!
а еще можно заделаться под "несущего олимпийский огонь"!!! высунув руку и зажечь бутыльку....при скорости ваааще красота будет! тем более Краснодар, тама же алимпияда будет!
« Ответ #14 : 29 Мая 2013, 00:52:22 »
Тада шланг нада прямо в коллектор впускной, дабы самотёк туда и шёл, вливая хорошее количество топлива! И кран поставить, привязав его к дросселю. Заодно можно выкинуть вечно глючащий впрыск!
« Ответ #15 : 29 Мая 2013, 11:07:13 »
ис фсех идей тока варштайнеровская болие мегние нармальная!!!!!!!
а па теми- нифкоим случии нинада превязовать бензанасос к матору,нада ево устанавить на маторнам щите с приводом от напольной кнопки каг на копейках раньше омыватиль стикла вмыкалса,и каропку выкенуть нафех привад сделоть от вала сразу( нинада будит ипацо са сципленьем ,нечиму будит изнашеваца) больше качаеш-быстрей едиш!!!!!!! мощная левая нага рулид!!!!!!!!!!!!!!!!!
БелославЪ
« Ответ #16 : 29 Мая 2013, 13:26:03 »
А обратку как? Или выводить в глушитель и туда свечу ставиьт?
« Ответ #17 : 29 Мая 2013, 13:35:55 »
абратка нафех нинада-скока качнул стока паехол!!!!!!!!!!!!!!!!
БелославЪ
« Ответ #18 : 29 Мая 2013, 13:56:45 »
Хм. а не будет ли отравления продуктами испарения бензина?
« Ответ #19 : 29 Мая 2013, 14:11:08 »
нибудит,носос паткапотам а в солоне тока кнопка в полу,кстате кнопку можна зоменидь на пидаль
БелославЪ
« Ответ #20 : 29 Мая 2013, 14:28:24 »
Хм. Не будет? Жаль.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #21 : 29 Мая 2013, 16:04:04 »
Поставить м10, меньше потратишь энергии на переделку m50
« Ответ #22 : 29 Мая 2013, 16:19:17 »
с м10 ниснимеш аццкай мощи м50!!!!!!!!!!!
« Ответ #23 : 29 Мая 2013, 16:39:01 »
механический насос загубит силу м50
« Ответ #24 : 29 Мая 2013, 16:47:32 »
ножной тока увиличит!!!!!!!!!!!!
