Автор Тема: [Кировск] перегрев двигателя  (Прочитано 3031 раз)
« : 28 Мая 2013, 23:07:36 »
Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало весь фриз. Кое как приделал его долил воды и потихоньку поехал в гараж поглядывая на датчик температуры. Все сделал фриза под рукой небыло увы((( ночь была. Залил обыкновенную воду как нужно открыл воздушник пробку открыл на горловине начал заливать.С воздушника вышел воздух, его закрыл радиатор не закрывал. Завел машину дал ей оборотов 2500 минуты 3-4. проверил ОЖ ушла по норме печка дула горячим. Поехал в город проехал пару киллометров решил проверить все. ОЖ поднялась к самой горловине, шланги деревянные не продавить. Нижний слева холодный(( Открыл оздушник убрал давление в шлангах поехал дальше потом такая жешляпа но теперь потек радиатор и взлетела температура. Что делать(((((( Шланги должны быть такими деревянными? ОЖ должна подниматься или вся бодяга в том что я залил водуа не фриз. Всем примного благодарен.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 10:41:13 от Abra
Рекомендуем почитать по теме [Кировск] перегрев двигателя
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 23:19:22 »
1.Нижний слева холодный(( -так и должно быть пока не открылся термостат, а он открывается (не помню 90 град вроде)
2.Шланги должны быть такими деревянными?-ну вообще при работе проминаться легко они не должны(у нас система всетаки под давлением там), но если они уж сосем опухают, значит воздух остался
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 23:21:51 »
бодяга не в воде-100 проц
« Ответ #3 : 29 Мая 2013, 00:15:38 »
Все таки воздух? Как понять что прокладка прогорела?
« Ответ #4 : 30 Мая 2013, 10:42:31 »
aseika, в следующий раз перед созданием тем читай правила и сам думай над названием темы: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,30288.0.html
Что такое "воздушник"?
Какой двигатель?
« Ответ #5 : 30 Мая 2013, 12:28:29 »
воздушник-болт на радиаторе через который воздух выгоняют. двигатель M 43 B 16
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 30 Мая 2013, 12:34:31 »
теромостат клина словил скорей всего, + пробка на радиаторе не сбрасывает излишнее давление в системе. Если был бы воздух в системе он ушел бы в бочек и у вас просто убавилось жидкости.
« Ответ #7 : 30 Мая 2013, 12:44:19 »
Кстати на счет пробки соглашусь.Принес домой промыл прочистил, теперь даже слышно когда избыток давления через нее уходит. Термостат снял и прогнал так систему все чики бамбони) воздуха вышло тьма))) термостат стоял на 95 градусов че то больно завышена температура на нем.Варил его вчера ноль эмоций(
« Ответ #8 : 30 Мая 2013, 12:56:13 »
меняй он новый стоит 250 рублей
« Ответ #9 : 30 Мая 2013, 14:05:46 »
Только желательно не тупо на такой же, а выяснить, какой должен быть на этом двигателе.
« Ответ #10 : 30 Мая 2013, 14:35:38 »
Сегодня полазил нарыл куцчу проблем :( радиатор расширительный лопнул, кажись прокладке кирдык. Термостат славо богу нарыл.) Говорят есть какие то присадки в радиатор льеш щели в голове(микро трещины заделывает) и прокладку залепляет. Чтоза гель не помню может кто подскажет?
« Ответ #11 : 30 Мая 2013, 14:56:38 »
.. и еще забивает каналы в радиаторе охлаждения и печки. Не надо это говно лить, ни к чему это.
« Ответ #12 : 04 Июня 2013, 22:18:12 »
ну раз радиатор треснул((скорей всего виновата крышка радиатора, не сбрасывает давление на 1.1, заклинило крышку-меняй ее
