Автор Тема: Странный звук у двигателя  (Прочитано 2333 раз)
more...
« : 12 Ноября 2007, 10:05:33 »
Мотор М20В27. Работает как дизель, с характерным для него глухим звоном. На холостых норма, но вот при нагрузке ощющение дизельного двигателя. Это нормально? Или двигло приказал долго жить?
Рекомендуем почитать по теме Странный звук у двигателя
« Ответ #1 : 12 Ноября 2007, 10:51:49 »
А как с давлением масла? Вообще надо в первую очередь голову смотреть.
•Z•
« Ответ #2 : 12 Ноября 2007, 11:50:54 »
заехать на яму и послушать. стук сверху - башка, снизу - попандос на шлифовку колена под ремонт и вкладыши. Замена вкладышей не помогает, проверено..
more...
« Ответ #3 : 12 Ноября 2007, 15:06:05 »
Давление в норме. Когда прогревается, становиться тише. А в бошке, что первым делом смотреть? Вроде как от неё звук.
« Ответ #4 : 12 Ноября 2007, 15:26:11 »
Смотреть подачу масла в голову. Износ распредвала, коромысел и торцов клапанов. Ну и конечно проверить зазоры в клапанах.
more...
« Ответ #5 : 12 Ноября 2007, 15:46:12 »
Стучат не клапана, а и менно глухой звук... Буду смотреть sad
Bradis
« Ответ #6 : 12 Ноября 2007, 15:59:55 »
2 More
А как у тебя вентилятор работает? а то у меня при низких температурах сначала не крутится и через сек 20 начинает заводить вой... и температура не доходит до 12... у меня тоже м20в27
more...
« Ответ #7 : 12 Ноября 2007, 16:08:26 »
С температурой у меня то ж беда... Плавает. Печка холодная, но это скорее всего из-за воздушной пробки. Комп то ж ругается, что с ОЖ, что то не то. А вентилятор в норме, то же не сразу крутиться начинает, но когда работает, то всё ок.
Кстати кто - нибудь знает все обозначения компа? А то приходиться гадать, какая, что значит... Просто взял её неделю назад, "притёртую". Проблем помимо кузова достаточно! Хотелось бы сначала с лампочками разобраться, что б глаза не мозолии!
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 16:13:18 от more...
« Ответ #8 : 12 Ноября 2007, 16:25:45 »
