Автор Тема: нет низов М52б28  (Прочитано 1976 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 02 Июня 2013, 10:43:43 »
двиг м52б28 один ванус, низы очень вялые inpa ничего страшного не видит
компрессия ровная ,давка топлива 3.5-4.
Поменял несколько прошивок ничего не изменилось
кто встречался ? где копать
заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме нет низов М52б28
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #1 : 02 Июня 2013, 20:25:14 »
незнаю насколько сходны м50 и м52, но на обоих помоему сименс мозги. так вот у меня на м50 не было низов от дохлого датчика распредвала.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« Ответ #2 : 03 Июня 2013, 09:24:08 »
у меня тоже сименс ,а диагностика ругалась на датчик?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #3 : 03 Июня 2013, 11:37:37 »
у меня проблема была поинтереснее: у меня датчик то работал, то нет. на холодную обычно работал, а после прогрева иногда начинал козлить. 2 раза заезжал на диагностику - ошибок не было. но тогда и машина как на зло работала нормально. потом забил на диагностику и решал проблему методом тыка.
на М50 с сименсом отличительная черта неработающего датчика распредвала - громкий стрекот форсунок.
попробуй на заведенном двигателе отключить датчик. если форсунки застрекочат, то датчик рабочий. сбрасывается ошибка перезапуском двигателя. а из памяти стирается или нет - не знаю.
