Автор Тема: Динамик ВЧ нет звука.  (Прочитано 8265 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« : 03 Июня 2013, 19:04:17 »
Подскажите как идет штатная проводка от пищалок на зеркалах? Интересует момент где провода выходят из двери в стойку и дальше по салону. Они соеденяются с проводами от других динамиков? Звуковые провода 8 штук есть и подходят к мафону.
Рекомендуем почитать по теме Динамик ВЧ нет звука.
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 21:38:38 »
По-моему, они ответвляются от нижнего динамика и идут в дверь. Судя по книжке, простой фильтр из катушки и конденсатора собран в нижнем динамике, от него к верхнему идет пара проводов. Нижний динамик выковыривал?
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 04:28:21 »
Вытаскивал просто 2 провода к динамику. Т.е. в книжке правильно надо еще фильтр из катушки и конденсатора ?
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 10:15:39 »
Как это выглядит на оригинальных динамиках, я не знаю. Судя по ЕТМ, отдельного устройства-фильтра нет, фильтр собран в большом динамике.
Вот, например, двухполосный пионер. Фильтр - это громко сказано, катушечку около магнита видишь? Вот и весь фильтр. Может еще конденсатор где-то прилеплен, хороших фоток не нашлось, а на этих не видно.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 10:24:44 »
У меня от предыдущего хозяина пищалки наколхожены на передние стойки. Идут через ресиверы (громкое название для них конечно ). То есть от магнитолы к ресиверу, а от него на передние динамики и пищалки.
Вот такого плана:
« Ответ #5 : 04 Июня 2013, 10:35:21 »
Тот же фильтр - катушка и конденсатор. Еще зачем-то выключатель и еще какая-то фиговина. Только тут на более дуровую мощность, поэтому катушки помассивнее.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 04 Июня 2013, 10:54:42 »
Ага. У меня без переключателей. Убирать совсем я их не стал (они вообще были нигде не закреплены при покупке). Правый просто лежал в бардачке - я его перенес за заглушку к мозгам. А левый просто лежал в подрулевом кожухе и в один прекрасный момент выпал оттуда прямо за педаль тормоза, заблокировав ее, хорошо что все это было в пробке. Сейчас там же, но закреплен на рулевой колонке.
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 05:27:09 »
Спасиб. Я думал схема врет насчет фильтра. Штатный динамик получается должен быть с тремя контактами? и в штатной проводке еще должны быть провода.
« Ответ #8 : 05 Июня 2013, 10:58:13 »
Штатный динамик я никогда не видел, а еще провода были, кажется, даже у меня, хотя никаких ВЧ-динамиков в машине установлено не было. Где-то была тема-угадайка "что за провода".
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #9 : 23 Июня 2013, 21:03:50 »
Вот такого плана:
Кроссоверов!!!
Ресивер- усилитель
Кросовер- делитель
бландинка 89г. М40В18
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 24 Июня 2013, 11:35:51 »
Кроссоверов!!!
Ресивер- усилитель
Кросовер- делитель
Погуглил - ты прав, спасибо за ликбез :)
« Ответ #11 : 26 Июня 2013, 17:01:23 »
Кроссоверов!!!
Ресивер- усилитель
Кросовер- делитель
рессивер - ето приемник вобщето
амплифер - усилитель
« Ответ #12 : 27 Июня 2013, 09:51:02 »
почти все так только фильтр из конденсатора и стоит на верху прикреплен к твитеру
