Автор Тема: Перегорают фары ...  (Прочитано 2291 раз)
  • Репутация +0/-2
« : 04 Июня 2013, 00:34:24 »
Подскажите люди, сначала перегорела одна фара , потом через некоторое время вторая, поставил новые такие же ,через день сгорела одна, щас только одна светит. Скажите Может не те лампы покупаю ... Кто знает, подскажите какие на сколько там надо?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 00:52:50 от Abra
  • e30 318
Рекомендуем почитать по теме Перегорают фары ...
« Ответ #1 : 04 Июня 2013, 00:52:34 »
Измерь напряжение бортовой сети на ХХ и повышенных оборотах. Скорее всего, на оборотах будет 15 или выше. Вслед за лампочками выгорит какое-нибудь более ценное оборудование. Видимо, сдохла таблетка-регулятор на генераторе.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #2 : 04 Июня 2013, 12:49:38 »
Я проверял, и с включёнными фарами проверял и с дальним светом и со всем включённым. До осечки доводил. Все показания в норме, дело скорее всего в лампочках ... Может они слишком мощные. Вот друг на сто сказал что был ховер у них недели за 2 10 лампочек сменили ,  оказалось что надо было просто на пол вольна всего лишь поменьше поставить, поставили, и теперь бед не знает с ними )) вот я думаю у меня то же самое, вопрос на сколько лампа нужна ...
  • e30 318
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 04 Июня 2013, 13:08:43 »
Ну должны быть 12В 55Вт. Н1 я думаю если и есть, то только еще 24В. Ты какие ставишь? Я ставлю дешевые Osram или Narva, в районе 120 рублей, даже ДТП пережили  :)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 04 Июня 2013, 22:37:21 »
Была такая фигня. Проверил предохранитель ближнего света. Стоял какой-то на 20а. По книжке должен быть вроде 7,5. Поменял - всё стало норм.
e39 523i
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 05 Июня 2013, 00:04:28 »
Хмммм, как-то нелогично....
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 05 Июня 2013, 00:14:28 »
Вообще чёт у вас закон Ома не работает... Гдето контакт глючит возможно, или какая хрень импульс в сеть даёт.... или тупо лампочки брак... повышенное напряжение обычно катушка индуктивности даёт...
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Локация: Балашиха
« Ответ #7 : 05 Июня 2013, 00:24:54 »
Я это и имел ввиду....
  • Локация: Украина Харьков
« Ответ #8 : 09 Июня 2013, 22:31:55 »
у меня была похожая проблема, вроде бы решилась чисткой массы :) :) :) :)
  • BMW E30, M40B18, Sedan) был, ставлю м52в25
