Автор Тема: Перепутались крышки коренных и шатунов m20  (Прочитано 2616 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 04 Июня 2013, 18:47:22 »
Купил е30 с разобранным м20в25, блок расточил, но есть незадача, как определить крышки коренных подшипников и шатунов, ибо все валялось в куче, и нигде ничего не подписано  :(
P.S.
Расточил, так как думал, что все расписано с завода, как на двух литровых м20(((
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 08:45:06 от MXP
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Перепутались крышки коренных и шатунов m20
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 10:18:24 »
На коренных крышках есть номера, начиная от передней части двигателя. Номера на площадочке ближе к одному из болтов, выпуклыми цифрами. Цифрами ставить к выпуску. На шатунах номеров нету, обычно там есть засечки на углах, а так-же там есть 2-3хзначные номера, которые должны совпадать на шатуне и крышке, вероятность того, что на 2х шатунах одинаковые цифры крайне мала, цифрами ставить друг к другу. На торцевой части крышки есть точка, точкой ставить в сторону выпуска. Соответственно шатун относительно поршня ориентировать при их сборке.
« Ответ #2 : 05 Июня 2013, 10:41:38 »
С коренными проще они пронумерованы, а вот с шатунными посложнее, иногда на крышках делают насечки керном...но не факт.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 05 Июня 2013, 22:01:23 »
Проблема в том, что коренные не пронумерованы...
« Ответ #4 : 06 Июня 2013, 01:12:00 »
Они пронумерованны, просто ты не очистил нагар с них.
« Ответ #5 : 06 Июня 2013, 09:42:29 »
Они не могут быть не пронумерованы. Чисти их хорошенько. На шатунах я тебе тоже написал что искать.
