Автор Тема: [Новосибирск] BMW Е30 CarloMuertos  (Прочитано 37594 раз)
  • Репутация +4/-3
« : 04 Июня 2013, 19:57:54 »
Наконец-то!!! Она моя!! Долго шёл к этому. Выбирал долго, передумывал.. Но всё-равно вернулся к ней.
1984г.в., двигатель M20B23. До дома ехал на тросе. Троит, дымит, еле как заводится. Но всё-равно. Она моя и она ох***на! ^-^
Писать пока нечего. Первые 5 часов вместе)
Что будет дальше, обязательно напишу! ink
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 18:51:36 от carlos
  • BMW E30 323i M20B23 L-jetronic -> 325e M20B27 motronic 1.0
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] BMW Е30 CarloMuertos
    • Репутация +26/-5
    • Локация: Msk
    • Телефон: 89851562345
    « Ответ #1 : 04 Июня 2013, 20:20:04 »
    поздравляю=) снимай колхоз с нее быстрее
    Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #2 : 05 Июня 2013, 04:14:32 »
    Вот список того, что нужно менять.. На первый взгляд.
    • Ремни безопасности. Полностью.
    • Торпедо (треснула)
    • Всю переднюю оптику. Хотябы стёкла. Всё горит, но стёкла в трещинах.
    • Обвес. Весь. На нём ничего живого. Хочу М-тех 1  ink
    • Ручник.. Ручка даже не поднимается..
    Ну а по технической части:
    • свап двигателя. На тот-же М20В23
    • И всю ходовку надо менять. Задние стойки еле живые. Ну где замена подвески, там и дроп  ;)
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #3 : 05 Июня 2013, 08:28:48 »
    У вас еще как минимум год будет тесного общения в гараже )))))
    « Ответ #4 : 05 Июня 2013, 08:29:19 »
    есть салон для нее за 15 рублей.
    « Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 10:56:04 от Viktor_K
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #5 : 05 Июня 2013, 09:15:13 »
    есть салдон для нее за 15 рублей.
    Либо вы опечатались, либо я не знаю что такое салдон ::)
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #6 : 05 Июня 2013, 11:45:33 »
    Все зависит от финансовых возможностей и желаний хоз-на :)
    • Репутация +216/-221
    « Ответ #7 : 05 Июня 2013, 14:20:00 »
    Намного целесообразнее поставить m20b25 на мотронике.
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #8 : 05 Июня 2013, 16:17:50 »
    А можно как незнающему, объяснить почему? Многие советуют) В чём отличие кроме объёма?
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #9 : 05 Июня 2013, 16:34:04 »
    Поздравляю!
    Моя бывшая машина. Прошлое лето на ней катал. Дымила уже тогда жестко, на разгонялась уверенно. После меня ещё двое хозяев было, теперь ты. Пятый за год))
    • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #10 : 05 Июня 2013, 16:38:45 »
    потому что джетроник - это доисторическая система впрыска. Глупая и неэкономичная. Мотроник современнее, надёжнее, проще и экономичнее.
    • Репутация +6/-2
    • Локация: мск коптево сао
    « Ответ #11 : 05 Июня 2013, 17:40:22 »
    найти его проще чем 2.3
    • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
    • Репутация +20/-2
    • Локация: Новороссийск
    « Ответ #12 : 05 Июня 2013, 18:17:49 »
    Поздравляю ! с виду ровная трицатка) :)
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #13 : 06 Июня 2013, 18:03:44 »
    Посоветовали поменять свечи.
    Купил свечной ключ и сами свечи. Вечером, после работы бегом к своей любимой. Открываю машинку, поднимаю капот, выдёргиваю резинки, вставляю ключ и... всё. Не выкручиваются. Намертво. Как я только не напрягался, но без толку. Дошёл до магазина, купил WD-40.. залил. 40 минут. И ничего не изменилось. Залил побольше и оставил до завтра. После работы попробую снова.
    Удачи мне чтоли  :-[
    • Репутация +3254/-77
    « Ответ #14 : 06 Июня 2013, 18:07:11 »
    Удачи мне чтоли  :-[
    каши мало ел? после рабочего дня рекомендуется подкрепиться
    • BMW E30 316 M10B18 10/1985
    • Репутация +26/-5
    • Локация: Msk
    « Ответ #15 : 06 Июня 2013, 18:15:13 »
    я два ключа сломал пока две свечки открутил)) и то вторую хофман открутил своими ручищами огромными)) купи свечную головку и открути с нормальным рычагом, хрен знает чем их закручивали)
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #16 : 06 Июня 2013, 18:18:09 »
    Надо ключ-трубку купить... Вставить какой-нибудь прут металлический подлиннее.. Может полегче будет))
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #17 : 06 Июня 2013, 19:46:17 »
    Не горит подсветка Спидометра, Тахометра, Расходомера, Температуры и Уровня топлива. Всё остальное в панели горит..
    Подскажите что в ней перегорело?
    • Репутация +4/-0
    « Ответ #18 : 06 Июня 2013, 20:01:41 »
    В комбинации приборов несколько лампочек подсветки. Всё разом они перегореть не могли. То есть не приходит напряжение на подсветку приборов или подсветку вообще.
    Горит ли подсветка часов и регуляторов печки, пепельницы? (подсветка только часов при включении зажигания, но при выключенных габаритах - не в счёт!)
    Вся подсветка питается через переменный резистор (регулятор яркости подсветки) Если не горит ничего, скорее всего стоит начать с него. Покрути его туда-сюда, может появится контакт. Если не горит только панель, искать обрыв провода подсветки на панель приборов (а может быть и в самой панели, может в фишке)
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #19 : 07 Июня 2013, 03:46:54 »
    Похоже это именно переменный резистор) Потому что подсветка печки, пепельницы тоже не горит..
    • Суровый северный колхознеГ
    • Репутация +2670/-611
    • Локация: Ленинград
    « Ответ #20 : 07 Июня 2013, 03:52:36 »
    первым делом купи нормальный, полноценный набор инструмента, типа форса, джонсвея, крафтула или еще подобного, на предметов 80-100 и комплект накидных-рожковых ключей, но не за 300рублей.
    « Ответ #21 : 07 Июня 2013, 03:54:39 »
    выкидывание денег на ветер.
    и если троит/пердит и не заводится, а еще, как сказали раньше - "год назад дымила", то там просто свечи заливает маслом. только замена колец на поршнях поможет.
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #22 : 07 Июня 2013, 04:20:27 »
    Может лучше свап?
    « Ответ #23 : 07 Июня 2013, 12:28:55 »
    на такой же конченный-полуконченный-кончающийся мотор? ))))))
    • Репутация +4/-3
    « Ответ #24 : 07 Июня 2013, 12:46:14 »
    Капиталка дорого выйдет?
