Автор Тема: Челябинск.2be.Холостой ход.нет его :(  (Прочитано 4100 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 05 Июня 2013, 16:22:25 »
В общем,есть карбюратор 2be.Мотор m10B18.
Карбюратор перебрали полностью.Продули компрессором,оттёрли керосином,заменили прокладки на оригинал.
Единственное,нету клапана торможения двигателем.Шланги от него заткнуты.
На холодную ХХ есть.На горячую двиг глохнет.При этом шток Актюатора дёргается,пытается выровнять ХХ.
Тянуть тоже тянет крайне плохо.Глохнет на ходу.Свечи поменяли,ВВ провода тоже.
Еще машина никак не реагирует на болт обогащения смеси.
а,да,выключатель ХХ вроде как живой.
Потенциометр по книге тоже проверяли...живой.
>>у кого какие идеи?Куда копать?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 16:33:41 от SenDoff
  • BMW E30 coupe 1987
Рекомендуем почитать по теме Челябинск.2be.Холостой ход.нет его :(
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« Ответ #1 : 05 Июня 2013, 22:19:47 »
клапан торможения важная штука.пока не купил б.у обороты тоже моросили.посмотри иглу холостого хода,все на месте.
  • BMW E30.316.M10.1986
« Ответ #2 : 06 Июня 2013, 13:41:53 »
Игла на месте,всё живое вроде как...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 14:21:26 »
Если все электр. и механические части карба рабочие и нет стороннего подсоса воздуха,  поможет лишь регулировка карба по букварю от и до, отсутствие клапана торможения двиг. на хх ход не влияет.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 19:48:31 »
Да,кстати
Холостых нету на горячем моторе...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 20:17:31 »
Ответ на многие вопросы:  http://lehaiver.h10.ru/karb.htm
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 22:43:36 »
прикольно что клапан не влияет на холостой ход.ради прикола сдерни его на холостом ходу и посмотри что будет
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #7 : 08 Июня 2013, 03:23:12 »
До переборки были холостые на горячую?
Скорее всего что-то неправильно собрали. И кстати, держит ли игла первой камеры? Бензин не переливает?
Вообще после прогрева двигателя воздушная заслонка открывается, а игла холостого хода поднимается. Это единственное место, где может что-то влиять на ХХ, после прогрева двигателя.
Упомянутоый клапан ХХ, влияет только на остановку двигателя после выключения зажигания. Без этого клапана двигатель может детонировать, после выключения зажигания.
Сфоткай карб со снятым корпусом воздушного фильтра.
316 без i
« Ответ #8 : 08 Июня 2013, 05:12:58 »
Были ли они до переборки,установить не предоставляется возможным))
Он был куплен с рук)
ВРоде говорили рабочий.
Но засраный(
  • Репутация +8/-3
« Ответ #9 : 08 Июня 2013, 09:24:00 »
У автора там все заглушено, т.е. считаем что подсоса воздуха нет, на хх клапан или его отсутствие не влияет.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #10 : 10 Июня 2013, 00:45:08 »
сосать воздух может и не в карбе, а дальше по трубочкам, у меня, например, была пробита мембрана регулирующая опережение на трамблере, и трубочек этих там не мало, надо тупо все проверить.
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
« Ответ #11 : 09 Июля 2013, 23:21:05 »
В общем,проблему решил заказом нового карба с Германии...
Работает идеально.
Причём маленько по другому,чем тот,что мы перебирали.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Новокузнецк
« Ответ #12 : 09 Августа 2013, 20:03:45 »
если не секрет во что обошолся карб из германии?
  • BMW 316, E30, M10, 2BE 1984 купе
машина с завода была с карбюратором,так пусть с карбюратором она и будет!
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 23 Августа 2013, 20:23:19 »
вот так заказал и думать забыл ))
  • BMW 316 M10 E30 седан 1987г.
