Автор Тема: Харьков Помогите понять, проводка м52  (Прочитано 12195 раз)
  • Локация: Украина Харьков
« : 06 Июня 2013, 11:15:12 »
Значит взял я себе м52в25 с е39, теперь хочу разобраться с проводкой, есть три клеммы которые как я понял сращиваются с моей салонной проводкой, только не пойму где тогда диагност. разьем? и какая распиновка цветов 52-го мотора? мозг сименс мс41,0 стоял на акпп, я взял моторную проводку от механики, если оставить етот мозг от акпп будет ли он работать на механике, без отшива???
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 12:33:43 от Dronchik_2
  • BMW E30, M40B18, Sedan) был, ставлю м52в25
Рекомендуем почитать по теме Харьков Помогите понять, проводка м52
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 19:32:22 »
влом печатать, ответы по телефону...
Скрытое Вложение
067 двестидевять сорок двадцать
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 19:34:39 от Jоker
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #2 : 23 Февраля 2015, 15:39:01 »
меня мучает тот же вопрос - какие схемы подходят к такой моторной проводке
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Рыбинск Яр.область
« Ответ #3 : 20 Марта 2015, 17:27:28 »
 :( Киньте схемку пожалуйста, ну или подскажите где подробнее по электрике можно почитать с м10 на м52
  • BMW E30 316
  • Репутация +9/-0
« Ответ #4 : 20 Марта 2015, 17:37:54 »
Блин, ребят. ну листайте форум доскональнее. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89597.0.html - здесь же все уже разжевано.
http://s014.radikal.ru/i327/1102/37/c01436a65a73.jpg по моему все понятно. сам по этой схеме разбирался. тож был дубом.
  • BMW E30, 316, 1987, седан, m50b25. В планах m50b30 турбо.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 20 Марта 2015, 18:20:58 »
Блин, ребят. ну листайте форум доскональнее. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89597.0.html - здесь же все уже разжевано.  http://s014.radikal.ru/i327/1102/37/c01436a65a73.jpg по моему все понятно. сам по этой схеме разбирался. тож был дубом.
Спасибо большое!!!  ^-^
  • BMW E30 316
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« Ответ #6 : 23 Марта 2015, 07:32:27 »
чтоб не плодить еще одну дурную тему
мотор м50в20 без ванос, машина ВП стоял м40, соединил проводку по табличке с форума, все вроде нормально, при запуске срабатывает втягивающее но стартер не крутит, сомневаюсь в соединении силовых проводов, коллеги подскажите, прилагаю фото, красными стрелками отмечены плюсовые контакты, как мне кажется, синими на массу, подтвердите правильность или не правильность
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #7 : 07 Мая 2015, 16:57:58 »
сколько ж он простоял, что так запылился? Завел?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #8 : 05 Июня 2015, 16:06:50 »
Это скорее всего последствия подготовки к покраске... а по проводке там реально все просто но единственный вопрос с бензонасосом мне так до сих пор и не ясен... На м50 насос при включении зажигания докачивал давление в системе и выключался. На м52б28 отшили ЕВС, нашли провод управления реле насоса на мозге... 69 нога на DME если верить схемам мозгов, он же черно-фиолетовый проводок. Но там всего 4.65 Вольта. И тут мне непонятно, либо где-то откисло что-то либо что может быть ? не тот провод ? На сколько я помню что бы замкнуть реле нужно не меньше 10 вольт. По крайней мере 4.65 мало на выходе к реле мы получаем с этого провода всего 0,10 вольта. Объясните если кто в курсе ?!
  • Репутация +18/-4
« Ответ #9 : 05 Июня 2015, 16:08:25 »
Тебе нужна только центральная фишка(Черная) и белая. Там все провода для сращивания. Только сразу все не обрезай ибо потом будут болтаться :(
На счет диагностики. На моторной косе её почему то нет.. Сколько косичек моторных видел их нигде нет. По идее идет C101(Круглый каГ на М-писят) разъем на диагностику. Но на моеём моторе в сервисе диагност как-то читал ошибки через ОБВ2 до сели тоже не понятно как. Ибо ОБД2 начали ставить вместе с Siemens MS41.1
Мозг тоже стоит от АКПП. Я только не помню отшивали нет. Но там нужно будет еще вывести провод от датчика скороски с мозгов на приборку е30. И наче двиг будет вставать в аварию и не будет крутиться больше 5500об/м
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 16:14:41 от CheBurashka174
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #10 : 05 Июня 2015, 16:58:39 »
Отшили евс? неужель-то и у нас научились его программно убирать без эмуляторов и тп?
  • Репутация +18/-4
« Ответ #11 : 05 Июня 2015, 17:10:46 »
На MS41.0 стоит вроде 2 евс если не ошибаюсь... Его вроде можно отшить. По крайней мере у меня его нет и двигатель работает исправно и без него и никаких перемычек и обманок
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 05 Июня 2015, 17:57:10 »
Да, но пиндосы и третий уже отшивают и все робит без проблем
  • Репутация +18/-4
« Ответ #13 : 05 Июня 2015, 17:59:16 »
Вот про 3-ий пока не слышал про второй точно знаю
  • Репутация +18/-4
« Ответ #14 : 05 Июня 2015, 19:47:15 »
По распиновке на памят примерно из тех что понадобятся
Зеленый с желтой полоской - К зеленому с белой полоской.
Коричнево-зеленый - К Черно-Коричневому
Черный  - к Черно-желтым Толстый и тонкий провод вметсе
Синий - к синему(голубому) у кого как.
Зажигание Зеленый провод в колодке салонной проводки к 2-ум тонки зелоному и зеленому с белой полоской
На насос с солона идет фиолетово-красный провод дальше берем реле 4-контактное
Минус брал с реле управления мозгами(Там 3 красных и 1 коричневый провод) масса на коричневом
Ну а тахометр я думаю разберешься.
По оборотам Датчик спидометра от мозгов вроде белый провод идет. его нужно подключить к приборке на спидометр пин 6 если не ошибаюсь. И по сути все должно работать если ЕВСа нет
  • Локация: Энгельс
« Ответ #15 : 27 Января 2016, 21:30:27 »
Доброго времени господа, помогу с установкой м52b25 по электрике!
  • Bmw e30 m52b25
