Автор Тема: [Серпухов] как крепится внутренняя накладка стойки меджу дверей  (Прочитано 2794 раз)
« : 07 Июня 2013, 14:11:16 »
Нужна помощь. Кто знает как крепиться крепится пластиковая защита на стойке между дверьми, которая идет от пола до потолка. :(
« Последнее редактирование: 07 Июня 2013, 14:17:55 от Abra
  • BMW e30, 316, m10B16,Sedan, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Серпухов] как крепится внутренняя накладка стойки меджу дверей
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #1 : 07 Июня 2013, 14:13:15 »
Нужна помощь. Кто знает как крепиться пластиковая защита на стойке между дверьми, которая идет от пола до потолка. :(
снизу 2 пластиковых винтика потом подымать к верху надо чтобы не поломать защёлки,открутив ремень и все втекающие к стойке
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #2 : 07 Июня 2013, 14:21:35 »
Советую впредь самостоятельно придумывать адекватное название темы.
Стойку держит лапка в верхней части, болт вешалки для ремня безопасности и две пластиковые распорные втулки снизу. Из втулок надо выкрутить или выдернуть среднюю часть и вынуть их. Затем открутить болт и подвинуть накладку вниз, чтобы лапка вышла из отверстия в металле стойки.
« Ответ #3 : 07 Июня 2013, 14:24:12 »
а не вверх?
« Ответ #4 : 07 Июня 2013, 14:26:01 »
Отвалилась сверху. Отодвигаю никакого крепления на пластике нету. Пластик новый нужен или только крепление. Если крепление то подскажите код.  ??? :-\
« Ответ #5 : 07 Июня 2013, 14:37:40 »
А может и вверх, я точно не помню. Вверх потолок должен мешаться.
Лапка - это отдельная часть, но она приклеена к самой накладке и отдельно от нее не продается. Скорее всего, она упала вниз и ее можно найти. Я приклеивал эту лапку обратно на силиконовый герметик. Только нужно дать как следует засохнуть, прежде чем ставить обратно. Я думал, отвалится, но нет - держалось много лет.
Ты в какой местности находишься? У меня эти накладки лежат, могу отдать за мало денег.
« Ответ #6 : 07 Июня 2013, 16:57:28 »
Поправлю - обычно по 2 лапки пластиковые на стойку. А вот вверх или вниз тоже не помню, у меня последний раз всё опять отвалилось.
