Автор Тема: разводные механизмы ручника  (Прочитано 4564 раз)
« : 07 Июня 2013, 21:33:22 »
проблемка такая: покупал машинку с нерабочим ручником, дошло дело сделать и его, купил рем комплект пружин, колодок, тросы, на машинке задние тормозилки дисковые, при вскрытии оказалось что на левом колесе ничего, что связано с ручником не оказалось, т.е. этих самый пружин колодок и т.д., вобщем обыскал я все магазины и разборки в поисках разводных механизмов этих(фото), так и не нашёл, нашёл лишь в дилерском магазине, и то под заказ, цены очень кусаются, на 1 такой натяжитель ценник в 35уе,да и срок доставки больше месяца, может есть иной выход из положения если кто-то сталкивался то подскажите пожалуйста, e30 m40b16 1990г
кстати те что сверху отдал токарю точить, интересует что сделать с нижними, нужен хотябы 1
  • BMW E30 1990 m40b16
BMW - это не машина, это положительные эмоции
Рекомендуем почитать по теме разводные механизмы ручника
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #1 : 08 Июня 2013, 07:24:46 »
Токарь такую не сделает.Либо новую,либо бу.А чо на форуме нельзя купить?У продованов спроси всю эту херь вместе с колодками.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 09:07:16 »
на е36 точно такие же, так что на разборках ищи или в магазинах.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 08 Июня 2013, 11:56:19 »
друг говорил на мерине w124 точно такие же, ничё не скажете по этому?
« Ответ #4 : 08 Июня 2013, 15:18:12 »
Нижняя фиговина по каталогу такая же, как на е34, 36, 38 и многих других. А верхняя, хоть и похожа, но по каталогу подходит только от более старых машин. Чем именно отличаются - не знаю, может быть, можно будет подогнать напильником.
Если хочется чего-нибудь приколхозить от мерседеса, или там, от жигулей - никто тебе не вправе помешать. Можно болт с гайкой проточить в двух местах и воткнуть - будет работать.
« Ответ #5 : 08 Июня 2013, 21:32:33 »
ту, что сверху токарь выточит, единственное звездочку самому придется сделать чтобы регулировать натяжение колодок не снимая дисковый барабан, а вот на счёт нижней спасибо большое, очень помог инфой!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #6 : 10 Июня 2013, 14:59:48 »
Верхнюю нет смысла точить она новая подходит от е36 и стоит 250-300 рублей
нижняя идёт на почти всю класику BMW одна и таже.
Комплект на 2 колеса мне вставал около 2 т.р.
  • 325i 86г выпуска
