Автор Тема: вмял топливный бак! что делать?  (Прочитано 2681 раз)
turing21
« : 12 Ноября 2007, 22:30:24 »
помогите и подскажите что сделать с баком! сегодня вечером на что то наехал процарапал днище и самое обидное замял бак с низу и при этом выгнуло его в салоне в общем задрало пол! подскажите можно его выгнуть или стоит купить другой и сколько он стоит и как он меняется? машина 318 туринг 1993 год заранее блогадорю
Рекомендуем почитать по теме вмял топливный бак! что делать?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 13:34:53 »
Лучше поменять и не думать о рихтовке.
•Z•
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 13:51:36 »
менять придется
KONKERE
« Ответ #3 : 13 Ноября 2007, 13:53:07 »
замена бака
выгибать тебе его никто не будет
меняется не просто
цену нового можешь посмотреть на экзисте
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 30 Ноября 2007, 16:20:28 »
Я свой тоже вогнул. Года 2 назад.
Как-то выгнули его обратно (целиком, естественно, не удалось) не снимая.
Продолжаю ездить с таким. Проблем никаких нет.
Вместо 55 положенных литров вмещат, думаю, на литра 2-3 меньше.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +435/-56
« Ответ #5 : 30 Ноября 2007, 16:27:04 »
Меняй бак и незаморачивайся
ilovemycabrio
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 16:28:03 »
ПРавильно! тут я согласен ))
mizyuk
« Ответ #7 : 30 Ноября 2007, 19:46:08 »
нихрена ты приложился
я два раза за день бак пробивал и менял на домкрате, работы если есть подъемник - на два часа, б/у бак стоит около штуки рублей
« Ответ #8 : 30 Ноября 2007, 21:39:21 »
Если сильно замят то менять и непарится! А если неочень - то так ездить! У меня тоже замят чюточку, купил такую, ну влезает там литра на 2 меньше ну и фиг с ним! Правда у меня бак больше, ну и жрёт она больше...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 30 Ноября 2007, 22:54:59 »
Ну и замена бака довольно емкое дело.   unsure
Требуется подъем машины, съем заднего моста (полуосей).
« Ответ #10 : 03 Декабря 2007, 02:56:17 »
А если совместить с заменой сайлентов задней балки?
KONKERE
« Ответ #11 : 03 Декабря 2007, 09:05:02 »
совмести, одобряю :)
Sniper-073
« Ответ #12 : 26 Декабря 2007, 15:12:32 »
Зачем балку-то скидывать? Бак и так вроде скинуть можно.
Только выхлоп, термоизоляцию и кардан предварительно снять надо.... Трубки из салона открутить...
Или я заблуждаюсь...
