Автор Тема: датчик уровня топлива  (Прочитано 3100 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Уральск, Казахстан
« : 13 Июня 2013, 15:59:54 »
Стрелка все время бегает и всегда горит лампа пустого бака независимо от нахождения стрелки.
Менять датчик в баке или еще что-то возможно?
  • BMW E30 318is coupe brillantrot 1989
Рекомендуем почитать по теме датчик уровня топлива
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 13 Июня 2013, 17:52:07 »
Можно достать указатель уровня и с тестером в руках потанцевать рядом с ним.
Менять, может, и не обязательно будет.
« Ответ #2 : 13 Июня 2013, 19:54:58 »
отключить датчик в баке и проверить поведение. Если изменится - менять датчик. Если нет - рыть дальше.
« Ответ #3 : 13 Июня 2013, 23:44:46 »
Типичные причины неисправности топливомера, на мой взгляд:
- неисправность датчика (датчиков) - обрыв нитей, ржавчина, зарастание гОвнами из бензина
- нарушение контакта между стрелочным прибором и платой приборки
- трещины в пайке или дорожках платы приборки
- проблемы в проводке между датчиком и приборкой
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 14 Июня 2013, 08:53:11 »
всем спасибо. буду смотреть.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #5 : 14 Июня 2013, 15:54:06 »
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 06 Сентября 2013, 10:17:49 »
теперь еще и расходмер топлива не работает.
Куда смотреть, подскажите.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 06 Сентября 2013, 12:14:42 »
Зри в корень!  Снимай приборку, смотри дорожки и контакты внутри неё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 06 Сентября 2013, 15:51:43 »
Снимал. Смотрел контакты. А где эти дорожки?
Там еще вроде батарейки есть какие-то. Только незнаю где они.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #9 : 11 Сентября 2013, 22:51:18 »
www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.0.html
