Автор Тема: Тормоза Вилвуд, редкостное ..... или просто не повезло?  (Прочитано 3852 раз)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« : 15 Июня 2013, 10:25:51 »
В общем одним теплым днём, приехал ко мне знакомый ставить новые тормозилки на свой Раллиарт, от известной конторы WilWood, купленные за 1500$ комплектом болт-он под его авто...
Но работа на 1-2 часа, растянулась на 2 дня.
Сперва не подошёл шланг, объездив все магазины, ничё не нашли, большинство магазинов были закрыты, воскресенье всё же, ну да и чёрт с ними, срезали пол резьбовой части штуцера, всё закрутили.
Почти всё собрав, обнаружилось, что диски по ЦО меньше на 1мм... растроились, поехал по домам, с утра в понедельник к токарю.
В общем забрав диски, полетели в гараж, всё поставили, всё хорошо... человек уехал на притирку...
Спустя 300км пробега, звонок, "Тёмыч у меня чё то скрипит когда хорошо нагрею их"..... загоняем, всё хорошо, едем на тест драйв, несколько торможений с 160 и звук трущегося металла... диск трёт об суппорт, при нагреве он увеличивается в диаметре более чем на 5мм..
В общем взяли шайбы, и сместили суппорт подальше от диска, пока вроде всё хорошо, но за эти деньги, ожидаешь не что другое
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
Рекомендуем почитать по теме Тормоза Вилвуд, редкостное ..... или просто не повезло?
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 11:18:31 »
Китай такой Китай)
  • Репутация +79/-8
« Ответ #2 : 15 Июня 2013, 11:59:07 »
Китай такой Китай)
Вроде США.. хотя кстати не смотрел на коробке что написано)
« Ответ #3 : 15 Июня 2013, 12:06:12 »
Данная модель суппортов является далеко не топовой 1500 это бюджетный ценник скорее всего производят их в Китае и прочих(
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #4 : 15 Июня 2013, 13:09:10 »
Надо было D2 тогда уж ставить,если это китай :(
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 15 Июня 2013, 15:51:50 »
А комплект то вообще для той машины на которую ставили? ЦО и расширение диска может быть следствием непредназначенности комплекта для данного авто.
  • Репутация +79/-8
« Ответ #6 : 15 Июня 2013, 16:07:25 »
Конечно, специально для ралика комплект был.
« Ответ #7 : 15 Июня 2013, 16:42:11 »
А комплект то вообще для той машины на которую ставили?  расширение диска может быть следствием непредназначенности комплекта для данного авто.
Витя не говори глупости)
« Ответ #8 : 16 Июня 2013, 00:20:25 »
Ну вам виднее! :)
Ну почему глупости ? Несовподение ЦО просто намекает на то что диски от другой машины, а несоответствие геометрии установки суппорта и температурного расширения диска тоже могло бы быть следствием этого, так как поставь суппорт чуть по другому (как возможно стоит на другой какой-нибудь машине), и проблемы уже нету. Как вариант что поставщики наши поставляют не пойми что, вместо соответствующего товара, ну то есть это может быть просто найоппкой.
« Ответ #9 : 16 Июня 2013, 00:21:01 »
Тормозить со 160 умно конечно...вы чего ждали что они 1 метр торможения покажут? Конечно они нагрелись, так любой диск нагреется.
  • Репутация +79/-8
« Ответ #10 : 16 Июня 2013, 00:27:27 »
ЭКХМ.. как бы прочитай что произошло при нагреве, у меня стоковые тормоза на е30 так не расширятся, как эти вилвуды на 310мм
  • Репутация +79/-8
« Ответ #11 : 16 Июня 2013, 00:31:26 »
Ну вам виднее! :)Ну почему глупости ? Несовподение ЦО просто намекает на то что диски от другой машины, а несоответствие геометрии установки суппорта и температурного расширения диска тоже могло бы быть следствием этого, так как поставь суппорт чуть по другому (как возможно стоит на другой какой-нибудь машине), и проблемы уже нету. Как вариант что поставщики наши поставляют не пойми что, вместо соответствующего товара, ну то есть это может быть просто найоппкой.
А то что колодки вышли за край диска на 1мм до подкладки шайб под супорт, и на 2-3мм после это нормально?  Колодка должна быть чуть меньше рабочки верно, на любом авто при износе на диске буртики с обоих сторон.
« Ответ #12 : 16 Июня 2013, 13:26:35 »
Ну мне кажется что это признак того, что это вообще не комплект на машину а понатырканные в коробку детали.
« Ответ #13 : 16 Июня 2013, 13:40:28 »
Тём, надо у Андрюхи узнать хотя бы где он такое палево купил))))
и кстати проверить суппорта, реально это вилвуд или нет.
а то окажется реально вилбуд или вилгуд)))))
у вилвуда вроде небольшая модельная линейка, 3-5 стандартных моделей суппортов.
  • Репутация +79/-8
« Ответ #14 : 16 Июня 2013, 15:45:04 »
Ну всё пришло красиво, в красивой коробочке, всё в своих пакетиках, с подробной инструкцией, ещё 4 наклеечки на машину в добавок Wilwood..комплект действительно лёгкий.. к супортам в обще нет нареканий, а вот диски это жесть
« Ответ #15 : 16 Июня 2013, 20:05:46 »
Может диски стыбзил кто-то подменив на барахло нонеймовское?!
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #16 : 16 Июня 2013, 23:45:04 »
ага, шнайдеры положили((
