Автор Тема: Подстреливает из глушака...  (Прочитано 1688 раз)
Wolf_E30
« : 13 Ноября 2007, 11:11:05 »
Поменял вчерась крышку трамбла(М20),т.к.старая прохудилась и искрила, по началу все в норме было - не троит, обороты не плавают, двиг работает четко!После прогрева из глушака стало подстреливать, утром поехал машину дергает на низких оборотах и опять же слышны хлопки, на высоких(3000-5000) все ок, че за НАХ??? sad
Рекомендуем почитать по теме Подстреливает из глушака...
B.B.
« Ответ #1 : 13 Ноября 2007, 12:33:55 »
Посмотри вв провода на обрыв( тестером на сопротивление), похоже на холостых какой-то цилиндр не работает, а когда даш оборотов просерается и начинает дожигать несгоревший бензин в выпускном коллекторе.
viper
« Ответ #2 : 13 Ноября 2007, 13:05:55 »
Вероятно надо зажигание подкрутить немного, оно у тебя со старой еле живой крышкой могло и "нормальным" быть, а когда правильную новую крышку поставил - косяки полезли т.к. на новой крышке искра может бить чуть-чуть раньше или позже, чем на сильно изношенной и обгоревшей крышке и бегунке.
зы. разумеется я при этом предполагаю, что ты крышку установил ровно, не сместив ее по оси.
« Ответ #3 : 13 Ноября 2007, 13:26:10 »
А бегунок старый оставил?
Wolf_E30
« Ответ #4 : 13 Ноября 2007, 13:56:50 »
Бегунок старый, мож на самом деле недокрутил крышку.... ща посмотрю, и ВВ провода заодно....
« Ответ #5 : 13 Ноября 2007, 15:04:51 »
И бегунок поменяй.
Valentin318i
« Ответ #6 : 30 Ноября 2007, 12:26:20 »
скорее всего у тебя позднее зажигание покрути трамблер чуть раньше поставь! Только не много крути.
Если не знаешь в какую сторону крутить Пиши ligaxl@mail.ru
