Автор Тема: [Бийск] Проблема с МКПП  (Прочитано 2161 раз)
  • Локация: Горно-Алтайск
  • Телефон: 89095088836
« : 15 Июня 2013, 18:05:51 »
МКПП Getrag 260 - не включаются задняя и вторая передачи.
Рычаг находится в нейтральном положении:
1) вправо рычаг не перемещается только влево;
2) при перемещении вперед включается 5-ая, влево назад вкл. 4-ая, влево вперед вкл. 3-ия, влево вперед вкл. 1-ая;
3) все передачи включаются при перемещении рычага только влево;
4) при вкл. 1-ой передачи рычаг находится в крайнем левом положении т.к. задняя и вторая передачи находятся левее я их не могу вкл.
С рычагом и кулисой все в порядке сняты с рабочей коробки.
Прошу ответить в личку. Заранее благодарю!
  • BMW E30, M50B25, sedan, 1989
Рекомендуем почитать по теме [Бийск] Проблема с МКПП
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 10:24:06 »
В коробке трындец какой-то. А какой тут разбирать надобно. Проще поменять.
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 10:47:13 »
Либо все-таки в кулисе.
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 11:40:52 »
Кулиса не влияет на положение рычага относительно передач. Пружины возвращающие рычаг в положение между 3 и 4 передачами находятся в коробке, и такое что ручку уводит к 5ой передаче, и при этом доступны передачи ниже не возможно из за кулисы.
yurabmw73979
