Автор Тема: Нужен совет по задним ЭСП  (Прочитано 4563 раз)
  • Репутация +102/-35
« : 16 Июня 2013, 19:38:11 »
Вопрос собственно в следующем, купил ЭСП без проводки, так как был уверен, что она у меня есть (спереди по заводу стояли ЭСП) и под кожухом переключения передач видел свободные фишки под кнопки ЭСП. Но сняв обшивку задней двери фишки под ЭСП не обнаружил.
В фишке, которая уходит в дверь всего 3 провода, который идут к ЦЗ, но в фишке, которая в стойке проводков 5. Кто подскажет мне нужна только проводка двери или же полностью покупать всю проводку?
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по задним ЭСП
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 17 Июня 2013, 10:13:21 »
Эм. Я так понимаю что из салона к разъёмам задних дверей приходит 5 проводов, а из разъёма в дверь уходит только 3? Если так, то тебе нужно дверную проводку задних дверей поменять. Но вообще это странно, насколько я знаю у всех должны быть дверные провода ЭСП.
« Ответ #2 : 17 Июня 2013, 14:05:41 »
Ясно, жаль, что мало у кого стоят задние ЭСП, проконсультироваться не у кого...
« Ответ #3 : 17 Июня 2013, 14:49:45 »
Копай глубже: не у всех даже задние двери есть!
« Ответ #4 : 17 Июня 2013, 15:01:16 »
  • Репутация +6/-1
« Ответ #5 : 17 Июня 2013, 19:30:20 »
на задние двери идет 6 проводов. 3 на ЦЗ и 3 (2 толстых 1 тонкий) на мотор ЭСП с дверной кнопкой.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
« Ответ #6 : 18 Июня 2013, 00:28:56 »
Ну я могу глянуть что у меня в дверях задних, но по памяти там проводка была. Салонная проводка ЭСП  на седан всегда содержит проводку до разъёмов дверей. Просто я ещё не ставил задние.
« Ответ #7 : 18 Июня 2013, 05:59:04 »
А почему 3 провода на ЭСП, я думал 2, как спереди?
  • Репутация +118/-7
« Ответ #8 : 18 Июня 2013, 06:11:18 »
Потому что в задних дверях еще имеется своя кнопка ЭСП, помимо той что на консоли, а передние управляются только с консоли.
Поэтому в заднюю дверь идут два провода управления и +12В.
Загляни в ETM, раздел Power Windows.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #9 : 19 Июня 2013, 21:41:30 »
при подключенной к проводке кнопке задних ЭСП (в консоли), на обоих управляющих проводах в жгуте (тот что на заднюю дверь) должна быть масса. а на третьем +12в
« Ответ #10 : 20 Июня 2013, 05:49:15 »
Спасибо за консультацию!
« Ответ #11 : 15 Сентября 2013, 18:45:04 »
Там 2 толстых провода и 1 тонкий, + 12в на каком проводе должно быть?
« Ответ #12 : 16 Сентября 2013, 17:24:02 »
на зеленом/синем.
« Ответ #13 : 16 Сентября 2013, 18:16:30 »
на зеленом/синем.
Спасибо!
« Ответ #14 : 16 Сентября 2013, 20:27:27 »
Там два толстых провода: 1 черно/желтый, второй голубой/зеленый и 1 тонки синий/зеленый, Так получается, что + 12В на тонком проводе?
« Ответ #15 : 17 Сентября 2013, 13:46:56 »
Бгы! Не поверишь, но так и есть :)
по проводу 1,5 квадрата (то есть тонкому) приходит 12 вольт.
А 2 толстых провода, сечением 2.5 квадрата, с указанными тобой цветами, создают массу при открывании или закрывании.
Чтобы у тебя не случился разрыв шаблона, дополню, что на сам мотор от кнопки идут провода (синий и черный) сечением 1,5. То есть Все выглядит разумно.
« Ответ #16 : 17 Сентября 2013, 19:42:32 »
А на кнопку идет 3 провода?
« Ответ #17 : 17 Сентября 2013, 19:45:32 »
А на кнопку идет 3 провода? Как мне правильно организовать работу кнопки и эсп подручными средствами без оригинальной задней проводки?
« Ответ #18 : 17 Сентября 2013, 19:57:01 »
На задней кнопке должно быть 5 проводов.
На точках 5 и 4 - провода, выходящие из точек 8 и 1 передних кнопок.
на точке 3 - 12 вольт по тонкому проводу.
с точек 1 и 8 - уходит на мотор заднего стеклоподъебника.
Если у тебя не БМВ-шные кнопки, их надо отзванивать мультиметром по аналогии с передними кнопками. В принципе, у них у всех одинаковый алгоритм работы, хоть от ВАЗ используй.
« Ответ #19 : 18 Сентября 2013, 05:47:39 »
Спасибо за ответ, но откуда там возьмется 5 проводов, если в стойке их приходит 3?
На точках 5 и 4 - провода, выходящие из точек 8 и 1 передних кнопок. - это те 2 толстых провода на которых масса?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 05:56:21 от step88
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 18 Сентября 2013, 10:30:30 »
у меня есть снятая проводка из дверей задних, там есть всё для эсп, если тебе както поможет могу выложить распиновку там или чо..
« Ответ #21 : 18 Сентября 2013, 11:41:43 »
Буду очень признателен!
« Ответ #22 : 18 Сентября 2013, 14:43:38 »
Ну все верно - из стойки выходит 3 провода. и еще 2 должны быть просто внутри двери. Тебе же надо куда-то мотор подключать?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #23 : 18 Сентября 2013, 18:12:25 »
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 18:56:55 от ALex_HS
« Ответ #24 : 18 Сентября 2013, 18:25:46 »
Спасибо огромное!
