Автор Тема: Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20  (Прочитано 22985 раз)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #100 : 13 Июля 2013, 19:47:06 »
в любом гаражном сервисе за 200 руб тебе эту операцию проведут)
Ну и чего ты предлагаешь, на буксире тащить не рабочую машину ради компресии???  Проще притащить кого нибудь с  компресометром.
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
Рекомендуем почитать по теме Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • E30 тормозит на ходу
    Периодически на высоких оборотах (около 4000) машина будто сама начинает подтормаживать, обороты при...
  • M40 заглох на ходу
    Ехал по трассе со скоростью около 160 (5000об), нажимаю на педаль - 0 реакции, дальше понимаю что тя...
  • Репутация +46/-30
« Ответ #101 : 14 Июля 2013, 11:28:42 »
Все в твоих руках)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #102 : 14 Июля 2013, 22:21:11 »
Делов то на несколько часов работы, а машина уже две недели стоит, а все потому что у на в городе одни рукажопы, опасно доверить работу с двиглом кулибину.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #103 : 15 Июля 2013, 10:59:54 »
х.з., я компрессометр рублей за тысячу покупал. Нашего производства, качество нормальное. Единственное что без резьбы, с резинкой на конце.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #104 : 17 Июля 2013, 20:00:01 »
Замерил компрессию, нету в 4ех цилиндрах из 6ти, сняли бошку, сломаны рокеры , пипец я огарчен... Продолжают разбирать мотор, завтра будет известно что еще там поломалось.
« Ответ #105 : 17 Июля 2013, 20:02:44 »
Такое увы тоже бывает, когда в связке респредвал, рокер, клапан клапан побеждает рокер. :( Осмотрите внимательно шейки осей рокеров - там могут быть трещины. Мне пришлось ГБЦ менять из за этого, хотя обрыв был ещё до меня, и никто мне об этом не говорил, сам догадался по последствиям.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #106 : 17 Июля 2013, 20:06:18 »
Мне предлагают  гбц за 9000 в хорошем состоянии, незнаю , если придется менять , стоит ли покупать за такие деньги??
« Ответ #107 : 17 Июля 2013, 20:08:00 »
х.з., смотреть надо. Но вообще за голову Б20 это дороговато.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #108 : 17 Июля 2013, 20:10:20 »
Понятно, но человек не хочет отдавать дешевле, подвинулся с 10 до 9 тысяч
  • Репутация +8/-16
« Ответ #109 : 17 Июля 2013, 20:54:24 »
Вот такое гбц
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #110 : 17 Июля 2013, 21:00:52 »
это гбц от в25 судя по фото
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +8/-16
« Ответ #111 : 17 Июля 2013, 21:04:00 »
2 литровый гбц от 2.5 ничем не отличается. Как ты понял что это от 2.5??????
А это2 литровый
« Ответ #112 : 17 Июля 2013, 21:52:09 »
А это2 литровый
Ага, ничем не отличается на 10-15 тысяч! :D Если это от 2.0, то по моему ей красная цена 5к. И мне кажется что это всё таки 2.0.
Вообще по такому фото трудно отличить, увидеть бы впускные каналы. А так можно по клапанам и камерам сгорания отличить.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #113 : 17 Июля 2013, 23:41:16 »
Это б20 учитывая то что камеры меньше и между камерами нет отверстий для ОЖ ! Узнай номер ГБЦ и сравни со своей... По цене надо смотреть если состояние Гуд то думаю нормальный ценик...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #114 : 18 Июля 2013, 00:58:15 »
Дак чего сравнивать то, тут 2 литра и у меня 2 литра .
Темболее тут как никак, б/у клапана, а после ремонта новое будет: колпачки , сальник распредвала, прокладки впускного/выпускного , прокладки гбц и крышки, рокеры....трамблер...это пока...так как двигатель еще разбирается,
« Ответ #115 : 18 Июля 2013, 09:42:12 »
Ширина полоски между камерами на фото примерно с отверстие болта, а на Б25 она шириной с отверстие охлаждения, которые здесь действительно толи отсутствуют толи видны плохо. Вот я и тоже думаю что Б20 она.
В принципе не обязательно, но и не помешает, по крайней мере на машине какого года она стояла.
Ну разве что если она была бы в полном идеале, и то многовато. Но судя по лаковым отложениям и разноцветному нагару не такая она и хорошая. Так что возможно и 5 дорого.  Я бы спросил у продавана мотивацию цены.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #116 : 18 Июля 2013, 10:04:14 »
9 много за нее.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +17/-3
« Ответ #117 : 18 Июля 2013, 10:07:54 »
Есть 200ая с узкими впускными каналами и 731ая с широкими и обе ставились на б20...
[/quote]
Зачем покупать и востанавливать другую голову если своя нормальная? Где логика???
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 10:10:55 от demon-night
  • Репутация +17/-3
« Ответ #118 : 18 Июля 2013, 10:17:56 »
9 много за нее.
Спорить не буду, но встречал здесь ценники и побольше за б20....
« Ответ #119 : 18 Июля 2013, 10:25:06 »
Убийственно! Тут Б25 за 15ку не толкнуть, а кто-то Б20 за 10ку покупает.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #120 : 18 Июля 2013, 12:03:12 »
Да бред. За 10-ку голова должна быть как минимум отпидорена вся и выглядеть как новая, при том еще и с гарантией. За такие деньги я бы только у Сергея с Москвы купил в20 голову. Но там я был бы уверен в ее работоспособности.
e30 323i
  • Репутация +8/-16
« Ответ #121 : 18 Июля 2013, 14:24:50 »
Кто говорит о том что купить чужую и потом ее восстанавливать?
Если бы я купил гбц то только в рабочем состоянии, чтобы поставил и поехал. Поэтому и интересуюсь.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #122 : 18 Июля 2013, 15:59:37 »
Карочи вскрытие показало, что надо менять все клапана, все рокера, оси рокеров.
Уже все заказал, придут завтра после обеда, буду ждать.
В сумму вылилось 11 500
« Ответ #123 : 18 Июля 2013, 17:52:43 »
судя по нагару. клапанах я иного и не ожидал. перевтуливай голову. проверяй зеркало и опрессовывай - олова есьма ушатанная
« Ответ #124 : 18 Июля 2013, 18:33:43 »
Тогда уж раз раскошеливаешься и распредвал поменяй - он изнашивается с рокерами, да и раз поломало часть рокеров, то его могло некисло покоцать.
