Автор Тема: Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20  (Прочитано 27551 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #125 : 18 Июля 2013, 19:08:01 »
Кто говорит о том что купить чужую и потом ее восстанавливать?
Если бы я купил гбц то только в рабочем состоянии, чтобы поставил и поехал. Поэтому и интересуюсь.
Тогда я тебя не так понял, подумал что ты хочешь её купить и закинуть туда новое!! Приношу извинения!
Рекомендуем почитать по теме Помогите, на ходу оборвало ремень грм м20б20
  • Репутация +8/-16
« Ответ #126 : 18 Июля 2013, 20:05:53 »
Тогда уж раз раскошеливаешься и распредвал поменяй - он изнашивается с рокерами, да и раз поломало часть рокеров, то его могло некисло покоцать.
Распред посмотрел в отличном состоянии. Больше ничего менять не нужно.
  • E30 323i 83 coupe ,320i coupe 1986
еду я на бэхи, в руках две тэ тэхи,на ногах найки, наруках гайки...
  • Репутация +8/-16
« Ответ #127 : 18 Июля 2013, 20:06:24 »
Ничего страшного;)
« Ответ #128 : 18 Июля 2013, 22:14:34 »
Ты его посмотрел или померил? Там износ в сотках измеряется, допустимый в 2-3 десятки...
Просто старый распред и новые рокера будут друг-друга жрать быстрее, а стоит он не так и дорого. Дело твоё, я просто советую.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #129 : 18 Июля 2013, 23:23:02 »
Да , я его осмотрел, например если рокеры и оси рокеров были царапаны, видно было, то распредвал просто в изумительном состоянии, я конечно понимаю что мой глаз не заметит сотые , но все же состояние нового у него, моему двигателю примерно 60~70 тысяч км, двигатель контрактный
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #130 : 18 Июля 2013, 23:32:20 »
кхм..кхм... прошу прощения, что встреваю со своей необразованностью, но сколько Вам лет, раз вы думаете что: "моему двигателю примерно 60~70 тысяч км"
и: "например если рокеры и оси рокеров были царапаны, видно было" и "состояние нового у него" как то не вяжется))))
и "Да , я его осмотрел, видно было, распредвал просто в изумительном состоянии" но вы либо сказочный д***б, либо..Вы себе льстите (выберите правильный ответ)
« Ответ #131 : 18 Июля 2013, 23:33:57 »
п.с. можешь подсказать как натренировать зрение как у тебя, что бы десятки без инструмента определять. Спасибо.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #132 : 18 Июля 2013, 23:43:55 »
Я же написал что сотые не вижу, а поповоду вышесказаного. Может в контрактном двигле распредвал был новый а рокеры нет. Факторов может быть много. Да и моторист тоже сказал что распредвал ненадо менять, уж кто кто а он незаинтересованая личность.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #133 : 19 Июля 2013, 08:59:05 »
Во первых,распред стоит на так уж и дешево- в районе 5ти тур. А во вторых,такие распреды ездят (с выработкой на кулачках  в пару мм),что,если визуально не видно износа,то ездить ему еще и ездить)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #134 : 19 Июля 2013, 09:15:12 »
Хочу увидить М20 с пробегом 60 тыс. Покажите
« Ответ #135 : 19 Июля 2013, 10:16:45 »
После треша со сломанными рокерами, с учётом попыток его заводки в дальнейшем, он не может быть в идеале! :) Да и ещё раз повторюсь - даже незначительный невидимый износ будет притирать к себе новые рокера. Получается поменял всё кроме распреда. Ну если жаба душит дело твоё.
Кстати не забудь эксцентрики купить, они насколько я знаю отдельно от рокеров продаются.
  • Репутация +8/-16
« Ответ #136 : 19 Июля 2013, 10:42:04 »
Я вам че по 50 тыщ зарабатываю???  Какие еще эксцентрики?  Мне ниче моторист не сказал по этому поводу, ниче не собираюсь покупать лишнего.
И че с распредвалом могло случится когда я  его заводил, ремень та уже порваный был, никакие механизмы некрутились внутри.
Когда будете у себя менять что то , меняйте все подрят и чтобы вас не душила жаба!    А я не все менял, кольца, поршня не менял.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 10:48:05 от Jc
  • Репутация +481/-159
« Ответ #137 : 19 Июля 2013, 12:15:18 »
какой моторист такие и рекомендации =)
тут говорят как делать по уму, но если пох то можно и клапана не менять, выстучать их на глаз типа прямые молотком и воткнуть обратно (знакомыек ары так рено ф3р после обрыва грм оживляли) работать будет как трактор с кучей интересных звуков =)
обычно народ сразу все и меняет, но эт опять же когда хотят чтоеб все хорошо было а на отъ*бись.  До тебя вон нп ремне экономили ты традиции продолжаешь)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +8/-16
« Ответ #138 : 19 Июля 2013, 12:23:42 »
Дак дайте денег, я отремонтирую все!!  Я бабки не рисую.
А если я выше написал что замена всех рокеров это не означало что все рокера сломало, меняю так как были царапаны внутри от осей.
« Ответ #139 : 19 Июля 2013, 12:31:08 »
царапины внутри от осей, от того что голову разбирает криворукий специалист, просто поганя рокера, приговаривая клиента.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 12:32:59 от WARSTEINER
« Ответ #140 : 19 Июля 2013, 14:01:46 »
Какие, какие, те что на рокерах! Считай это частью рокеров. Стоят порядка тысячи за все 12 комплектов с болтами и гайками.
Моторист твой идиот безрукий.
Так ты же накинул ремень новый и завёл! Там этот трешь вполне себе перемололо.
Я представь себе всё и поменял.
Вот цитаты...
Клапана не загнула, все в норме , нужно только поставить ремень по меткам и выставить зажигание, как я рад.
 Одну метку выставил а метку на распредвале не могу выставить, ее там нету. Что делать? Крышку клапанную снимать и тогда уже выставлять по распреду ?кто нибудь может информацию подкинуть??
Рисунок 5 метка выставлена, рисунок 4 где шкив нету у меня метки.  Пытался посчитать по зубчикам , но боюсь на угад делать.
Все выставил по меткам, завилась ничего не стучит, но работает не правельно, нужно заменить крышку трамблера и бегунок. Возможно еще вв провода.
Человек , который ставил ремень мне авторитетно заявил, что не загнуло ничего, мотор не калбасит, он просто работает не навсех цилиндрах, такое ощущение что ВВ провода подключены не правельно или что то с трамблером. Машина завдится нормально. При загнутых калпанах мне кажется проблемотично завелась бы.
А не вот этот человек является твоим мотористом?
« Ответ #141 : 19 Июля 2013, 14:03:27 »
Ну если это тот-же человек что ставил ему новый ремень, то не удивительно.
« Ответ #142 : 19 Июля 2013, 15:18:52 »
агонь тема)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #143 : 19 Июля 2013, 18:19:45 »
Нет,тот человек,который ставил ремень,и разбирает двигатель  разные люди.
а по поводу эксцентриков , если они не в сборе будут с карамыслами,то придется заказать,что поделать.
« Ответ #144 : 19 Июля 2013, 18:24:18 »
Ну я собственно это и написал, что эксцентриков может не быть в комплекте коромысел. По крайней мере я брал комплект Феби полный, там был распед, оси, рокера, но эксцентриков не было.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #145 : 20 Июля 2013, 12:36:09 »
суть всех советов такова-если будешь всякую хрень в мотор лепить,очень скоро полезешь снова ремонтировать.И советы большинства -из личного опыта,когда приходится тыщ через 15,а то и раньше  снова лезть в капиталенный двиг и менять...(ну,например,клапаны,раздроченные убитыми эксцентриками)
  • Репутация +8/-16
« Ответ #146 : 20 Июля 2013, 17:00:57 »
Ладно,я понял и этот момент в понедельник уточню
  • Репутация +8/-16
« Ответ #147 : 21 Июля 2013, 16:15:58 »
Завтра все устанавливается и я уже в нетерпении сесть затбаранку!!!
« Ответ #148 : 21 Июля 2013, 21:25:04 »
понятно.
делаем тавки через сколько аффтар будет покупать еще один тако коплект и еще много чего другого хорошего, крича что БМВ гавно и лучше бы он ТАЗ купил.
моя ставка - 10ткм
  • Репутация +8/-16
« Ответ #149 : 21 Июля 2013, 23:18:55 »
понятно.
моя ставка - 10ткм
Ну и почему же?? Потому что не купил для кучи новый распредвал???  ;D :D
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 23:46:00 от Jc
