Автор Тема: Как поменять пыльник рулевой рейки не нарушив сход-развал?  (Прочитано 8378 раз)
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« : 20 Июня 2013, 11:47:34 »
Пыльники рулевой рейки пришли в негодность.
Сход-развал делал недавно и не охото его нарушить.
Собственно вопрос:
Как поменять пыльники без нарушения сход развала?
Или это не реально и придется в любом случае ехать на сход/развал?
Андрей 8-910-433-66-05
Рекомендуем почитать по теме Как поменять пыльник рулевой рейки не нарушив сход-развал?
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 20 Июня 2013, 12:01:59 »
Ну как ты развал делал? Эксцентриками или как?
Попробуй, если уже совсем лень, запомни (помень) положение на резьбе наконечника.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Калуга
« Ответ #2 : 20 Июня 2013, 12:08:39 »
Открути рулевые тяги вместе с наконечниками от рейки, они закручены до упора. Думаю сход не изменится.
  • е30, купе, м40, 1991г.в
« Ответ #3 : 20 Июня 2013, 12:28:26 »
есть спецальные воронки штоп натинуть пыльнег неснимая
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #4 : 20 Июня 2013, 12:51:59 »
на рейке без демпфера снимаются и ставятся без гемора, ничего не откручивая!
бландинка 89г. М40В18
« Ответ #5 : 20 Июня 2013, 12:56:50 »
Пальцы шаровых рулевых наконечников от стойки таки придется открутить. Но схождение от этого не изменится.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #6 : 20 Июня 2013, 13:10:06 »
[/quote]
То есть я откручиваю пальцы шаровых от стойки и поверх них смогу протащить пыльник?
Просто гофра пыльника сначала большего диаметра, потом переходит в меньший диаметр.
Получиться их напялить не порвав?
« Ответ #7 : 20 Июня 2013, 13:47:42 »
Зависит от того, какая рейка. Если рейка без демпфера, то внутренний диаметр пыльника больше, чем выступает палец и хомуты, фиксирующие регулировку, поэтому пыльник снимается и ставится со свистом. Желательно только очистить тягу от пыли и песка, чтобы не набрать ее внутрь нового пыльника.
А вот если рейка с демпфером, то справа у нее там ухо для этого демпфера, и поверх него пыльник протащить может быть весма проблематично. Мне когда-то рассказывали, что это возможно, но, на мой взгляд, есть большой риск порвать пыльник.
  • Репутация +61/-4
« Ответ #8 : 20 Июня 2013, 13:50:03 »
Спасибо! В выходные попробую заменить .
« Ответ #9 : 21 Июня 2013, 10:39:52 »
И желательно это сделать до снятия старого пыльника, дабы грязь не полетела опять-же куда не надо. :)
