Автор Тема: Масляный фильтр Mahle(Кнехт).  (Прочитано 8021 раз)
George_E30
« Ответ #25 : 23 Июня 2013, 23:07:39 »
воттыпридурак еманарот!!!!!!!!!!! бнв создовалас щтоп на нармальнай ездеть а не пестедь када кузав гнелой щто хренсним и главнае в бнв матор)))))))))))))))))))
Да еманарот, есле у тибя кузаф гнилой был, ето низначид што у миня токой-жи))) У миня нигнилой!!
Рекомендуем почитать по теме Масляный фильтр Mahle(Кнехт).
« Ответ #26 : 23 Июня 2013, 23:13:13 »
фсе тресатге гнелыйе,ты пеастиш нам сичас аткравенна!!!!!!!!!!!!!
George_E30
« Ответ #27 : 23 Июня 2013, 23:19:22 »
Мне павизло и достался экземпляр гаражного хранения летней эксплуатации, тока от чайнига, который римантиравал что-то када настает писец... Поэтому ридуктар, например, помир через 1000ка после покупки. А вот подвеску он видимо успел поменять, стук новерное услышол)) Гнить патихоньку начинаит (скоро займусь, надеюсь), вот задний фартуг нарпример, порванный в лесу погнил, но это не влияет на жесткость кузова в целом, и как следствие - безоапсность))
« Ответ #28 : 23 Июня 2013, 23:27:53 »
фильтар кокой ставеть будиш?
George_E30
« Ответ #29 : 23 Июня 2013, 23:30:09 »
Манн, на след. неделе скорее всего. И форсы промою опять. Мне туд предложили попробовать помыть неким Лавром, че за зверь, никот не в курсе?
« Ответ #30 : 23 Июня 2013, 23:42:12 »
песта,кручи лавра есчо нипридумоле ,винс униво сасет!
George_E30
« Ответ #31 : 23 Июня 2013, 23:49:05 »
Мне кульный дедок из могазина примерно такжи сказал)) Баночка ждет след. выхов, посмотрим наскоко правда))
« Ответ #32 : 24 Июня 2013, 10:16:34 »
он тожи нозвал тибя пестой????
« Ответ #33 : 24 Июня 2013, 10:16:49 »
Сравнивал я когда менял Кнехт на Манн - разные у них клапаны.
« Ответ #34 : 24 Июня 2013, 10:24:09 »
пелил фильтр?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #35 : 24 Июня 2013, 10:27:54 »
Я Лавр пробовал. На ночь залил 2 упаковки (2 потому что цилиндры под углом стоят). Утром прокрутил стартером, залил промывку из комплекта, потарахтела 15 минут. Сменил масло. Эффекта ноль!
Через месяц поехал по трассе 400км в одну сторону, 400 в другую сторону. Вставлял ей от души. И о чудо, она ПОЕХАЛА! Походу подействовало )))
Компрессию еще не мерил, но другого объяснения у меня нет ))
George_E30
« Ответ #36 : 24 Июня 2013, 10:45:12 »
Этта.. Ты видимо для раскоксовки его использовать пробовал, а я форсы помыть хочу. Мыл уже, в Октябре винсом, приход получил классный)) вот хочу посмотреть на разницу))
« Ответ #37 : 24 Июня 2013, 10:52:31 »
там есть жижа для раскоксовки ln202 и есть жижа именно для промывки форс с краскоксовывающим эфектом ln 2001,смари нипирипутой
George_E30
« Ответ #38 : 24 Июня 2013, 11:06:57 »
Нипирипутаю, не переживай, ужо купил))))))
  • Репутация +1/-6
  • Локация: Нижний Новгород, Кузнечиха
« Ответ #39 : 25 Июня 2013, 14:56:46 »
По сабжу - стоит махле, лампа давления гаснет сразу после заводки, масло - addinol 10-40 полусинт
  • e30 m10b18 Coupe 87' / e34 m50b30 92' / e30 m30b30 Limo 84'
« Ответ #40 : 25 Июня 2013, 14:58:46 »
У тебя в подписи М10 - у него клапан не в фильтре в где-то в моторе. :) Ему пох какой фильтр, от М20 ставят на него только когда с родным проблема.
На М40 например фильтр вообще вставка и пох какой брать.
George_E30
« Ответ #41 : 25 Июня 2013, 15:00:56 »
В фильтре на м10, и датчик в самом конце магистрали. Так что самый правильный мотор для проверки фильтра))
« Ответ #42 : 25 Июня 2013, 15:03:45 »
глупости не пиши
  • Репутация +1/-6
« Ответ #43 : 25 Июня 2013, 21:54:25 »
В гбц где-то восемь клапанов вроде)
« Ответ #44 : 26 Июня 2013, 16:55:35 »
кнехт и ман и т.д - гавно раз на раз как попадет
я орегенальный филтр у офицеалов покупаю и ок
« Ответ #45 : 26 Июня 2013, 17:18:39 »
и афецеалы тибя впитно казнят пастаянна)))))))))))))
« Ответ #46 : 26 Июня 2013, 17:23:44 »
там на общем фоне нетакая большая разница при замене масла доплатить за ориг филтр. зато потом не паритса чо лампочко не гаснет.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #47 : 26 Июня 2013, 19:22:45 »
Речь то и идет о том что на кнехт и манн гаснет лампа сразу пратически(обратный клапан видно на фото как сделан, поджат пружиной). Третий оригинал куплю посмотрю как внутри качество.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #48 : 27 Июня 2013, 05:07:36 »
А еще какие покупать?)) Кроме оригинала.
Чёрные потолки на е30.
