Автор Тема: После ремонта ходовой и схождения обнаружил что диск цепляет за стойку  (Прочитано 2920 раз)
БелославЪ
« : 14 Ноября 2007, 09:25:08 »
точнее не сам диск, а свинцовый грузик балансира. С чего бы это вдруг? всю жизнь на этих дисках ездил нормально а тут вчера снял колесо - смотрю а на стойке след от грузика. стойки 45мм
Рекомендуем почитать по теме После ремонта ходовой и схождения обнаружил что диск цепляет за стойку
viper
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 10:21:20 »
Результаты развала в пределах допусков? Если да, то либо у тебя как-то странно сошлись чашки и вместе с этим гнутая стойка, либо все таки диски неправильные по вылету.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 11:06:39 »
либо стойка гнутая (как у меня), либо вылет не тот. либо всё вместе
Тёмыч 32
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 11:09:50 »
У мну например и вылет не тот и колеса 8  . Вот и шаркает...
viper
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 11:21:25 »
Вообще, с гнутой стойкой попасть в допуски по схождению оч тяжело имхо...
А афтар нам так и не озвучил результаты посещения сход-развального стенда.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2007, 13:35:31 от viper
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 12:55:59 »
а на Е30 развал передних колёс разве регулируется? АФАИК - только схождение...
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 13:15:11 »
Штатно - нет. Но есть верхние опоры амортизаторов со смещенным центром.
viper
« Ответ #7 : 14 Ноября 2007, 13:33:13 »
Я имел в виду схождение, описАлся ;)
БелославЪ
« Ответ #8 : 14 Ноября 2007, 18:04:44 »
на стенде все параметры - в зелёной зоне.
След на стойке что интересно только от грузика - от резины нету. O_o
kozya
« Ответ #9 : 14 Ноября 2007, 18:17:19 »
грузик самаклеющийся или который приципляется за обод диска?
БелославЪ
« Ответ #10 : 14 Ноября 2007, 18:18:50 »
Цепляется. Самоклейки стоят с внешней стороны диска.
viper
« Ответ #11 : 14 Ноября 2007, 18:23:42 »
Тогда выходит, что у тебя неправильные диски с неправильным вылетом. Раньше могло быть нормально т.к. был неправильный развал. Сделал развал - и вылез косяк с дисками...
БелославЪ
« Ответ #12 : 14 Ноября 2007, 18:24:58 »
на дисках стоит выштамповка F35
  • Репутация +7/-1
« Ответ #13 : 14 Ноября 2007, 18:59:31 »
А ширина? при 5-то дюймах это заводское значение, а вот при 7 и более... Уже не совсем
'84 318i M10B18
БелославЪ
« Ответ #14 : 14 Ноября 2007, 23:46:12 »
ширина 7.
вот фото сделал
Диск
Стойка
