Автор Тема: как правильно откручивать ржавые болты ?  (Прочитано 4848 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 14 Ноября 2007, 09:45:19 »
пипец какой то , уже 3 болта сломал, пришлось высверливать
Рекомендуем почитать по теме как правильно откручивать ржавые болты ?
EPS
« Ответ #1 : 14 Ноября 2007, 10:27:58 »
Самый общеизвестный вариант - заливать WD-шкой в течение нескольких дней несколько раз. Часто помогает.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 10:56:53 »
+к заливанию ВД-шкой добавить обстукивание болта\гайки
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 11:23:55 »
пневмопистолет хорошо откручивает.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Sniper-073
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 20:44:28 »
Прогревать газовым паяльником, поливать вд-шкой, и откручивать ударным пневмогайковертом под небольшим давлением(малый крутящий момент) и максимальной скоростью вращения.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 20:49:32 »
Есть такой прикол. От чего закисло, тем и надо поливать.Сам убедился, когда откручивал старые ржавые гайки на водопроводном фланце.Водичкой полил, и открутилось на раз.А вд - шкой, тоже крутилось но гораздо хуже. На авто не экспериментировал.
  • Репутация +435/-56
« Ответ #6 : 14 Ноября 2007, 21:14:13 »
Старые ржавые болты нужно прежде всего откручивать аккуратно, и в принципе ВДшка+обстучать всегда помогает. =)))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 15 Ноября 2007, 04:48:59 »
и главное не торопиться - если не идет (типо дергаешь, а пружинит как-то), значит продолжать поливать. Иначе инструмент сломаешь или болт сорвешь. Давно уже заметил - когда на силу делаешь, то мало хорошего получается.
керосином еще замочить можно или полуавтоматом нагреть.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +273/-131
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 08:57:42 »
Болгарка хорошо помогает :)
HUNTER
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 09:00:58 »
+ ко всему, сначало обстучать, нагреть (по возможности), залить ВДшкой, подождать, после этого попробовать чуть чуть повернуть на ЗАКРУЧИВАНИЕ, чтобы чуть тронулась, после откручивать(откручивать в раскачку, то есть 1 оборот откручиваешь, 0,5 оборота закручиваешь).............. или использовать Щавелевую кислоту и нагрев :)))
Tiggra
« Ответ #10 : 15 Ноября 2007, 09:52:30 »
просто лить ВД - толку НОЛЬ.
греть и лить - вот решение.
зы. и потом старые болты не надо использовать, только новые.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #11 : 15 Ноября 2007, 11:52:26 »
Кстати есть наш аналог WD-40, называется *жидкий ключ*. С ним гораздо лучше откручивается!
  • 323i- Продана
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 12:01:29 »
Cамое лучшее для отмачивания ржавых соединений -тормозная жидкость.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #13 : 15 Ноября 2007, 12:05:57 »
особенно красная,которая в старые машины льётся(воньчая зараза).раньше спреев типа "вд" небыло
Tiggra
« Ответ #14 : 16 Ноября 2007, 10:13:19 »
не факт
« Ответ #15 : 16 Ноября 2007, 10:17:53 »
Факт. А если еще намочить тряпочку тормозухой, и подержать ее подольше на узле который надо разобрать, вообще класс.
