Автор Тема: Нужен спец по крышке люка (Киев)  (Прочитано 1953 раз)
  • Локация: Украина, Киев
« : 25 Июня 2013, 18:27:11 »
Ребята, помогите починить люк (механика). Перестал сдвигаться и при последней попытке открыть - порвалась ткань обшивки. Нужен грамотный специалист который понимает устройство люка, чтоб: 1) понять причину почему не работает; 2) починить, если это возможно без заказа запчастей 3) заменить обшивку (уже есть для замены). По стоимости работ договоримся :)
  • BMW E30 318i, M42B18
Рекомендуем почитать по теме Нужен спец по крышке люка (Киев)
  • Нужен шатун+поршень м20б25, клапана
    не знаю отличаются они но нужен на 5 цилиндр + клапана нормальные входные-выходные...
  • Москва нужен металл
    Если у кого есть куски типа дверей крыльев крышек багажника гниловатые еоторые не продашь. Я бы забр...
  • Механизация люка
    ВСЯ нужна. Рукожопы умудрились ВСЮ поломать при сборке после покраски.
    + жгут и моторчик...
  • Репутация +8/-53
  • Локация: Луганская обл.
« Ответ #1 : 25 Июня 2013, 20:03:33 »
Приезжай сделаю))))
  • BMW E30 319iS///
  • Репутация +7/-1
« Ответ #2 : 26 Июня 2013, 12:43:43 »
заменить обшивку там не сложно. но если люк начал плохо открываться и закрываться, то скорей всего изношены тросы или шестерня редуктора, но чтоб добраться до редуктора надо погемороится с обшивкой. ты в каком районе обитаешь? проконсультировать по люку могу.
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #3 : 27 Июня 2013, 18:06:26 »
Что нет никого, не скромничайте? :)
« Ответ #4 : 29 Июня 2013, 02:31:44 »
 та вроде ж те отписали...  ???
  • Локация: Киев Отрадный
« Ответ #5 : 29 Июня 2013, 15:39:07 »
Я себе сам всё делал, по люку ничего сложного нет вообще! Потолок тоже сам тянул на 88 клей, правда пришлось все стёкла вынимать, но тоже сложного ничего нет, единственное что надо это вторая пара рук!!!
  • BMW E30, 327, M20B27, Coupe, 1987
« Ответ #6 : 29 Июня 2013, 21:57:26 »
Те кто написали и в Киеве - не берутся, а жаль. Времени и условий нет заниматься, да и лучше когда уже есть опыт у кого-то. Просьба в силе, отзывайтесь ребята.
« Ответ #7 : 03 Июля 2013, 01:16:06 »
чего не берутся??? я ж написал набери что-то придумаем!
