Автор Тема: Погружной бензонасос на М40  (Прочитано 2660 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« : 30 Июня 2013, 15:40:26 »
Такой трабл, завожу авто насос почти не слышно, пока стоит на холостых тоже все норм. После не длительной поездки начинает гудеть так
что метров за 200 слышно. Грешил на насос, поменял на новый все точно также. Отрубал шланг обратки под капотом в емкость, ничего не меняется, сеточка фильтр все новое.
Помогите советом плиз.
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
Рекомендуем почитать по теме Погружной бензонасос на М40
  • Репутация +51/-13
« Ответ #1 : 30 Июня 2013, 15:59:59 »
мож бак подмял чуток,вот он и начинает под нагрузкой жужжать,а на хх ему хватает-замерь зазор между насосом и баком.Просто у меня на е21 так тоже один в один было,брусок и кувалдочка все исправили
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 30 Июня 2013, 16:12:15 »
После поездки останавливаешься, а гул остается.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 30 Июня 2013, 16:13:40 »
Заглушишь, постоит немного опять все норм. Кстати бак в этом месте нормальный.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #4 : 30 Июня 2013, 17:35:52 »
надо давление мерить ,рдт смотреть ,но если честно гудит он от нехватки топлива -ищи причину  в районе бака
  • Репутация +8/-2
« Ответ #5 : 30 Июня 2013, 17:44:51 »
При заведенной машине, скидываю клеммы с насоса на пять секунд, опять подключаю не гудит. Секунд через десять опять начинает гудеть  ???
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 30 Июня 2013, 18:14:13 »
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 30 Июня 2013, 20:24:39 »
Где можно давление померить? Давно хочу это сделать.
