Автор Тема: подскажите по замене мотора  (Прочитано 3802 раз)
« : 01 Июля 2013, 23:07:23 »
в обшем мой м 20 в 20 джет 87 года накрылся :( есть возможность купить м20в25 мотрон 89года снятого с е34 есть вся навеска кроме расходомера и моторная коса разрезана на 3 части >:( вопрос с какими трудностями можно столкнуться при установке всего этого!?
Рекомендуем почитать по теме подскажите по замене мотора
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 01:55:31 »
с поиском расходомера и мотрной косыв первую очередь
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 19:08:14 »
это не проблема все моторное  идет в комплекте ! возникает вопрос  встанет ли кардан и какие изменения нужно будет произвести в проводке да и радиатор у меня обычный тоесть расширительный бочок отдельно!???
  • Репутация +31/-7
« Ответ #3 : 06 Июля 2013, 12:32:49 »
тока мотор поменяй. коробка таже. возможно поддон от старой поставить. радиатор можно старый но тогда помпу со старого мотора поставь
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
« Ответ #4 : 06 Июля 2013, 21:42:44 »
спасибо за совет ^-^
« Ответ #5 : 11 Июля 2013, 19:54:28 »
а что мешает воткнуть пленочный ДМРВ Сименс и заказать в пилот-инжиниринг конвертр ДМРВ?
« Ответ #6 : 12 Июля 2013, 10:16:19 »
Не кошерно это. Да и ДМРВ не Б25 можно ещё живой найти.
« Ответ #7 : 15 Июля 2013, 17:11:59 »
ничего не мешает
тогда найти его, конвертор и моторную косу
чел же спросил, с чем столкнется
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #8 : 16 Июля 2013, 10:04:06 »
Столкнулся с такой заменой, только на m20b25e, кардан придется менять скорее всего и кулису с тягой если ставить коробку в25, т.к она длиннее. Если оставить свою коробку, то ничего менять не надо. Расходомер по-моему найти не проблема, да и моторную косу в принципе тоже, даже сейчас где-то мелькала тема с продажей. С проводкой нужно будет немного повозиться, а именно в ногах пассажира разъем подключения другой, нужно будет проводков 5 спаять, но это уже мелочи.
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #9 : 16 Июля 2013, 10:37:24 »
У б25  своя сцепа помоему если коробку менять
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #10 : 16 Июля 2013, 19:47:25 »
вобшем движок прикупил и положил пока рядом с машинкой :( вот и думай теперь встанет он вместе с коробкой или нет примерять нет времени свадьба в конце месяца все мысли и свободное время на приготовлении :)
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 17 Июля 2013, 02:14:45 »
Если ставить вместе с коробкой от м20в20, то встанет, если нет, то соответственно переделки как и сказано выше: кардан, кулиса с тягой и сцепление
« Ответ #12 : 17 Июля 2013, 21:24:09 »
возможно ли воткнуть моторную косу с е28 525е на автомате на м20б25i !!?? в е30
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 07:41:43 »
там тока разьем другой помоему в блок предов и выключатель стартера есть,а так можно
« Ответ #14 : 18 Июля 2013, 09:44:39 »
А на 525е не 1.0 базик стоит как на наших етах? Если так то не воткнёшь.
  • Репутация +1/-3
« Ответ #15 : 18 Июля 2013, 09:56:14 »
Мужик не парь мозги ,ставь проводку от Е30 или Е34 мотрон ,2.0 или 2.5 какая коса пофиг ,от Е34 она намного покороче будет в плане мозги дотягивать до бардачка ,но даже с этим ньюансом все встает ,коробку оставляй старую она спокойно выдерживает 2.5-2.8 литра ,поддон подходит с Е34 так что его тоже менять не нужно ,удачи )
  • BMW E30 1990 3.0 M54
« Ответ #16 : 18 Июля 2013, 10:23:42 »
Главное если от 2.5 Е30, то второго перехода, от первого не подойдёт.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #17 : 18 Июля 2013, 10:51:06 »
чем не подойдет?
« Ответ #18 : 18 Июля 2013, 12:54:04 »
спасибо!!! буду искать и пробывать!
« Ответ #19 : 18 Июля 2013, 18:11:02 »
чем не подойдет?
Тем что на первом переходе мотроник 1.0 и проводка другая.
