Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 2777 раз)
Serg-king
« : 15 Ноября 2007, 01:55:16 »
В корпусе возд.фильтра есть два воздуходува: через 1 поступает холодный воздух, через 2 - горячий в карб. От чего по патрубку к карбу идет горячий воздух? а то у меня этот патрубок вообще отсутствует. Как проверить перекрывается-ли горячий воздух холодным и наоборот?
Рекомендуем почитать по теме Воздушный фильтр
sky-net
« Ответ #1 : 15 Ноября 2007, 09:34:02 »
патрубок идек к выпускному коллектору и снего берет горячий воздух.
Погляди на коллектор там даже есть 2 крепежных болта... Там крепится второй конец патрубка. У меня крепленеие поломалось и отвалилось от коллектора, крепилось теми самыми болтами. Тока я их так открутить и не смог (по понятным причинам:)).
Так что примотал покрепче патрубок к "кастрюле", а второй конец лежит на коллекторе...
sky-net
« Ответ #2 : 15 Ноября 2007, 09:35:58 »
к стати, если будешь патрубок ставить, то ставь жаропрочный, не резиновый, а то ему жарко на коллекторе лежать :)
« Ответ #3 : 15 Ноября 2007, 10:09:28 »
EPS
« Ответ #4 : 15 Ноября 2007, 10:41:07 »
Кстати заслонка, что перекрывает воздух, на старых машинх часто не работает.
Там сверху на фильтре окошко должно быть, в него видно.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2007, 12:18:30 »
если не работает, знач дырка в мембране = подсос воздуха = лечить!
EPS
« Ответ #6 : 15 Ноября 2007, 12:43:30 »
Не обязательно мембрана. У меня просто промялась резинка, которая давит на шток, и заслонка не открывалась - не хватало длины штока. Вывинтил крючек на полную длину- все стало ок.
« Ответ #7 : 15 Ноября 2007, 12:49:19 »
такое тоже возможно
sky-net
« Ответ #8 : 15 Ноября 2007, 13:52:25 »
а роль этой заслонки какова? если она не работает, то на что это влияет?
« Ответ #9 : 15 Ноября 2007, 16:52:00 »
эта заслонка регулирует отбор горячего воздуха от теплообменника, что на выпускном коллекторе, чтобы в аццкий дубак у тебя диффузор и заслонки не обмёрзли в процессе прогрева мотора.
Я как-то ещё в Таврический времена с таким столкнулся. адреналина были полные штаны.
Serg-king
« Ответ #10 : 15 Ноября 2007, 19:05:14 »
Сегодня был на рынке нет ни патрубка ни крепежа к коллектору.Наверное придется без них ездить.
sky-net
« Ответ #11 : 16 Ноября 2007, 09:52:02 »
а если заслонку заело в горячем положении, как это скажется на работе двигателя. Наверное ничего хорошего, когда постоянно горячий воздух валит?
sky-net
« Ответ #12 : 16 Ноября 2007, 09:52:55 »
2 Serg-king
а колхозное что-нить поискать? или заказать...
« Ответ #13 : 16 Ноября 2007, 12:14:26 »
я патрубок от Нивы колхозил. на одну зиму хватило. стоит копейки. заборник можно и самому сделать - по сути это пластина с приваренной трубой-штуцером. всё можно из листа стали 1-1,5мм сваять на коленке и в любом автосервисе за 100-200р обварить.
« Ответ #14 : 16 Ноября 2007, 12:14:58 »
вряд ли её заест. там всё очень кондово сделано.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 16 Ноября 2007, 15:51:54 »
Патрубок купил от какого то ваза.Подошёл без проблем, только шайбы по больше надо ставить. А гофра от газели резиновая от воздуховода какого то.. Всё супра гуд. Стояла раньше бумажно металлическая, хватило на 2 месяца.
