Автор Тема: [Владимир] Срочно помогите советом балка е28!!!  (Прочитано 7510 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: г. Владимир
« : 03 Июля 2013, 10:33:33 »
Весь форум облазил  ???
Не могу найти инфу, как посадить балку e28 на шпильки e30.
Разница в осях вообсче маленькая, бензобак снял, чтобы не мешался,
понятно что надо втулки точить, чтоб над сайлентами поставить.
а вот как на шпильки посадить не знаю!!! не лезет!!!
ХЕЛПППП!!!!  :(
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 12:00:53 от Gorshkoff
Рекомендуем почитать по теме [Владимир] Срочно помогите советом балка е28!!!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 03 Июля 2013, 19:11:31 »
Что за шпильки? где там сзади шпильки?
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #2 : 03 Июля 2013, 20:35:04 »
Под шпильками он имеет ввиду болты сайлентблоков балки
Там разница по осям около 20-26мм, если мне не изменяте память, соотвественно так балка у тебя не встанет, я на своей балке(у меня тож от е28) собираюсь переваривать сами сайленты, отпиленные с е30-ой балки, с нужным смещением, еесно
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #3 : 03 Июля 2013, 22:07:01 »
Ааа...пршупрщения, а накуй балка от е28?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #4 : 03 Июля 2013, 22:57:28 »
Могу предложить готовую к установке в е30 т.н. "сложную" балку от е34
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #5 : 03 Июля 2013, 23:14:26 »
5-120, тормоза мощнее, привода мощнее
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 03 Июля 2013, 23:33:11 »
я движку посильнее засовываю, начал снизу.
вот и первая проблема!!! :D
про вариант отрезать и приварить сразу думал, но пилить ее не хочется!
есть еще варианты? ink
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 03 Июля 2013, 23:35:31 »
а цена какова? втулочки есть, которые над сальником ставить надо?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 04 Июля 2013, 17:16:39 »
а на какие 34ки ставилась сложная?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #9 : 04 Июля 2013, 17:41:23 »
от 525 м50 и выше
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #10 : 04 Июля 2013, 17:46:33 »
Балка может быть в двух вариантах,в обоих сама балка сложная:
1.В сборе с рычагами 520-525 ,дисковые тормоза.8500р
2.В сборе с рычагами 540,вент.дисковые тормоза.12000р
Фото в теме в варианте с 540 рычагами-https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104710.0.html
  • Репутация +34/-12
« Ответ #11 : 04 Июля 2013, 17:55:05 »
фото сложной нет случаем? гугл помог только непонятной схемой
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 04 Июля 2013, 18:23:02 »
если эту не засуну, то обязательно обращусь
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #13 : 04 Июля 2013, 18:50:04 »
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 05 Июля 2013, 10:07:29 »
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #15 : 05 Июля 2013, 14:27:17 »
Сложная отличается от простой креплением редуктора:в простой крепление редуктора как и в е30-сверху 4 болта(также редуктор от е34 с простой балкой -это "широкий"редуктор для е30 только крышку надо поменять).А в сложной балке редуктор крепится сбоку с правой стороны + сразу задняя крышка редуктора крепится к балке.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #16 : 05 Июля 2013, 14:28:25 »
Если я правильно понял, то как не крути, сайленты переваривать надо?
Если собирать не на балке е30 или е36компакт,то-да надо переваривать.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #17 : 05 Июля 2013, 15:25:12 »
В общем, сегодня в гараж доберусь, еще помозгую. Может ноу хау изобрету (Кулибин блин хренов  :D)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #18 : 05 Июля 2013, 15:57:19 »
не вижу смысла ставить сами рычаги от е28/34, если есть возможность поставить внутренние флянцы. которые в дальнейшем можно прикрутить к толстенным приводам от е28/34 допустим от 525.....
на первой фото, помоему балка от е28/34
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 15:59:22 от true
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 05 Июля 2013, 16:26:53 »
И я бы не видел, если бы рычаги и балка живые остались,
а так как все что стояло сзади умерло, а в наличии есть все с 28ого смысл появился :D
вот и трахаюсь теперь.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #20 : 05 Июля 2013, 16:59:33 »
1.А нах тогда вообще балка от е28-34 если оставлять рычаги е30?
2.Рычаги от е30 подходят к балке е28-34?Ну и потом вопрос номер 1  :D
3.Один фиг надо дисковые рычаги е30 и к тому же с большими подшипниками ,так?
4.Какие тормозные диски ставятся при установке ступиц е28 в рычаги е30?
5.Какие суппорта ставятся при установке ступиц е28 в рычаги е30?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 17:01:16 от dirik
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 05 Июля 2013, 17:07:03 »
по тормозам не знаю, пока не дошел до этого момента! все кастом
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #22 : 05 Июля 2013, 17:14:59 »
И это стоит того гемора который ещё будет с тормозами?когда можно просто поставить балку в сборе просто (главное точно-семь раз проверив)переварить крепление балки ?!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #23 : 05 Июля 2013, 17:25:17 »
попутно вопрос, где полиуретан на рычаги (е28) заказать?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #24 : 05 Июля 2013, 17:29:38 »
могу поискать
