Автор Тема: [Москва] Проводка моторчика омывателя  (Прочитано 3215 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 03 Июля 2013, 22:28:53 »
Ребят после того как закоротила магнитола...задымила проводка в ногах, проводку магнитолы поменял все ок...в ногах посмотрел - оплавления не нашел на проводах...
Сегодня включаю дворники - все ок, включаю моторчик омывайки - не работает, и из пол рукоядки переключения скоростей дворников пошел дымок...
какие провода идут от рулевого на моторчик???...
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Проводка моторчика омывателя
« Ответ #1 : 04 Июля 2013, 12:16:06 »
От подрулевого переключателя идет провод к реле дворников и далее к минусовому контакту моторчика. Переключатель замыкает этот провод на массу.
  • Репутация +42/-38
« Ответ #2 : 04 Июля 2013, 15:41:40 »
Получается плюс подается на моторчик всегда? А цвет провода не знаешь? Схемку может
  • m50b25 coupe
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 16:27:17 »
Плюс подается при повернутом ключе в положении ACC.
Схемки есть на сайте, есть ЕТМ https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.0.html
  • Репутация +42/-38
« Ответ #4 : 05 Июля 2013, 00:47:33 »
Оказалось замкнул сам моторчик...провода около моторчика поплавились...печаль беда...(((( в ногах вся проводка цела.
  • m50b25 coupe
« Ответ #5 : 05 Июля 2013, 11:12:22 »
Странно. Скорее заклинил. Еще может быть перепутана полярность, если внутри моторчика есть диод, то с обратной полярностью он будет как КЗ.
« Ответ #6 : 05 Июля 2013, 20:02:08 »
Нээээ... Диод никак не помешает.
Если он диод в смысле стоит последовательно по питанию, чтобы моторчик в обратную сторону не крутился - так он просто закроется при обратной полярности и все. Сработает в штатном режиме.
Если же он диод из тех диодов, которые гасят самоиндукцию - так он при переполюсовке просто выгорит сразу и вообще не будет влиять на схему.
У меня другой вопрос: почему у камрада пошел дымок от проводов, а не сгорел предохранитель???
Вот хороший повод задуматься, проверить соответствие пердохранителей номиналам, положенным к установке и в общем, заменить говоенные китайские предохранители на хорошие тесловские, или не побоюсь крамолы, на ВАЗовские. Пусть они не по феншую, зато по технологии выполнены.
И 10 А предохранитель будет сгорать при 10А, а не плавиться при 25А
« Ответ #7 : 06 Июля 2013, 03:02:31 »
Про предохранители полностью поддерживаю. Тесла - ок. Нонейм - муляж, не пернгорает даже при трехкратном превышении номинального тока.
Когда я перепутал полярность, при включении моторчика выгорал предохранитель. Но я был неумолим и подключил его к блоку питания. При правильной полярности он хорошо крутился, при обратной - еле-еле. Диод, видимо, сжирал весь ток, но чудом так и не выгорел. Да, он там для гашения самоиндукции.
« Ответ #8 : 08 Июля 2013, 11:22:11 »
С некитайскими предохранителями есть большая проблема - я видел их только наборами и в наборе по 2-3 преда нужного номинала и куча ненужных. Посещают мысли заказать мешок оригинала...
« Ответ #9 : 08 Июля 2013, 14:39:24 »
Предохранители тесла у нас в магазе "русь" продают по одному. Думаю, надо просто поискать.
