Автор Тема: затык при нажатии педали газа  (Прочитано 3209 раз)
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« : 08 Июля 2013, 00:09:59 »
всем привет машина е30 м 20 б 25 89год катовая .проблема в следующем при резком нажатии на гашетку секунду две думает потом набирает обороты.что делалось .замена бензонасоса клапана холостого хода свечей бегунка крышки распред заж форсы проверены промыты фильтра поменяны двигло тянет хорошо до сотни 8 сек редуктор 3.91 блок масло не ест вообще компрессия во всех котлах 10 подсосов воздуха нет дпз пашет как надо датчик темпиратуры менял вобщем все что относится к системе впрыска все заменено .проблема как была до замены всего так и осталась да еще лямда тоже менялась на диагностике ошибок нет. только не подкидывал расходомер народ у кого какие соображения всем спасибо
« Последнее редактирование: 08 Июля 2013, 10:36:21 от Abra
т.+79286646881
Рекомендуем почитать по теме затык при нажатии педали газа
« Ответ #1 : 08 Июля 2013, 10:40:30 »
Нормальный такой поток сознания. Предлагаю исправить текст таким образом, чтобы его можно было читать. Расставить заглавные буквы, запятые, разделить его на абзацы.  Обычно я удаляю такие темы, но тут чувствуется, что работа с клавиатурой телефона/планшета далась с трудом.
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #2 : 08 Июля 2013, 23:29:06 »
в принцыпе понятно о чем речь,притирай клапана,компрессия будет 12.5 вот и все проблемы.
  • е30, coupe
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 19:05:59 »
или РДТ дохлый или ДМРВ. Больше ничего не похоже. скорее РДТ.
про клапана - бред.
  • Локация: Chernigov
« Ответ #4 : 25 Июля 2013, 14:09:14 »
такая же машина и проблема точь в точь , и РДТ стоит с 2,0 на меньшее давление, сегодня попробую найти правильный рдт и поставить , но вот беда ; у меня стоит газ 4 пок и на нём проблема только усугубляется
  • e30,m20b25,86,sedan
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 25 Июля 2013, 17:39:42 »
Абра +1 :D
Димыч, +1. Но ещё есть один вариант - ДПДЗ. У меня точь в точь такая проблема была, когда провод оборвался с ДПДЗ. Тупила при нажатии на газ, примерно на 2000-3000об/мин.(на обороты не смотреть, у меня редуктор 4.27)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #6 : 26 Июля 2013, 01:47:27 »
Вчера приехал ДРМВ из Питера  Это единственная запчасть которую я не менял по впрыску.Подкинул проблема не изчезла .Диагностика показал ошибка лямбды хотя она новая и работает точно.После сброса через какое-то время эта ошибка прописывается вновь .Как я раннее писал проверено и заменено все.ДПДЗ ,РХХ, рег давления,форсы ,свечи,бегунок,крышка распределителя.Остается мозг. Народ ваше мнение куда копать?
т.+79286646881
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 26 Июля 2013, 10:26:11 »
проводку прозванивал?
« Ответ #8 : 29 Июля 2013, 12:55:12 »
Может лямбда говно?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #9 : 30 Июля 2013, 11:33:22 »
Есть предположение что бензонасос не дает нужной производительности.Недавно менял на новый десяточный. 200 еле-еле набирает.1 2 разгоняеться нормально а дальше тупит.Зря расходомер купил. Уже заказал другой Бош 0580454001,завтра приедет.Как поставлю отпишусь.
т.+79286646881
« Ответ #10 : 31 Июля 2013, 11:14:24 »
поменял РДТ , проверил бензонасос (в глухую 10 давит)- никаких изменений. диагностика газа говорит о том что на ХХ и в оборатах время открытия форсунок правильное ,а вот при резком открытии дроселя оно стремится к 0 вроде как комп или лямбда  в этот момент видят сильно богатую смесь и пытаются её забеднить
