Автор Тема: Антитечь в ГУР ???  (Прочитано 6582 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 10 Июля 2013, 11:04:40 »
Стоит или нет??? потекла рейка, уже вторая! а вернее третья(((
только не надо сразу, оптравлять меня на реставрацию, или за покупкой другой, или новой!
Хочется услышать мнения тех кто может лил себе и какие могут быть последствия?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 14:40:34 от zeny
Рекомендуем почитать по теме Антитечь в ГУР ???
    « Ответ #1 : 10 Июля 2013, 11:18:38 »
    Иди на реставрацию! Купи другую! Новую! :)
    Возможно, приколхожен насос гидроусилителя, например, от е34, с бОльшим номинальным давлением. Либо где-то залип клапан, сбрасывающий лишнее давление. Насос не подает признаков переутомления? А номинальное давление можно прочитать на табличке на насосе. Должно быть 110 бар, насколько я понимаю.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #2 : 10 Июля 2013, 14:38:54 »
    у меня рейка стоит от е36, и насок кажись тоже, с м40! если память не изменяет то 110 бар
    признаки, после не очень продолжительной поездки куда либо, на холостом руль крутиться сложнее, газнешь, лучше становиться, но только под газом!
    Рейка потекла с пыльников.
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #3 : 10 Июля 2013, 14:41:40 »
     ^-^ вот спасибо тебе) что бы я без тебя делал)
    « Ответ #4 : 10 Июля 2013, 14:54:21 »
    Нда, загадочно. После каждой замены рейки жидкость заливалась новая? Одинаковая или разных производителей?
    • Репутация +251/-23
    • Локация: мскв
    « Ответ #5 : 10 Июля 2013, 15:13:44 »
    у меня когда потекла, сначала лил атф, потом наше гидромасло, сейчас (полгода уже) лью отработку - гур работает, течь течет. надо новую)))))
    пью бурду несу ерунду
    « Ответ #6 : 10 Июля 2013, 15:32:04 »
    Ну ничего, поменяешь вместе с рейкой еще и насос :) И бачок до кучи.
    • Локация: мскв
    « Ответ #7 : 10 Июля 2013, 15:58:10 »
    я так тоже думал, когда от безвыходности на даче залил отработку.....но он, сцук все насосит и насосит... мне самому интересно когда он умрет))))))
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #8 : 10 Июля 2013, 17:48:01 »
    когда потекла первый раз, поменял бачек, и прокачал всю систему, проездила год, и вот опять! не проездив и недели(((
    « Ответ #9 : 10 Июля 2013, 20:07:24 »
    Странно. Рейка от Е36 должна работать при 130 барах. При том при 110 не то что не течь, а работать слабо, руль должен быть тяжёлый. Если у тебя нормальные рейки выдавливает то уж никакая антитечь не поможет.
    « Ответ #10 : 11 Июля 2013, 00:42:41 »
    Возможно, рейки немного того. Усталые. А что за антитечь такая и какой принцип ее работы, я не знаю. Может и поможет. Хотя под пыльниками сальники, они постоянно в движении, а чудо-жижа может быть предназначена для затыкания небольших дыр в шлангах. Надо читать инструкцию.
    Ты собираешься лить какую-то определенную жижу или еще не выбрал?
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #11 : 11 Июля 2013, 10:53:51 »
    да как-то она меня если честно стремает)  Буду наверное думать над чем-то другим) может из пари реек соберу одну нормальную) они вроде бы не закусывали)
    кто-то разбирал? реально самому этим заняться?)
    уже нащел) буду курить тему)
    вот может кому пригодиться) или кто поисковиком не умеет пользоваться)
    https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,40605.0.html
    « Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 11:11:22 от zeny
    • Локация: Chernigov
    « Ответ #12 : 12 Июля 2013, 17:28:31 »
    все присадки в масла помогают только на ранних стадиях (то-есть за день под рейкой лужа диаметром не больше 5 см) а если течёт сильно то это уже как для мёртвого припарки
    • e30,m20b25,86,sedan
    • Репутация +22/-8
    • Локация: Москва. СВАО
    « Ответ #13 : 15 Июля 2013, 18:51:03 »
    не помогает.  в рейке давление высокое и такие штуки не держат его -пробовал, да в сервисе по гурам говорят так.
    • e30m50b25
    • Репутация +61/-8
    « Ответ #14 : 15 Июля 2013, 22:42:32 »
    всем спасибо за ответы)
    • Репутация +20/-2
    • Локация: Новороссийск
    « Ответ #15 : 19 Июля 2013, 15:53:47 »
    То же хочу залить какую либо гадость , рейка сифонит , пыльники запотевшие. Что то типа вот этой, http://eka-parts.ru/obschiy_katalog/14155/14487/?pos=409859 говорят помогает .
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #16 : 25 Июля 2013, 12:48:20 »
    Отличная жижа и цена. Пользуюсь периодически, так как течёт штуцер в насосе. Банки хватает на месяц-полтора, но эти полтора месяца совершенно сухие :)
    Штуцер у меня течёт из-за того, что насос 110Бар с М40, а рейка е36 130бар. Насос работает внатяг, в крайних положениях руля визжит и клинит. А так, всё нормально.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #17 : 25 Июля 2013, 19:03:21 »
    Ну вот , значит я не один такой ! Раскрыли тему !  ^-^
    • Локация: Кронштадт
    « Ответ #18 : 25 Июля 2013, 22:05:46 »
    С первого раза не помогла эта жидкость, но со второго течь пропала
    и текло с рейки, мало, но капало
    • BMW E30, 320, m20b20
    • жми на газ...
    • Репутация +29/-20
    • Локация: г. Пенза
    « Ответ #19 : 25 Июля 2013, 23:35:28 »
    я не одобряю подобный колхоз. потом и гур и рейку и трубопровод выкинешь
    • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #20 : 26 Июля 2013, 09:36:38 »
    То что свое дело Жижа делает , ето точно . При этом и цена гуманна.
    « Ответ #21 : 26 Июля 2013, 16:58:05 »
    Можно услышать мотивацию сего ответа?) Во-первых, данная жижа не оставляет налёта на внутренних поверхностях гидропровода и рабочих поверхностях насоса и рейки. Во-вторых, данная жижа наоборот, очищает от говна всё нутро системы. В-третьих, она герметизирует за счёт более плотной консистенции. Полностью вымывается АТФкой. Её можно заливать вместо АТФ, можно добавлять к АТФ. Пользуюсь уже 2 года - результат отличный. После применения ГУр долго не течёт, но через пару месяцев езды без этой жижи бачок начинает высыхать полностью за 1 неделю. Чистоту внутренних поверхностей проверял лично на разобранном насосе.
    « Ответ #22 : 30 Июля 2013, 14:58:02 »
    Тут надо понимать принцип действия этих хреней. И на основе понимания принципа действия уже для себя понять, заливать присадку или нет.
    Основное действие присадки - размягчение, небольшое разбухание резиновых уплотнений.
    Естественно, если кромка сальника не износилась, а просто задубела от времени резина - присадка будет наилучшим решением.
    Однако, если по рабочей поверхности вала в районе прилегания сальника накатана борозда - заливание присадок - что мертвому припарка.
    Вот у меня был случай с камарой - потек сальник заднего моста. Я старый выковырял и почти прослезился - кромка как новая. Ни малейшего износа. Идеальный вариант для заливания присадки. Кучу времени сэкономил бы.
    • Репутация +20/-2
    « Ответ #23 : 30 Июля 2013, 15:08:47 »
    Опять же , нужно понимать что это временная мера.. Ну как временная, кто то допустим заказал ремкомплект рейки , ждет его . и временно заливает антитечь , чтобы в дороге например не потерять всю жижу, и не изнасиловать насос гур. а кто то временно забил на ремкомплекты и льет жижу регулярно))) По поводу сальника заднего моста , там по определению в большинстве случаев - дубение сальника. Ну а что вы хотели , он там маслается 20 лет .
