Автор Тема: кто нибудь знает почему свечи 20,8 мм ключ  (Прочитано 6031 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« : 11 Июля 2013, 00:13:09 »
ТАкая фигня. Вкручиваю свечи под ключ 20.8 мм затягиваю и чудо )) изолятор начинает болтаться, при выкручивании так и остается болтаться. Вкрутил быстро купив от волги 406 мотор на 16 ключ NGK какие-то, затягиваю и все норм. Ничего не болтается!!  Что самое интересное при покупке стояли свечи 20.8 мм. И каталог говорит 20.8 мм )))  Делема в том теперь, какие свечи воткнуть ) или волговские поработают ?? Мотор как в подписи 150 л.с.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 19:46:50 от Serj777
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
Рекомендуем почитать по теме кто нибудь знает почему свечи 20,8 мм ключ
  • Репутация +45/-5
« Ответ #1 : 11 Июля 2013, 00:19:13 »
ничо не понел.
у себя на м10 ставил свечи бош wr78x, крутил свечной головкой 20.8 из набора форс. ничего не болтается.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 00:25:06 от killdos
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #2 : 11 Июля 2013, 00:25:56 »
ахтунги топикастер пат препаратаме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #3 : 11 Июля 2013, 00:33:06 »
я серьезно! попробовал свечу валялась в гараже от жиги, получилось тоже самое! просто вкрутил, затянул, и все изолятор болтается в железном корпусе свечи, когда первый раз увидел думал не затянул, машина при этом вообще не ехала.  вкрутил свечу с такойже длинной резьбой но под меньший ключ, и все норм даже пробовал затянуть посильней. Стоят изолятор не болтается. Если кому-то совсем интересно могу выслать по почте свечу )) в конверте )
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 00:34:38 от Serj777
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 11 Июля 2013, 00:38:07 »
ТАкие свечи устанавливались вообще?  Имею ввиду на 16 мм :)
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 19:47:09 от Serj777
« Ответ #5 : 11 Июля 2013, 00:48:58 »
кто такой изолятор? и почему он балтаеса? :(
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 11 Июля 2013, 00:56:39 »
В общем новые свечи БОШ, вкрутил затянул и такой эффект, думал брак какой-нибудь из 6 было 3 таких. Но после того как вкрутил свечу которая валялась в гараже, так чисто ради эксперимента. С ней получилось тоже самое, изолятор-белая хрень )) начала качаться, крутиться. При вкручивании свечи на 16 ключ все нормально. Пару часов назад занимался этой лабудой.
Что еще вспомнил из тех трех которые были нормальные взял одну свечу и вкрутил ее, затянул и получилось тоже самое. Свечи которые стояли при покупке я поменял по причине трещин в изоляторе 2 и 5 цилиндра
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 19:47:24 от Serj777
« Ответ #7 : 11 Июля 2013, 01:00:59 »
свечник выкень нахер свой! ты папортел свечи((
  • Репутация +5/-3
« Ответ #8 : 11 Июля 2013, 01:02:30 »
Свечник из набора, на другой машине нормально затягивает )
  • Репутация +45/-5
« Ответ #9 : 11 Июля 2013, 01:02:42 »
ога. курилгу зосерадь прешол!!!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #10 : 11 Июля 2013, 01:09:10 »
Какие свечи на м20 вкручивают?
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 01:11:16 »
нимучий ево,роспели!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #12 : 11 Июля 2013, 01:18:34 »
Нельзя )) пилить!! он живой еще ))
  • Репутация +45/-5
« Ответ #13 : 11 Июля 2013, 01:29:47 »
тем болие пели!!! будут харошые годные зопчясти!!!!!
  • Репутация +5/-3
« Ответ #14 : 11 Июля 2013, 01:32:48 »
Раскатал губенки ))) лучше б поделу! ))
  • Репутация +45/-5
« Ответ #15 : 11 Июля 2013, 01:50:34 »
ну если по ексисту, то вот http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F1F0001D&flag=1066100 под ключ 20.8, а то что белая керамическая хрень болтается - первый раз про такое слышу.
на м10 кстати, такие же бьются
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 01:53:09 от killdos
  • Репутация +5/-3
« Ответ #16 : 11 Июля 2013, 01:57:56 »
так вот такие я и брал в точности с екзиста! чувствуется ебала какая-то. У меня волшебный мотор + компрессия тоже волшебная 12-13 атм. ))
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17 : 11 Июля 2013, 02:20:05 »
а почему ты решил что болтается именно белый изолятор? руками за него дёргал, или накинул провода, они болтались и не ехало?
в верхней части картинки контакт на изоляторе, эту пимпу попробуй открутить. держишь рукой свечу, пипку пассатижами аккуратно откручиваешь, потом ставишь свечу, накидываешь провода, ничего не должно болтаться.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #18 : 11 Июля 2013, 02:26:21 »
в том то и дело болтается сам изолятор после затяжки, даже не заводил!! свечи то я выкручивал в руках держал, а он (изолятор) без усилий крутиться качаеться, в общем имеет зазор в корпусе свечи. Голова кругом!!!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #19 : 11 Июля 2013, 05:16:13 »
Выброси все эти свечи, изолятор болтаться не должен, изолятор завальцован, его держит верхний буртик свечи который разжать не реально(болгарин берет правда, пробовал :) )
« Ответ #20 : 11 Июля 2013, 09:53:28 »
Из какого набора голова? Скорее всего голова слишком короткая. Размер свечей правильный. Я затягивал не раз, в том числе головкой из набора Форс, всё всегда ОК было.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #21 : 11 Июля 2013, 10:28:50 »
  • e30m10 coupe
  • Репутация +5/-3
« Ответ #22 : 11 Июля 2013, 15:18:41 »
Из набора Jonesway как-то так называется.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #23 : 11 Июля 2013, 15:20:33 »
Понятно что я их выброшу, читать надо с самого начала ) Но я беру полностью нормальную свечу вкручиваю и вуаля ))) Попробую другим ключом сегодня после работы! Если кто хочет приезжайте на 30ке попробуем вашу свечу ко мне вкрутить, домой не уедете ))))))))
  • Репутация +5/-3
« Ответ #24 : 11 Июля 2013, 19:46:34 »
c ключом ошибся ключ на 16 мм
