Автор Тема: Открывается капот на неровной дороге.  (Прочитано 5374 раз)
  • Локация: Kharkiv, Ukraine
« : 12 Июля 2013, 13:46:17 »
Привет всем. Такая вот проблема. На неровностях (а точнее на наших дорога которые похожи на гладильную доску) очень часто открывается капот. Ничего опасного вроде бы нет так как капот у наших машин сделан правельно. Но каждый раз останавливатся что бы его закрыть уже задолбало. Что подскажете покрутить установить и тп ? У меня нет на нем уплотнительной резинки с пасажирской стороны, ну так которая выше фары. Замок недавно чистил и смазывал. А еще туговато закрывается, надо сильно хлопнуть.
  • BMW E30, 320, M20B20, 4 Door Sedan, 1990. Drive.net: https://www.drive.net/cars/bmw/3_series/3_series_e30/anticross/
Рекомендуем почитать по теме Открывается капот на неровной дороге.
« Ответ #1 : 12 Июля 2013, 13:50:37 »
В замке две фиговины, которые друг за друга зацепляются. Либо съелась "ступенька" на одной из фиговин, либо ослабла-сломалась пружина. Скорее первое. Нужно разобрать замок и оквадратить округлившуюся ступеньку.
« Ответ #2 : 15 Июля 2013, 10:38:34 »
Чинить/менять и регулировать замок. Думаю причина выяснится после его снятия и разборки.
« Ответ #3 : 17 Июля 2013, 14:30:34 »
А если его немного вверх приподнять(он там на двух болтах крепися которые можно немного опустить приподнять), это както повлияет ?
« Ответ #4 : 17 Июля 2013, 14:42:11 »
Если торсионные пружины в "трубе"-петле капота слабые, то поможет. Только вот дело в том, что при неисправном замке капот можно открыть руками, если чуть посильнее дернуть. Оно тебе надо, чтобы там кто-нибудь шарился?
« Ответ #5 : 17 Июля 2013, 16:07:09 »
у меня так было когдато, так делов на 15 минут снять разобрать замок и на одной собачке нопильником потпилять
« Ответ #6 : 18 Июля 2013, 08:57:26 »
Короче разобрал вчера замок, почистил, смазал. Ничего нового для себя не обнаружел. Ступенька не сьедена, закрывается и открывается нормально. Только одна из скоб люфтит немного вверх вниз, но даже это не позволяет замку открытся. Попоробовал поэксперементировать с высотой замка. поставил повыше - действительно слегка рукой дернуть и капот открывается. Поставил максимально низко - перестал захлопыватся вообще. Выставил высоту что б и закрывался и открыть просто нельзя было. Проверил на закрытие/открытие, вроде норм. Но после того как поставил решеткусново не могу его закрыть. Достало уже решетку снимать может немного упорчики покрутить которые возле фар ?
« Ответ #7 : 18 Июля 2013, 09:49:32 »
Суть в том, что читаешь ты невнимательно. Абра написал что капот можно открыть руками при неисправном замке. То есть раз у тебя можно открыть его руками, то замок неисправен. Меняй, чини...
« Ответ #8 : 18 Июля 2013, 12:21:55 »
Если ступенька не съедена, то открываться руками не должно. Возможно, проблема не в ступеньке, а в пружинах или вообще вне замка.
Резиновые пипки при регулировке капота, конечно, следует крутить, они для этого и предназначены.
« Ответ #9 : 18 Июля 2013, 12:47:54 »
После того как я рукой открывал капот сам замок оставался закрытым. И нажав на ручку в салоне издавался щелчек открытия.
« Ответ #10 : 18 Июля 2013, 13:18:50 »
А петля, которая застегивается в замок, на капоте вообще есть?
« Ответ #11 : 18 Июля 2013, 13:20:58 »
Петля есть какаято на самой трубе капота(квадратной). Скинте пжлст фоток как оно лдолжно быть может у меня замок наклонен в одну из сторон и поэтому капот соскакивает. И кстати внутри у меня там нет пластмасочки в которую защелка упирается. А так все вроде есть и пружина тоже в нормальном состоянии.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 13:22:38 от Anticross
« Ответ #12 : 18 Июля 2013, 13:26:11 »
« Ответ #13 : 18 Июля 2013, 13:29:32 »
Более подробных фоток что-то нету. Попробуй имитировать работу замка, используя отвертку вместо петли на капоте.
Если после открывания капота замок остается закрытым, похоже, петля не попадает в замок, и капот держится только на трении.
« Ответ #14 : 22 Июля 2013, 12:16:38 »
Проблема решилас сама собой. Регулировал высоту замка со снятой решеткой, по этому немного приподнял замок буквально на 1-2мм. и капот стал закрыватся, ну и на кочках теперь не открывается и рукой сдернуть мне не удалось. Но закрыватся стал хуже чем было. Те регулировать его можно как вверх-вниз так еще и понаклонять немного по сторонам.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #15 : 23 Июля 2013, 12:09:09 »
столько нового узнаю! оказывается над фарой уплотнительная резинка должна быть! :)
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #16 : 24 Июля 2013, 09:43:36 »
Ну я имел ввиду ту резинку или подкладку которая между декоративной решеткой(которая левая или правая, но не центральная) и капотом. Просто не знаю как оно правлино называется. (вроде бы № 12 на картинке это оно).
« Ответ #17 : 24 Июля 2013, 11:12:48 »
Ага, оно. Из какого-то пенистого материала у меня было, все рассыпалось. Новые покупать я зажабился, поэтому склеил каждую из 4 слоев самоклеящегося сплена.
