Автор Тема: Проблема: механизм открывания двери замерзает  (Прочитано 5777 раз)
Vital
« : 16 Ноября 2007, 08:11:52 »
На водительской двери после слякотной и мокрой погоды после ночной стоянки с морозом за бортом не открывается дверь. Сама личинка замка не замерзает и крутится, но до конца ключ не поворачивается. На машине ручные стеклоподъемники. Замок не открывается несмотря на то, что я заранее предвидя данную проблему смазал личинку замка WD-40. На пассажирской двери тоже такая-же история.
Первый раз я эту проблему решил при помощи фена и большой переноски. Открыл машину. Все что можно там еще раз смазал.
На следующий день водительская дверь опять не открывается.
Подскажите что там может примерзать и как эту проблему решить.
Машина 316 М10 карб. 1984
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2007, 08:38:15 от Vital
Рекомендуем почитать по теме Проблема: механизм открывания двери замерзает
HUNTER
« Ответ #1 : 16 Ноября 2007, 09:00:12 »
А у меня другая проблема, дверь открывается, но не закрывается пока не прогреется :((( Видимо замерзает то же что и у Vital, кто знает чем бороться ???? СПС
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 16 Ноября 2007, 09:18:05 »
Была одно время проблема сначала с открыванием, потом-  закрыванием. Бегал к машине с термосом. Проблема в том, что если там есть вода, то она замерзает, понятно. Но когда открыл вроде, то вода-то не уходит, а замерзает еще раз и не дает защелке захлопнуться. Вывод - феном надо греть гораздо больше, чем это требуется для открытия-закрытия. Надо просто высушить механизмы - со стороны личинки, с торца двери, где механизмы видны, если не лень - изнутри двери, сняв обшивку. Потом смазать чем-то. Давно это было, я вроде сначала ВД40 пролил, потом набил густой смазки, куда достал. Ту зиму и начало этой - без проблем отъездил. Но на всякий случай под рукой размораживатель замков. Один в багажнике, другой в салоне - что нить да откроется, если что.
Ну и резинки по периметру дверей надо силиконовой смазкой пройти. Это мне еще предстоит.
  • 318i/09/1985, была :(
Tiggra
« Ответ #3 : 16 Ноября 2007, 10:01:53 »
ищем в прошлогодних темах.
повторюсь:
если дверь не закрывается (защелкивается), то это - замерзает (старая грязная смазка или вода) собачка, которая защелкивает защелку замка.
короче надо снять механизм замока, промыть, просушить, смазать немного циатимом и поставить на место.
если дверь (замок) не открывается, то возможно та же причина.
« Ответ #4 : 16 Ноября 2007, 11:31:12 »
  Помоему надо залить туда побольше размораживателя замков и не парится! У меня у друга была такая проблема, он попрыскал туда этой хрени и всё стало ОК!
P.S. А что на 316 84г нету центрального замка???  unsure
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 16 Ноября 2007, 14:19:19 »
Центральный замок тоже может не спасти((( Тоже замерзли все двери, спас чайник тёплой воды (Водительская дверь)
Начал открывать пассажирскую дверь из нутри тянув за кнопку,  кнопка не шевелилась search shok
Так, что можно подумать над тем, что нужно не забыть смазать и механизм этой кнопки rofl
095-359-33-13   063-246-43-52
Vital
« Ответ #6 : 16 Ноября 2007, 14:24:51 »
В сам замок я каких только размораживателей не пробовал. Не помогает на холодную.  По моим наблюдениям примерзает механизм опускной кнопки, но вот к чему и где?
« Ответ #7 : 16 Ноября 2007, 14:45:28 »
  Ну я незнаю что надо делать чтобы всё настолько замёрзло! Я только один раз не смог открыть дверь сразу, когда снял акум на зарядку и пришлось ключом открывать... Открыл кстати "дедовским" способом нагрев ключ зажигалкой. А кнопка замерзать не должна, так как там не должно быть воды. И следовательно если замёрзла значит там вода, и значит там гдето не герметично. Это косяк!
« Ответ #8 : 16 Ноября 2007, 15:27:11 »
... И следовательно если замёрзла значит там вода, и значит там гдето не герметично. Это косяк!
Не обезательно ВОДА!!! Конденсат играет свою роль!!!
« Ответ #9 : 16 Ноября 2007, 15:48:47 »
Если конденсат в таком количестве то значит в салоне сыро, а это опять же косяк! Потому что влажности воздуха не достаточно чтобы так замёрзли замки, даже во влажном воздухе Питера.
Vital
« Ответ #10 : 16 Ноября 2007, 16:04:26 »
У меня на водительской двери еще плохое уплотнение стекла снаружи. Может туда вода и хлещет и мерзнет внутри.
Короче надо снимать обшивку с двери и смотреть по месту.   diablo
« Ответ #11 : 16 Ноября 2007, 16:35:26 »
Машинки у нас не первой молодости. Все уплотнители стекол уже потеряли свою эластичност, и не плотно прилегают к стеклу. Вот через них  на замки и попадает вода. Вот уже который год собираюсь заказать новые ( по 10 баксов на дверь ) но все время забываю. sad
« Ответ #12 : 16 Ноября 2007, 16:41:11 »
  Ну у меня слава богу такой проблемы нет! Может кто-то из предыдущих владельцев менял... Совет не откладывайте это дело, закажите уплотнители высушите машины прочистите сливные отверстия в дверях что бы вода если всётаки попадёт сливалась, и смажте замки докучи. А то зимы в Росии длинные... Мучится долго будете! В общем удачи! :)
MUK
« Ответ #13 : 19 Ноября 2007, 19:09:57 »
Тоже самое - замерзает центральный замок с водительськой стороны, просто пимпа эта не поднимается и все тут, спасает то что с водительськой стороны такой проблемы нет и кое как открываю изнутри. Вчера залил ВД-ку посмотрим чо будет!
MUK
« Ответ #14 : 20 Ноября 2007, 09:55:54 »
Те же яйца. Седня опять залазил через пасажирскую дверь. Итого - ВД-40 не помогает.
Tiggra
« Ответ #15 : 20 Ноября 2007, 10:37:02 »
есть подозрение, что влага у тебя живет в электроприводе "пипки"
MUK
« Ответ #16 : 20 Ноября 2007, 13:44:17 »
Возможно, и такое впечатление что замерзает сам механизм подема пики. Надо разбирать и смотреть но на морозе возится с єтим не охота. Обещают у нас потепление вот и займусь. Еще бы знать как обшивку снять так чтоб не напортачить, так как есть у меня токой талант - россыпается все в моих руках :))
« Ответ #17 : 20 Ноября 2007, 14:25:41 »
  Просто очень акуратно тянеш на себя отдирая пистоны, можно отвёрткой акуратненко поддеть, а потом в верх тянеш, тоже ооочееень окуратно но сильно! :)
Bradis
« Ответ #18 : 20 Ноября 2007, 23:27:40 »
У меня такое случилось только после слякоти и ночью мороз ударил.... хорошо что ночью выежал... так дверь водителя не закрывалась... побрызгал Shell в аэрозоли... пока мороз и слякоти нет все ок... все двери пробрызгал...
MUK
« Ответ #19 : 21 Ноября 2007, 10:27:08 »
[  Просто очень акуратно тянеш на себя отдирая пистоны, можно отвёрткой акуратненко поддеть, а потом в верх тянеш, тоже ооочееень окуратно но сильно!
:)) Вот с этим у меня проблемы - окуратно но сильно :))
« Ответ #20 : 21 Ноября 2007, 11:38:55 »
  Это плохо! :) Но ты старайтя!!! :)
