Автор Тема: Куда цеплять разъём печки?  (Прочитано 1861 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 13 Июля 2013, 22:25:35 »
В общем,из за корявой работы печки с дворниками(по рулю ударял,печка работала),начал искать плохие массы под рулевой колонкой...
Нашёл,почистил...
До этих действий печка работала на всех 3х скоростях.Сейчас работает только на одной скорости.
Но при этом,у меня остался один 6и контактный прямоугольный разъём не задействованным,причём провода из этого разъёма,идут к разъёму регулировки скоростей.
>>Вопрос,куда этот прямоугольный разъём цепляется?
  • BMW E30 coupe 1987
Рекомендуем почитать по теме Куда цеплять разъём печки?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 13 Июля 2013, 22:29:54 »
А на какой скорости работает? Если на 4, то смотри резистор. Возможно этот разъем подключается с левой стороны корпуса печки (но не уверен ибо не совсем представляю о каком разъеме идет речь).
« Ответ #2 : 13 Июля 2013, 22:38:43 »
Только на 3ей.Печка 3х скоростная.
Разъём,прямоугольный,со слегка скруглёнными краями,6 дырок.Но внутри только 3 контакта.
Провода от этого разъёма идут к Разъёму,который втыкается в переключатель скоростей печки.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 14 Июля 2013, 08:55:06 »
Ну пусть 3-ех скоростная, суть в том что работает только самая высокая скорость, проблема в резисторе, потому что он вышел из строя или потому что этот разъем как раз идет к нему.
« Ответ #4 : 15 Июля 2013, 21:19:07 »
Да что же? В Челябинске фотоаппаратов нету?? ;) Ну хоть цвета проводов опиши, которые в нем присутствуют.
  • Репутация +118/-7
« Ответ #5 : 15 Июля 2013, 21:58:03 »
Блок резисторов находится либо с левой стороны печки, над педалью газа, и доступ к нему из салона, либо доступен из моторного отсека.
Про это уже десятка два тем на форуме написана, с фотками в том числе.
Ищи, "расширеный поиск", раздел "Тех. Зона", "резистор печки".
