Автор Тема: [Саратов] Е30 Регулировка сцепления. Недовыжим. Нужен совет  (Прочитано 5305 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 13 Июля 2013, 23:03:21 »
Сцепление недовыжимается
На заглушенной машине все четко
На заведенной у самого пола, приходится давить чтоб включилось
Система прокачена - воздуха нет
Как было раньше - не знаю,машина досталось уже такой бедой
Каких либо регулировок не нашел - они вообще есть?
Вопрос - как регулируется ход сцепления
Мотор м10, кпп - хз
Рекомендуем почитать по теме [Саратов] Е30 Регулировка сцепления. Недовыжим. Нужен совет
« Ответ #1 : 14 Июля 2013, 18:56:58 »
Регулировок нет. Возможно, приколхожен неправильный рабочий цилиндр или подпилен его шток. Тут недавно кто-то жаловался на такое.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 14 Июля 2013, 19:03:38 »
Либо плохо рабочему цилиндру. либо проблема с диском сцепления.
« Ответ #3 : 16 Июля 2013, 21:59:44 »
Ставлю 20 копеек на просевшую корзину или поломанные лепестки на той же корзине. Недовыключается не из-за цилиндра...
  • Репутация +29/-0
  • Локация: Москва (ВАО)
« Ответ #4 : 27 Июля 2013, 07:54:52 »
Возможно, это всё же воздух в системе. Сам недавно столкнулся с подобной ситуацией у себя - при прокачке через штуцер на рабочем цилиндре, шла свежая тормозуха без пузырьков воздуха. Снял его, понажимал на его шток до упора несколько раз - прям слышно было как воздух уходит, его примерно на 1/3 хода штока было. Теперь всё отлично со сцеплением.
  • BMW 325i Red Coupe '83
« Ответ #5 : 29 Июля 2013, 20:04:37 »
А я вот на днях поменял себе сцепление. Пипочка, на которую опирается второй конец вилки (на который не жмет поршень) была обломана.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 30 Июля 2013, 07:48:37 »
а уменя вообще курьезный случай был.появилась трещина в педальном узле.выжимая сцепление трещина чуть расходилась.вот этого чуть-чуть и не хватало для полного выжима...
  • e30 touring m51
  • Репутация +26/-0
« Ответ #7 : 16 Мая 2014, 21:24:33 »
Тоже попал на замену сцепления. Кто бы мог подумать, что поменянное в 2009 году полным комплектом сцепление Sachs при пробеге за это время всего около 40тыс, загнёт лепестки корзины и задребезжит выжимным подшипником.
В результате тоже недовыжималось.
На замену поставил комплект Luk.
  • 316i 1990 shadowline пустая )
« Ответ #8 : 13 Ноября 2014, 20:39:48 »
Подскажите пожалуйста, как прокачать сцепление и выгнать воздух?! Если можно по подробнее...
  • BMW E30, 318, M10, sedan, 1986
