Автор Тема: Стартер, Жуткий скрежет, хруст и т.п. при старте  (Прочитано 48721 раз)
« Ответ #25 : 23 Июля 2013, 14:38:56 »
Я вот кстати сообразил - на М20, в отличии от М40 у которого есть штифт, стартёр направляется только на болтах. И в большое отверстие пыльника он лезет плотно и перекашиваться не должен. Правда и сам пыльник если не задрючен не должен перекашиваться, ибо зажимается не только болтами но и 2мя втулками которые центруют блок и КПП, а на М20 опять-же ещё и маленьким болтиком к самой КПП прикручивается. То есть если стартёр перекошен, это значит что где-то в связке стартёр, пыльник, КПП, блок что-то плохо прикручено или отсутствует часть болтов и втулок.
Рекомендуем почитать по теме Стартер, Жуткий скрежет, хруст и т.п. при старте
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 23 Июля 2013, 17:39:06 »
в м40 тоже прикручивается пыльник, если не ошибаюсь.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #27 : 23 Июля 2013, 18:38:14 »
х.з., я не видел такого.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #28 : 24 Июля 2013, 00:43:07 »
он в м20 на двух направляющих и на маленьком болтиике держится)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #29 : 24 Июля 2013, 10:32:58 »
со стартерами тоже странности бывают, пусть третий поищет ;)
я три стартера выкинул, пока нормально работающий нашел. Родной рассыпался, купленый б/у сгорел через две недели, третий б/у купленый жил своей жизнью, то крутил, то некрутил.
95нуль464оди
« Ответ #30 : 24 Июля 2013, 11:13:04 »
а может начать с замены бендикса? не так и дорого
да и Денис может быть оень близок к истине.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #31 : 30 Июля 2013, 15:37:21 »
Я ставил заведомо рабочий. Был свидетелем его работы на другой машине.
  • 325ix sedan 1990 DiamondSwarzMet
\\Пристегиваюсь//
« Ответ #32 : 31 Июля 2013, 11:14:46 »
Ну так значит маховик. Больше там нечему.
« Ответ #33 : 31 Июля 2013, 13:40:18 »
или мотор криво висит. Я игрался с маховиками и стартёрами. визжал и всё. После съёма мотора началось, после очередного съёма и закончилось. Стартёр висит на коробке, а маховик на моторе - вот где-тов  сочленении мотор-коробка и косяк. Поскольку детали тяжёлые, их можно повесить криво даже при наличии направляющих штифтов.
« Ответ #34 : 31 Июля 2013, 14:02:06 »
По моему на М20 это нереально, особенно на иксе. Если не повесить нормально, то там оторвёт всё нафиг. Тем более там направляющие втулки - не поставишь как надо не закрутишь болты вообще. Плюс в отличие от заднего привода на иксе не регулируется положение КПП и не поставив нормально коробку ты просто не прикрутишь нормально с/б раздатки. В общем не верю я этому. Тем более при виде убитого маховика. Да и при съёме всей этой конструкции проще маховик сразу махнуть, и вот заодно проверить не криво ли там что либо.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #35 : 02 Августа 2013, 11:55:25 »
Да. Еще я все же думаю на эту пластину. Прежде чем продолжить ездить с этими хрустами я проделал следующее. Отпустил нижний болт и надавив сверху на втягивающее, тем самым, провернув стартер вниз на верхнем болту, затянул. Звук ощутимо поменялся в лучшую сторону, если это можно так назвать.
\\Пристегиваюсь//
« Ответ #36 : 02 Августа 2013, 12:16:49 »
У меня вообще он на одном болту висел, и ещё втором который в блоке, и ничего... Не знаю что надо делать с пластиной этой что-бы она криво стояла. Отверстие под стартёр там плотное, сама пластина центрируется втулками между блоком и КПП, и прикручивается маленьким болтиком. Никуда съезжать она не должна. Да и честно отвернув болт я не почувствовал что-бы стартёр мог бы куда-то двигаться даже без этой пластины. Надо будет попробовать как-нибудь к КПП просто его прикрутить...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #37 : 02 Августа 2013, 13:57:21 »
А я люфт почувствовал...
\\Пристегиваюсь//
  • Репутация +46/-30
« Ответ #38 : 27 Августа 2013, 08:08:22 »
попробуй,очень удивишься) он должен плотно вставать в отверстия в пыльнике(они являются направляющими),нагрузка там нехилая.А болт ,который к блоку крепит стартер нафиг не нужен,он просто поддерживает тяжелый первопереходный стартер,на втором переходе его,как уже сказали,нет.Криво мотор установить очень трудно-он становится на подушки и коробка притягивается по месту.
« Ответ #39 : 27 Августа 2013, 12:27:24 »
У меня ваще икс, там могучая конструкция до с/б раздатки. Там смещаться нечему. Замечу у автора тоже икс. По поводу стартёра - я его снимал недавно, стоял он плотно, вынулся без проблем, без болтов не болтался. Болт к блоку хорошо держит при отсутствии одного их двух других болтов. Кстати у меня вообще стартёр от М50 с втягивающим М20... Но болт к блоку есть. Калхоз однака!
« Ответ #40 : 27 Августа 2013, 14:14:30 »
стартёр с М50=стартёр М40 )))
"Криво мотор установить очень трудно-он становится на подушки" - смотря какой мотор, а подушки не панацея. У меня, например, есть смещение мотора, относительно колокола КПП - визг стартёра. На данный момент я поправил мотор - визг и посторонние звуки пропали.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #41 : 27 Августа 2013, 22:14:16 »
а направляющие на месте?
« Ответ #42 : 28 Августа 2013, 10:31:42 »
Вот именно смотря какой мотор! Приезжай в гараж и попробуй сместить КПП от мотора на иксе. У автора тоже икс, та же система. Даже если вообще возможно прикрутить криво (по моему это не возможно в принципе), то на подушки и сзади на опору через с/б раздатки это всё не ляжет.
« Ответ #43 : 29 Августа 2013, 13:37:11 »
ага. На месте всё, но поскольку мотор тяжёлый, относительно коробки, смещение вполне возможно. Небольшой "излом" в месте соединения мотор-коробка и ось стартёра будет под небольшим углом, относительно маховика. Пару мм там, пару мм тут и результат налицо.
В принципе, возможно всё! ;) И ты достал уже со своим иксом всех :D
« Ответ #44 : 29 Августа 2013, 18:42:36 »
Ещё раз перечитай топ - у автора икс! И иди кури свои М4*! :D
  • Репутация +46/-30
« Ответ #45 : 29 Августа 2013, 22:32:23 »
у тебя наверное исключение) обычно все бывает нормально-мотор то тяжелый,но коробка то легкая) вот она то и встанет по месту) я вот просто не представляю,как можно неправильно поставить мотор) болты же элементарно не закрутишь)
« Ответ #46 : 30 Августа 2013, 10:04:37 »
Просто он пихал двиг сверху во дворе на установленную коробку. Но с М20 такое сделать тяжело, а с иксом нереально. Там надо по любому коробку с раздаткой снимать, и только потом двиг. Соответственно посадить конструкцию криво и потом её прикрутить будет на мой взгляд нереально.
« Ответ #47 : 30 Августа 2013, 10:45:18 »
и всё равно есть люфты и зазоры, вот из-за них и происходит смещение. Но как на иксах - хз, там всё нереально, геморно и анально!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #48 : 30 Августа 2013, 10:57:48 »
Да нет там ни зазоров ,ни люфтов) если нормально посадить на две направляющие,мотор встанет по любому правильно.
« Ответ #49 : 02 Сентября 2013, 13:31:46 »
Да-да-да! Я вот тоже посадил на направляющие, а стартёр всё равно криво висел ;) Ладно, проехали...
