Автор Тема: сколько лампочек в подсветке габаритов и ближнего?  (Прочитано 6014 раз)
  • Репутация +20/-2
« : 19 Июля 2013, 00:13:29 »
Всем привет,
в салоне слева от руля над переключателем габаритов и ближнего света "подсосом" есть окошко подсветки с двумя рисунками. Подсветка там у меня не работала с момента покупки авто, недавно увидел, что причина - перегоревшая лампочка.
Так вот вопрос - лампочка там одна, но если по логике и по количеству окошек их должно быть две: 1. включение габаритов, 2. включение ближнего.
Скольоко в вас там лампочек?
Спасибо.
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме сколько лампочек в подсветке габаритов и ближнего?
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 19 Июля 2013, 00:46:54 »
Я правильно понял, что ты имеешь ввиду символы на детали №8 http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47271/1371+1985+6/graphics/61/61_0762/  ? Если я не ошибаюсь, то у меня они горят постоянно при включенных габаритах/ближнем. Там стоит Y-образный светофильтр, лампочка одна с одинарного конца, свет расходится на две пиктограммы. Вся индикация о работе световых приборов на приборной панели (дальний свет, передние/задние противотуманки).
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 19 Июля 2013, 00:56:53 »
Спасибо, получил ответ: 1 лампочка и Y светофильтр, просто этот светофильтр не видел и подумал что там должно быть две лампочкм....
Удачи!!!
« Ответ #3 : 19 Июля 2013, 10:30:11 »
Габариты ближний имеют одну пиктограмму. Там ещё пиктограммы ПТФ и ЗПТФ. А лампочка горит всегда при включённом зажигании, она одна.
« Ответ #4 : 25 Июля 2013, 09:55:25 »
эта хрень сделана таким образом, что подсветки не видно днем, но видно как начинает темнеть
типа как только ты ее заметил - пора включать фары
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 25 Июля 2013, 10:27:32 »
Я бы сказал как только начинает бросаться в глаза. Я ее и днем вижу, только она ненавязчива. Хотя может просто у меня стекла грязные :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #6 : 25 Июля 2013, 10:46:51 »
мой стёкла))
Удачи!!!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #7 : 25 Июля 2013, 11:52:19 »
это же гениально!!
я серьезно))
и нафиг этот автосвет)
« Ответ #8 : 26 Июля 2013, 19:16:49 »
Кстати про лампочки! Сейчас вспомнил, надо тему сделать и прикрепить! Не используйте в этом месте, как и в других, в пепельницах, Лампочкой АБС, в подсветке печки и т.д. лампочки из ТАЗомагазинов! Они на 2.4 ватта, а в БМВ должны стоять 1.2! Различить их можно по сопротивлению - у БМВшных больше чем у ТАЗовских.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #9 : 26 Июля 2013, 23:19:53 »
Ты меня тогда напугал, я полез проверять. У меня из тазомага оказались 1,2Вт. Различать их не пришлось, на них маркировка есть.
« Ответ #10 : 26 Июля 2013, 23:29:29 »
Это на каких маркировка? На тех что в приборке маркировка есть, а вот на тех что маленькие без цоколя они без маркировки, типо в пепельницах которые. Маленькие слишком. Или у тебя на них маркировка? :) Если на них, значит можно брать, но спрашивать именно 1.2 ватта, и если они без маркировки мерить сопротивление прежде чем вставлять. А то я уж никак не мог предположить что такая маленькая лампочка подплавит световоды.
Кстати одна лампочка в приборке, та что с патроном, у меня перепаяна мной, о чём я сегодня вспомнил и перемерил её на всяк случай. Оказалась такая-же как и остальные, но где я брал тогда лампочку не помню. :(
В любом случае надо следить при покупке за тем что покупаешь, ибо если просто показать такую лампочку, то велика вероятность что она окажется не правильной.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #11 : 26 Июля 2013, 23:55:25 »
Да, именно на лампочках как в пепельницу есть маркировка. Прозрачным лаком написана мощность, но проверить при покупке конечно необходимо.
« Ответ #12 : 27 Июля 2013, 00:01:17 »
Круть! Никогда такого не видел, на таких лампочках! Спасибо, буду иметь в виду, если на оригинал жаба задушит! :)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #13 : 27 Июля 2013, 00:20:37 »
А мне даже в голову не приходило оригинальные лампочки глянуть :-)  Какой ценник, а то я с жены телефона, у меня тут ни ссылок ни паролей? :-)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 29 Июля 2013, 00:43:21 »
Вить, хотел фото замутить специально, но телефон не вывез :(
В общем на лампочке написано "12V 1.2W".
« Ответ #15 : 29 Июля 2013, 01:10:29 »
у тебя красивый маникюр
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 29 Июля 2013, 09:29:44 »
Я ждал что кто-нибудь оценит )))) На самом деле тут от меня только правая нога....
« Ответ #17 : 29 Июля 2013, 11:19:08 »
Раньше стоили дешевле, сейчас посмотрел по 85р, те что в прикуривателе. :( Те что в приборке аж по 145. :( Чёт немцы оборзели последнее время. Лампы подсветки приборки по 75. Получается тысячи 3 на лампочки. Проще Осрамовские поставить, тем более они там и идут в оригинале.  :o
Видно что надпись какая-то есть. Я такого не видел.
« Ответ #18 : 29 Июля 2013, 11:56:27 »
OSRAM
В приборку 1.2 ватта - 2351MFX6 - 30р.
В пепельницу, подсветку панели света, печки, лампа АБС и т.д. 1.2 ватта - 2721 - 20р.
В подсветку приборки и лампа аккумулятора на приборке 3 ватта - 2821 - 20р. Но 100% не уверен, картинка вроде совпадает, но указанные в каталоге размеры не совсем, возможно я неправильно меряю лампочку. :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 30 Июля 2013, 11:18:59 »
Вить, на Андреевском в Мегаэлектронике такие лампочки есть. Причём есть белые и жёлтые. ценник там что-то около 1.5р.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #20 : 31 Июля 2013, 11:48:39 »
Ну если чё OSRAM это оригинал. ;D А бегать с тестером и смотреть соответствие параметров как-то влом.
« Ответ #21 : 31 Июля 2013, 12:12:59 »
И?! Ну оригинал и что дальше? Ты же покрышки не покупаешь оригинал? И бензин с маслом... А зачем тестер тебе, я не понял. Приходишь в магазин и просишь такую лампочку. параметры такие же, я себе их купил - всё отлично. А ТАЗовские другие, да, и по цоколю отличаются немного.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #22 : 31 Июля 2013, 13:17:12 »
я себе заказл оригинальные лампочтки эти, но не потому-что это ОРИГИНАЛ, а потому-что они стоят копейки и поехать в магазин за более дешёвыми - больше на бензин потратится))
Удачи!!!
« Ответ #23 : 31 Июля 2013, 13:36:17 »
Хм, реальный оригинал от завода, или просто OSRAM? :) Просто чего-то на реальный оригинал сейчас у нас цена порядка 100 рублей... Дорого.
А так да, мне зачастую проще купить оригинал на заказ, чем искать заменители по всему городу. :)
« Ответ #24 : 31 Июля 2013, 13:38:54 »
Ах, да, до рынка и обратно мне нежно спалить 3 литра, а это 100р, то есть 5 осрамовских лампочек! :D
