Автор Тема: Проводка в выключателю фар.  (Прочитано 9019 раз)
  • Локация: Челябинск
« : 19 Июля 2013, 23:48:21 »
В общем.началась ревизия проводки под торпедой...
Выяснилось,что правая сторона габаритов не работает,так же не работает подсветка приборов. из за умотанной в хлам проводки, рядом  с выключателем...там поотгнивали разъёмы,и все дела..
>>может кто нибудь выложить фото/схемы,куда идут провода от выключателя фар?
И что это за прямоугольный разъём куда они идут?
  • BMW E30 coupe 1987
Рекомендуем почитать по теме Проводка в выключателю фар.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 11:53:07 »
Если ты про большой белый, под торпедой, то это соединяет основную проводку с подторпедным жгутом. В принципе можно поменять весь подторпедный жгут на хороший б/у. Главное нужного перехода найти.
« Ответ #2 : 23 Июля 2013, 13:22:58 »
Скачай схему ЕТМ: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.msg1750187.html#msg1750187
ТАм все толково расписано. С переключателем света есть нюанс: он разный на 1 и 2 переходе.
Надо смотреть по конструкции колодки в разделе 8500-5 - для второго перехода. Для первого не нашел
Прямоугольный разъем - наверное, ты имеешь в виду С103 - расположен в ногах водителя, рядом с аксессори коннектор (разъем доп. оборудования).
  • Локация: Украина, Чернигов
« Ответ #3 : 17 Февраля 2014, 03:53:43 »
Подскажите куда подключается красный провод с лева, реальный цвет провода не извесен, от белого разема под ногами есть не подключенный провод зеленый, его куда?
  • BMW e30, M40, седаны
« Ответ #4 : 17 Февраля 2014, 11:25:39 »
Сделай нормальную фотографию и стрелочкой покажи, с каким проводом непонятки.
« Ответ #5 : 17 Февраля 2014, 18:17:12 »
вот
« Ответ #6 : 18 Февраля 2014, 13:38:56 »
О, мужик!
В том, что ты сфотографировал, есть определенный обман. Изначально этот провод был серый/белый. Шел на габариты правой стороны.
Путь: от выключателя на точку 9 разъема С103 (находится под торпедой в ногах водителя). Там 7-8 пинов в 4 ряда стоят. Всего - 30 контактов.
Далее из этого разъема провод идет на скрутку S209. Находится в жгуте, который по водительскому порогу идет, до ответвления жгута под водительское сиденье. От этой скрутки расходятся провода на передний и задний правый габарит.
« Ответ #7 : 28 Февраля 2014, 16:03:06 »
Спасибо!!! Еще один вопрос по проводам, на раземе С101 остался  не задействован еще один провод.
Зелено -синий, с одного гнезда выходят 2 провода,......
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 16:20:18 »
Это - непростая игра. Надо найти, где участвует клемма №20 разщъема С103 (на самом деле на картинке не С 101)
Поступим по-другому. Когда обнаружишь, что что-нить не работает - спросишь. Может и найдем применение твоим сине-зеленым проводам.
« Ответ #9 : 04 Марта 2014, 22:17:18 »
ох))) не работает, свет в салоне, в багажнике есть, не работают противотуманки, обогрев стекла, и кнопка не подсвечивается, есть еще проводки, то там то там(((
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 13:29:41 »
Свет в салоне не работает. Это хорошо.
С приборкой проблем нет? В районе сервисных индикаторов? предохранитель 21 живой?
Внизу центральных стоек есть разъемы. 3-х контактные. ОТВечают как раз за салонные лампы. С ними все хорошо? попробуй снять концевик. Может сильно окислен? Надо тогда поменять. Покупать надо H&B за 170 рублей. Это - оригинал, только под другим названием.
« Ответ #11 : 03 Октября 2014, 18:19:27 »
Еще вопросик, у меня е30 2-го перехода, но есть регулятор вкл.габаритов от 1-го, подойдет ли проводка подторпедная от 1-го перехода? Или гдето еще раземы не сойдутся?
« Ответ #12 : 06 Октября 2014, 10:00:44 »
Не подойдёт. Прежде всего не сойдётся главный разъём подторпедной проводки. Проще найти переключатель нужного перехода - это не дефицит.
« Ответ #13 : 06 Октября 2014, 11:43:09 »
Я раньше (по неопытности) пытался ставить детали от ПП на ВП. Краткое резюме- нормально, по человечески, ничего не подходит.
« Ответ #14 : 30 Января 2015, 19:15:50 »
пин 20 в С103 - это питание от предохранителя №8 30А на 4 пин кнопки обогрева заднего стекла (зелено-синий)
P.S.
Решил сделать распиновку этого разъема - задолбало каждый раз искать нужный пин в нем )
Не могу найти два пина - 15 (желто-черный) и 16 (серо-фиолетовый) - на фото под номером 3 и 2:
В этой теме эти же провода искали:
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=121382.0
но походу так и не нашли...
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 19:47:17 от The_Glory
