Автор Тема: Соленоид багажника  (Прочитано 3321 раз)
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« : 20 Июля 2013, 03:08:03 »
В общем у меня штатный ЦЗ, в багажнике висит фишка под активатор. Активатор так же имеется.
Стоит сигналка, естественно на брелоке есть кнопка открытия багажника.
В первую очередь как мне подключить соленоид к замку для исполнения функции штатного ЦЗ?
Куда цеплять тягу? Так же сверлить дырку?
или сверлить дырку это только для того чтобы открывать из салона кнопкой или с брелока?
Да и вообще реально имея 1 соленоид задействовать функции открытия с кнопки брелока и функции цз?
Есть куча тем где все говорят сверли, ставь и будет счастье с кнопки...а чтоб еще цз работал?
  • m50b25 coupe
Рекомендуем почитать по теме Соленоид багажника
yurabmw73979
« Ответ #1 : 20 Июля 2013, 08:43:08 »
этих тем по багажнику валом, поищи на форуме, я делал так :
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,57824.msg1013181.html#msg1013181
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 21 Июля 2013, 18:15:47 »
если делать с брелка, то к ЦЗ не подключишь. в варианте с штатным цз, он разблокирует нажатие кнопки как и ключ, (там своя личинка с доп поворотной лапкой) а в варианте на брелок - актуатор напрямую дергает за лапку открытия багажника и открывает его.
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #3 : 21 Июля 2013, 18:28:07 »
Я думаю все же можно сделать через реле или схему подключения, все возможно было бы время и голова на плечах, юзай поиск, google в помощь.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #4 : 21 Июля 2013, 19:22:32 »
просто два вида - либо то либо то. разом с брелка и через штатную не сделаешь - принцип действия разный.
« Ответ #5 : 22 Июля 2013, 12:25:29 »
Сделать открытие багажника можно только поставив другой активатор, ну или как сказали переставить штатный отключив от ЦЗ. ЦЗ работает по принципу того, что все 6 активаторов для него по сути двери, и открывает/закрывает он их одновременно. Из них 2 или 3 управляющих, открывая/закрывая которые в ручную активируешь ЦЗ, это водительской двери, багажника и иногда пассажирской двери. Соответственно если ты переставишь активатор на открытие багажника, но оставишь его с штатной проводкой, то у тебя при открытии машины будет всегда открываться багажник. Я бы посоветовал, если так хочется что-бы багажник открывался с кнопки, поставить другой, хоть даже кетайский активатор на открытие багажника и прикрепить его напрямую к сигналке. При этом штатный можно как оставить, что-бы по прежнему он открывал/закрывал замок, либо просто его отключить закрыв при этом замок ключом. Кстати если закрыв ключом замок, вынуть ключ не повернув его в среднее положение (оставить в положении закрытия), то ЦЗ не должен открывать замок при срабатывании открытия дверей. Это позволит не отключать ЦЗ от него, но сделать что-бы он (замок) не открывался вместе с дверьми. При этом при правильной установке доп активатора на открытие крышки он должен открывать багажник даже с закрытым замком.
« Ответ #6 : 23 Июля 2013, 13:05:14 »
Нет. Нереально. Гранаты разной системы.
Для реализации открытия с кнопки надо ставить дополнительный привод ЦЗ. Который будет толкать нужную деталь замка, тем самым открывая багажник. Напрямую подключить к сигналке скорее всего не получится. Из того, что я видал, напрямую управлять багажником умеет только Code Alarm. Все остальные управляют багажником через реле.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 24 Июля 2013, 14:54:02 »
А разве Стар Лайн не имеет силовых выходов на активаторы? Окна через реле, а активаторы напрямую.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #8 : 24 Июля 2013, 17:01:02 »
sherkhan-ы точно имеют.
« Ответ #9 : 24 Июля 2013, 17:04:54 »
вот-вот. В старлайне тоже есть. Даже управление втягивающим реле есть. там до 10А вроде, или до 15А. У меня в 2004 году на 30-ке стоял Мангуст, он имел блокировку втягивающего/бензонасоса без доп реле. Реле стояло уже в корпусе сигналки.
« Ответ #10 : 25 Июля 2013, 18:50:02 »
О, кстати да! Посмотрел инструкцию к Magicar-5. Там реально силовой выход на соленоид багажника.
А вот старлайны (модели А62 и А91) - только слаботочные выходы на управление доп. каналами. А управление замками дверей в них силовое. КАк и положено.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 18:53:35 от vitko
« Ответ #11 : 30 Июля 2013, 12:41:06 »
я не помню, какой у меня старлайн, но у него 2 канала слаботочки(стёкла, фары), один силовой(багажник). Короче, не суть)))
