Автор Тема: Куда поставить поворотники?  (Прочитано 6990 раз)
« : 21 Июля 2013, 23:24:16 »
Решил поставить бампера от bmw e36 и столкнулся с такой проблемой, на передний бампер некуда поставить поворотники...т.к они в e36 комплектуются с фарами.
Противотуманнки убирать не хочу...
Пришла мысль поставить диоды в решетки.
Как идея? Стоит ли так устанавливать?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 11:58:41 от CrazyMoor
  • BMW e30 316,M52B25(170 л.с АКПП)coupé.
Рекомендуем почитать по теме Куда поставить поворотники?
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Moscow ЮАО
« Ответ #1 : 22 Июля 2013, 01:44:00 »
Тоже интересно
  • www.ultramo.ru Мой проект Запчасти и ремонт для сотовых планшетов и ноутбуков. Аксессуары
« Ответ #2 : 22 Июля 2013, 11:23:32 »
Нет, в уголке решетки недостаточно места для поворотника. Поворотник должен иметь определенную площадь и яркость. Причем может быть несколько вариантов яркости (и площади?) в зависимости от расстояния до фары ближнего света.
Не вижу принципиальных проблем вырезать в бампере отверстие под поворотник.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 12:54:38 от Abra
« Ответ #3 : 22 Июля 2013, 12:01:41 »
Поправил тему, хочу поставить диоды в решётки. А ставить поворотники в бампер под вырезанное отверстие... как-то смотрится не очень, прикидывал уже.
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #4 : 22 Июля 2013, 12:08:56 »
Помоему, после такого колхоза, неважно куда повороники ставить. Смотреться будет везде, мягко говоря, "не очень"
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #5 : 22 Июля 2013, 12:32:44 »
Диоды никакие не будет видно. С таким же успехом можно без них вообще ездить. Поворотники по безопасности должны быть определённых размеров и в определённых местах, и пофиг как это будет смотреться. По моему если правильно врезать в молдинг бампера, то должно смотреться нормально.
« Ответ #6 : 22 Июля 2013, 12:57:05 »
Позвольте также поинтересоваться, зачем на тридцатку ставить бампер от е36?
« Ответ #7 : 22 Июля 2013, 13:34:46 »
Всем спасибо конечно за советы... Желание отбивать у Вас получается замечательно
Поставлю как и планировал, выложу фото... 8) Там и обсудим, может и в бампер вмонтирую поворотники.
« Ответ #8 : 22 Июля 2013, 13:37:32 »
Мне понравилось, когда прикинул бампера. Смотрится не плохо, более дерзкие формы придаёт кузову.
« Ответ #9 : 22 Июля 2013, 15:41:12 »
Можно сделать плоский поворотник из стекляшки от родного поворотника и плоской платы со светодиодами. Тогда его можно будет наклеить поверх бампера, не прорезая дырок. И, если не понравится, вернуть все обратно.
Поворотник на уровне противотуманки - это тоже не особо хорошо, в плотном потоке или на светофоре они не всегда видны.
Еще можно подумать на тему поворотника в фаре ближнего света. Правда, чтобы более-менее соответствовать требованиям к световым приборам, его придется сделать весьма ярким.
« Ответ #10 : 23 Июля 2013, 11:22:47 »
Видел уже на нескольких машинах такие повороты. Вот например:
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #11 : 23 Июля 2013, 11:46:49 »
или так
« Ответ #12 : 23 Июля 2013, 11:56:31 »
О, да там кругом один хэндмэйд. И в фару, видимо, биксенон наколхожен. Только вот каждый день на таком болиде не погоняешь..
  • Репутация +28/-4
« Ответ #13 : 23 Июля 2013, 12:03:06 »
как возможный вариант все равно мона рассмотреть:-)
еще я где-то видел фотку поворотниками от е34
« Ответ #14 : 23 Июля 2013, 14:58:56 »
Такой вариант поинтереснее будет... Я что-то аналогичное думаю сделать.
« Ответ #15 : 23 Июля 2013, 17:02:45 »
ну да - чОрная изолента от капота отлетать начнет. убогий этот вариант поворотников. во всех смыслах убогий
sacura
« Ответ #16 : 24 Июля 2013, 05:43:06 »
может есть возможность по подробнее узнать как это сделано?
CrazyMoor слушай а что делать с центральной частью бампера? я про то место которое под саблей. там на бампере углубление под усы e36. может какой то шпаклевкой/смолой вывести уровень
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 05:55:32 от ToYamaToKanava
« Ответ #17 : 24 Июля 2013, 21:18:59 »
ToYamaToKanava я всё оставил без изменения.
Да делается то это всё элементарно, дело в том, как это будет смотреться...
Берём 6-ть светодиодов, в решётке выпаиваем под них отверстие.
Всё это дела заклеиваем оргстеклом.
Ещё понравился такой вариант:
В решётке как раз есть отверстие под один габаритный светодиод.
Цвет излучения - ярко-белый 5К
Думаю сделать это вариант.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 21:21:40 от CrazyMoor
« Ответ #18 : 24 Июля 2013, 21:29:40 »
или так
ну да... это вообще что-то с чем то)
« Ответ #19 : 24 Июля 2013, 21:38:51 »
Сначала вся эта конструкция запотевает, потом покрывается изнутри болотом с лягушками, затем электрические соединения светодиодов благополучно сгнивают, так?
Очень плохой вариант. Можно не тратить на него время, силы и деньги. У этой лампочки 5 светодиодов. Передний будет светить вперед, а остальные будут светить в черный пластик. Т.е. если предположить, что это аналог штатной 5-ваттной лампочки, и только 1/5 мощности будет видно снаружи, то остается всего 1 Вт. В подсветке кнопок в салоне стоят 1.2-ваттные лампочки, можно сравнить.
А в поворотнике, напоминаю, стоит 20-ваттная лампочка.
« Ответ #20 : 24 Июля 2013, 23:04:27 »
Нет. Напомните мне что такое герметик?
С этим светодиодом возможно и так, но вот другой вариант светодиода.
Его яркости (уверен) хватит сполна.
Что тут спорить... надо сделать,а потом выводы. Завтра займусь, что с этого получится выложу фото.
sacura
« Ответ #21 : 25 Июля 2013, 13:13:04 »
вчера прикидывал поворотник от е34, если его запилить местами под эту часть в решетке , то возможно получится, но вот реализация ...как будет выглядеть в итоге, это конечно вопрос.
больше склоняюсь к запилу молдинга бампера, как тут
« Ответ #22 : 25 Июля 2013, 16:04:50 »
Напомните мне, зачем в фарах вентиляционные отверстия?
Отсутствие радиатора у этого светильника наводит меня на мысль, что умопомрачительной яркости от него ждать не стоит.
Не, хозяин-барин, делай, показывай, получится хорошо - буду только рад!
« Ответ #23 : 26 Июля 2013, 17:32:19 »
не хватит
« Ответ #24 : 30 Июля 2013, 16:06:24 »
в таком случае придется по-любому крылья резать. Вот на эти фотках сделано аккуратно вроде....но нужно ли оно...хез...
