Автор Тема: Кто-нибудь колхозил стойку переднего стаба?  (Прочитано 9086 раз)
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #25 : 13 Сентября 2013, 22:44:11 »
еще ставят с таза 2108,такую з/часть.нет, лучше поменять родную и не колхозить.
  • е30, coupe
Рекомендуем почитать по теме Кто-нибудь колхозил стойку переднего стаба?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #26 : 09 Октября 2013, 20:31:26 »
Кто че думает за такую штуку?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #27 : 09 Октября 2013, 21:45:38 »
блин, ну зачем так извращаться над простейшей деталью? не нравится вам штатная стойка - переделайте нижний кронштейн под стойку с двумя шаровыми шарнирами (как например на е34).
а то, что на фото - не переживет оно даже одной зимы. для сравнения, сколько живет шаровый с порваным пыльником? а здесь его вообще нет!
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Репутация +93/-7
« Ответ #28 : 09 Октября 2013, 22:21:38 »
решил проблему так, кпил волговские вкулки,они в металлической абойме, слегка больше чем косточка!аккуратно не перегревая резину на втулках проточил обойму обычной болгаркой остоянно примеряя ее к косточке, вприсовал поставил на место!12 тысячь прошел!
ИМХО решение проблемы озвучено....
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #29 : 10 Октября 2013, 03:27:09 »
Тема обсуждалась, нашел вышевыложенный тюненг для езо решил разместить мож надо кому. Я и на родных костях себя не плохо чувствую)
« Ответ #30 : 10 Октября 2013, 09:50:17 »
А у меня вообще двухшаровые стоят по заводу!  tongue  :D Кстати, как нафиг снять шаровую с стаба на попилив стаб? Там так закисло, что удерживая шаровую ключом и откручивая гайку нифига не получилось - грани на шаровой сорвало в итоге. Я просто косточку пильнул, что-бы разобрать это дело. Х.З. теперь как её удалить, шайбы под гайкой нету, соответственно при отпиливании гайки попортит стаб.
« Ответ #31 : 10 Октября 2013, 12:29:47 »
А распилить гайку низя чтоле?))
« Ответ #32 : 10 Октября 2013, 20:32:35 »
А пильнуть шток шаровой низя чтоле?)))
« Ответ #33 : 10 Октября 2013, 20:53:26 »
А можно ищо икса целиком пильнуть))))
« Ответ #34 : 11 Октября 2013, 10:43:46 »
Так если просто пильнуть гайку, то покоцаеца стаб.
« Ответ #35 : 11 Октября 2013, 13:38:13 »
ета как так? на и иксе еще и стаб другой?
« Ответ #36 : 11 Октября 2013, 14:08:42 »
мне кажица Витя апядь услажняет фсе :(
« Ответ #37 : 11 Октября 2013, 15:17:03 »
Ну вообще да. Хотя по моему не важно какой стаб - если ты пилишь гайку, то ты по любому пилишь поверхность к которой она прилегает.
« Ответ #38 : 11 Октября 2013, 15:43:21 »
Если пилить вдоль поверхности нихера не будет, так же можно пилить вертикально но не допиливать до стаба просто ослабить гайку 2х надрезов вполне достаточно. Не заморачивайсса
« Ответ #39 : 11 Октября 2013, 20:22:34 »
Ну х.з., у меня не настолько твёрдая рука...
« Ответ #40 : 11 Октября 2013, 20:38:15 »
Вяленькая чтоле?)))
попробуй снять стаб и на земле гайку сверху распилить она полюбас ослабится)
« Ответ #41 : 11 Октября 2013, 23:31:38 »
Распили гайку поперёк и шарахни зубилом, должно отвалится......это способ для тех кто очкует пилить прямо))))
« Ответ #42 : 11 Октября 2013, 23:52:23 »
Да не очкуй ты, я сто раз так делал (С) ))))
  • Локация: Краснодарский Край
« Ответ #43 : 21 Сентября 2015, 22:44:11 »
с форда с-макса задней оси поставь.стоит как родная только петлю с рычага убрать надо
  • BMW E30, 316i, M10B18, Sedan, 1987. и BMW E30, 318i, M20B20, Sedan, 1984.
