Автор Тема: При сбросе газа в движении может заглохнуть  (Прочитано 3416 раз)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« : 17 Ноября 2007, 20:09:57 »
При переключении передач обороты падают катастрофично до 400-500,иногда даже глохла.Что это может быть? Да и еще на прогретом двигателе обороты иногда плавают вверх-вниз.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2007, 20:16:28 от sayguk
Рекомендуем почитать по теме При сбросе газа в движении может заглохнуть
« Ответ #1 : 17 Ноября 2007, 20:27:01 »
машина какая?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 17 Ноября 2007, 20:34:14 »
e30 m20b20 купе 83 года,инжектор
Ravex
« Ответ #3 : 19 Ноября 2007, 11:01:45 »
Что-нибудь сопутствующее есть?
Или только падения оборотов?
Холостой нормальный?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #4 : 19 Ноября 2007, 17:12:12 »
хм..имеется похожая фигня..но глохла пока только один раз. Когда сбрасываю газ - идёт резкое подение оборотов...но сразуже востанавливается... не напрягает, но тревожит....+  На холодную заводится с полуоборота...на горячую - нужно долго крутить её шоб завелась...
сейчас Е12 520 78г\в и Е28 528 86г\в
....была Е32....была Е30...
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 20 Ноября 2007, 00:29:18 »
Ситуация какая-если стоишь с выключенными приборами(т.е. не нагружаешь генератор) то обороты ровно 800.Но как только стоит включить или фары или печку,то ,во-первых, свет тускнеет и ,во-вторых, обороты начинают плавно скакать между 500 и 800.В движении при переключении передач и при остановке обороты падают до 500-400 или вообще может заглохнуть.НО-иногда это все куда-то пропадает и через некоторое время появляется снова.Вот такая вот нездоровая хрень!Мне кажется это генератор!
Ravex
« Ответ #6 : 20 Ноября 2007, 10:03:45 »
Однозначно или он, или где-то контакт массы плохой.
сталкивался с такой же хренью на такой же машине, вылечилось ремонтом генератора
BadVik
« Ответ #7 : 20 Ноября 2007, 10:25:36 »
афтар сделай в подпись себе модификацию авто и системы управления
« Ответ #8 : 20 Ноября 2007, 10:27:47 »
А работает ли датчик положения дроссельной заслонки?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 20 Ноября 2007, 11:11:15 »
А как это узнать? ой
viper
« Ответ #10 : 20 Ноября 2007, 11:14:11 »
Поиском ну никак не воспользоваться было? Вот хотя бы:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTM4OS5tc2cxMTg1ODAjbXNnMTE4NTgw
« Ответ #11 : 20 Ноября 2007, 12:00:08 »
А мне кажется это контакт "тонкой" массы
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #12 : 20 Ноября 2007, 14:16:48 »
[/quo
Там вроде про карбюратор говорится. Или без разницы?
И еще может не говорил,на холостых двигтаель работате отлично,но стоит только включить свет или печку,то обороты начинают плавно увеличиваться от 800 до 500.Мне кажется-это не нормально.
viper
« Ответ #13 : 20 Ноября 2007, 14:48:23 »
У карбюраторов нет датчика положения дроссельной заслонки. Там про М40, но принцип работы этого датчика у всех инжекторных моторов Е30 одинаковый.
По поводу плавания оборотов под электронагрузкой - разбирайся с зарядкой. Д.быть ~14в на клеммах аккума без нагрузки на ХХ, и 12,5-13,5в с полной нагрузкой на ХХ.
« Ответ #14 : 20 Ноября 2007, 15:47:18 »
у 2BE есть ДПДЗ в первой камере карба
« Ответ #15 : 20 Ноября 2007, 15:59:58 »
Так мы вроде про инжектор говорим.
« Ответ #16 : 20 Ноября 2007, 17:57:55 »
яна всяк случ уточнил tease
