Автор Тема: Завалено заднее колесо  (Прочитано 18689 раз)
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #50 : 16 Августа 2013, 23:23:15 »
Не припомню у бмв балок которые встанут по болтам на кузов но будет бить редуктор...
Вот и я думаю что ссут в уши.... Не может это только из-за сайлентблока редуктора быть?
Рекомендуем почитать по теме Завалено заднее колесо
« Ответ #51 : 16 Августа 2013, 23:58:58 »
Насколько я знаю все балки стандартные. Кроме обычной есть иксовая - отличается геометрией, но редуктор имеет обычные крепления, и насколько я полагаю кроме как по сход-развалу и поведению машины разницу и не узнаешь. Ну и не знаю подходит ли с 36го компакта, но если подходит то должна подходить полностью.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #52 : 17 Августа 2013, 01:01:05 »
с компакта балка точно такая же
  • Локация: Балашиха
« Ответ #53 : 17 Августа 2013, 17:14:24 »
Буду пытаться доказать им это.... Говорят что мы можем еще шайбочки подложить, но боимся что будет муфты рвать....
« Ответ #54 : 20 Августа 2013, 15:32:37 »
шайбы там не при чем
то они редуктор норм прикрутить не могут
помню я редуктор менял - он тоже сначала не хотел становиться как надо и отверстия не совпадали
потом поворочал его и отпустило
  • Отец всея
  • Репутация +65/-13
  • Локация: Москва. ЮЗАО.
« Ответ #55 : 20 Августа 2013, 15:46:44 »
А не перепутали ли они болты? Там они как раз разной длинны и если перепутать их местами , то верхние ухи не притянуться.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #56 : 20 Августа 2013, 23:11:38 »
одинаковой они длины!, а вот то что шаг резьбы особенный это да.
George_E30
« Ответ #57 : 21 Августа 2013, 11:11:06 »
Руки кривые. я тебе по тел. говорил. Сам менял редуктор не так давно, один, если его "криво" держать, и притянуть 2 болта 2 других как будто не подходят. Над отпустить прикрученные, и тогда все норм)
  • Локация: Балашиха
« Ответ #58 : 21 Августа 2013, 11:29:57 »
Как назло минуты свободной нет  заехать к ним, каждый день в 12 домой приезжаю ((((
  • Локация: Балашиха
« Ответ #59 : 26 Августа 2013, 10:08:37 »
Ну вобщем я лошара как всегда. И как всегда если что-то у меня с балкой или редуктором на помощь в итоге приходит Flagman_er. Залезли под машину у него на яме - так и есть: верхние болты редуктора отсутствуют, нижние закручены через какие-то резиновые проставочки/шайбочки/гроверы. Звоним мастеру, объясняем, тот говорит все ОК, верну бабло, чтобы не было конфликтов. Едем в сервис (из Щелково в Балашиху, шоссе стоит). Приезжаем, общаемся, мастер звонит второму персонажу (как оказалось он там руководитель) с просьбой подвезти деньги. Тот просит к телефону меня, ну и понеслось: какого хуя, все хитровы**анные, ты мне докажи что эта балка подходит, я вообще тебя не знаю, ты две недели проездил (я позвонил ему сразу как определился стук, но полторы недели не мог привезти машину, что обговаривалось), /кинул трубку/, в итоге мастер уговорил его приехать. Приехал: х*й что отдам, давайте прямо здесь закручивайте тогда поговорим, да по понятиям вас всех, ты выйди за ворота, вас не должно е*ать название моей конторы (попросили реквизиты), пошли на х*й снова. Причем мастер рядом реально соглашается что мог неправильно ставить, тот орет на всю улицу и все. Стал звонить какому-то Славе, типа тут разборки приезжай с пацанами. Правда на том конце видимо узнали цену вопроса и послали на х*й, он потом извинялся перед кем-то. Вобщем кое-как сошлись на том, что поставим, приедем покажем и если все ОК, то бабки вернет. Он заставил мастера лезть под машину и метить краской балку, чтобы мы другую не подкинули (то видимо сам зае*ался, поэтому вместо балки полил серебрянкой рычаги). Правда тот кричал что если дырки рассверлим, то денег не будет, как потом оказалось нижние они уже раздраконили неплохо. В итоге ночью с Артемом все собрали, теперь вот нужно найти момент доехать до них и посмотреть как они будут отмазываться от возврата....
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #60 : 26 Августа 2013, 19:16:54 »
вопщем ребята, не вздумайте вдоль Щелковского шоссе заезжать в автомастерские, там работают одни недотёпы и начальство у них хамло паганое...(((
Если они старое гумно Е30 сделать не смогли, то реально стало страшно за владельца новой копейки  (она у них была на подъемнике с разобранной подвеской)...
  • Локация: Балашиха
« Ответ #61 : 26 Августа 2013, 21:00:20 »
Кстати помнишь икса пятого который на входе стоял? Они еще две недели назад шептались, что месяц его сделать не могут....
  • Локация: Балашиха
« Ответ #62 : 30 Августа 2013, 09:59:35 »
Короче приехал к ним, подняли машину, мастер полазил и вернул деньги. В конце в легкой форме угрожали что найдут, если в интернете начну срач, обещал не мешать им работать дальше ))))
А вчера у меня вышла фигня с тормозами, вот думаю не связанны ли эти события....
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,113093.0/topicseen.html
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #63 : 30 Августа 2013, 14:05:12 »
врятли связано, нахер им снимать колодку, когда можно шланг надрезать и наверника без тормазов акажешся?
George_E30
« Ответ #64 : 30 Августа 2013, 14:14:29 »
Ну как я и сказал, криворукие придурки...
« Ответ #65 : 30 Августа 2013, 15:00:54 »
Резаный шланг явная легко обнаружимая уголовщина, а снятую колодку не докажешь, мало-ли что там с ней на таком ведре.
  • Репутация +22/-5
« Ответ #66 : 30 Августа 2013, 16:58:09 »
ну хоть деньги вернули, не зря я столько пива выпил с кальмарчиком!)))
Ставлю на то что колодка просто вывалилась при торможении  :-[
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 17:02:51 от Flagman_er
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #67 : 23 Сентября 2013, 15:16:45 »
А они не боятся, что шумиха может перерасти в конфликт и никакие мальчики им не помогут? Сгорит их сервис пару раз, с жертвами и усё... потом пусть работают дальше :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
