Автор Тема: [Самара] МКПП на М20 Люфт вала должен быть?  (Прочитано 4986 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 29 Июля 2013, 09:01:27 »
Собственно вот такой, 2-3 мм в стороны, и если да то насколько приемлем?
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
Рекомендуем почитать по теме [Самара] МКПП на М20 Люфт вала должен быть?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #1 : 29 Июля 2013, 09:31:16 »
недолжен) но не критичен если не воет и не шумит ) езжу  с таким давным давно)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 29 Июля 2013, 09:52:22 »
На двух коробках есть тоже такой люфт, обе работают без замечаний. Вал коробки входит в подшипник который в коленвалу и люфт наверное убирается.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #3 : 29 Июля 2013, 11:28:31 »
Спасибо!
« Ответ #4 : 30 Июля 2013, 19:59:47 »
В принципе - по люфту можно определять убитость коробки. Он есть у всех коробок. Мое мнение - 2-3 мм - очень хороший показатель.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 12:49:59 »
Хм, а я подш хочу менять. :)
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 15:05:41 »
не поможет. Проверено. Я тебе больше скажу. Если гетраг шумит на ХХ, то ему не помогает замена всех подшипников. Я уже ХЗ, чем он собака шумит.
« Ответ #7 : 31 Июля 2013, 15:59:52 »
Так не из за шума, из за люфта! А люфта точно не должно быть. Есть КПП, фиг сдвинешь вал поперёк. Шум меня не очень волнует - двиг шумит заметнее, да и трансмиссия икса один фиг вся шумит.
А от шума КПП малёк помогает резинка номер 8 на кулисе. :)
« Ответ #8 : 31 Июля 2013, 16:32:09 »
Бряхня!!!!!!! Не, на самом деле я ZF коробок не разбирал. У них может вал жестко стоит. А у getrag конструкция такова, что входной вал обязательно болтается. у него только 1 подшипник в опоре. Втрой подшипник, который стоит между входным и выходным валом, не сможет обеспечить жесткость конструкции. Жесткость положения входного вала появляется после установки коробки на автомобиль, когда входной вал носиком входит в подшипник, установленный в хвосте коленвала.
« Ответ #9 : 31 Июля 2013, 18:15:40 »
Ну лежит у меня такой Гетраг... Там люфт на конце вала меньше миллиметра, и то с усилием дёргать надо. Если двигать без усилия то не двигается. Просто подшипник должен быть без люфтов!
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #10 : 19 Августа 2013, 21:20:43 »
Не должно быть продольного люфта(допуск 0-0,09),а поперечный есть всегда т.к. подшипник шариковый и на длине вала даёт люфт.Подшипник в КВ и служит для центровки этой системы (ось КВ-первичный вал КПП),Собственно  при отсутсвии люфта точно  отцентровать систему нельзя
