Автор Тема: Решил я собрать строкер М20....  (Прочитано 146167 раз)
« Ответ #200 : 05 Сентября 2013, 21:08:00 »
отсутствие дросселей из-за регламента как и максимальные обороты...( современные форсунки создают гораздо лучше распыл и вставлять их в воздушный поток смысла не имеет... Использовать несколько рядов форсунок вроде как тоже нельзя...
Всё понятно!
Почему на этом движке форсы так далеко от клапана? И направлены они почти под прямым углом!!?!?
Рекомендуем почитать по теме Решил я собрать строкер М20....
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #201 : 05 Сентября 2013, 21:25:01 »
Всё понятно!
Возможно это из за ресивера. Не зря он имеет две "ёмкости" в место одной. Все что нашел по данному мотору - то что он находится в музее. Возможно это какой то экспериментальный двигатель.
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
« Ответ #202 : 05 Сентября 2013, 21:32:53 »
да фиг знает слишком уж много версий а я не инженер :(  возможно регламент (с которым я не знаком), а может и из-за того что так лучше... У меня есть книга по данному авто но объем большой на форум нельзя закинуть могу на почту
« Ответ #203 : 05 Сентября 2013, 21:33:33 »
Я вроде писал выше, что это гоночный мотор в серии WTCC.
« Ответ #204 : 05 Сентября 2013, 21:34:10 »
швыряй itet@list.ru
« Ответ #205 : 05 Сентября 2013, 22:05:07 »
Вот кстати набрёл на двигатель WTCC.
Спеки конечно очень интересные.
BMW engine P54 B20
 Production dates: 2003 - 2005
 Engine: inline
 Cylinders: 6
 Displacement: 1,990 cc
 Bore x stroke: 80 x 66 mm
 Torque: 230 Nm at 7,000 rpm
 Power output: 210 kW at 8,800 rpm
Отсутствие многодросселя видимо связано с регламентом?!?!
Почему так высоко стоят форсунки? А ведь на "древних" гоночных моторах бенз можно сказать лился прямо с дудку........
какие же божественные хлопки у этого мотора при закрытии дросселя
пускай он будет в 200 метров от тебя всё равно подпрыгиваешь...
  • красивый
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #206 : 06 Сентября 2013, 18:36:21 »
готов купить такой для свапа =)) скока стоит?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +273/-131
« Ответ #207 : 07 Сентября 2013, 09:43:18 »
Стоит даавно в музее.
« Ответ #208 : 14 Сентября 2013, 20:30:38 »
Вот нашёл кое какую инфу по продувке S50 и решил выложить сюда!
Клапана S50b30:
34 мм впуск и 30 мм выпуск, стержень 7 мм
Клапана М50б25:
33 мм впуск и 30 мм выпуск, стержень 6 мм
Клапана S50b32:
35 мм впуск и 30 выпуск, стержень 6 мм
По впускным/выпускным каналам ГБЦ нечего сказать не могу в глаза не видел!
Собственно сравнивают с 885 головой М20! На графике ГБЦ уже доработана!!! Её график синего цвета!
Красный С50б32, зелёный с50б30.
По горизонтальной оси: Подьём клапана.
PS Посмотрим что покажет моя ГБЦ после модифицирования каналов! :)
« Последнее редактирование: 26 Октября 2013, 21:22:32 от itet
« Ответ #209 : 14 Сентября 2013, 21:20:22 »
А вот информация по продувке ГБЦ с разными вариациями углов седла клапана! Ранее обсуждалось!
ГБЦ до сих пор 885!
« Ответ #210 : 14 Сентября 2013, 23:48:59 »
Интересные графики...еще пояснение к ним грамотное найти)))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #211 : 15 Сентября 2013, 11:01:54 »
К графику не хватает картинки седла клапана с углами.
По поводу самих кривых. У М20 сток с завода идет только одна фаска в 45 градусов.
Седло с фасками 30/45/60 имеет лучшее наполнение чем у М20 сток.
Седло с фасками 30/45/70  имеет лучшее наполнение чем у седла с фасками 30/45/60.
Седло с фасками 30/45/75 имеет наполнение в пике подъема клапана не много меньше чем у 30/45/70. Но 30/45/75 имеет лучшее наполнение при подъеме клапана примерно до 10 мм.
Последняя кривая из плюсов имеет самое большое пропускное значение, но только в пике подъема клапана. При малых подъемах клапана последняя кривая проигрывает предыдущей.
Мой вывод фаска 30/45/75 оптимальный вариант. Мене трудозатратна чем 30/45/60/80 и имеет большую пропускную способность при малых подъемах клапана(что позволит при соответствующих настройках коллекторов получить более широкий крутящий момент).
« Ответ #212 : 16 Сентября 2013, 08:03:46 »
Тоесть стоковая фаска самая оптимальная? Так?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #213 : 16 Сентября 2013, 08:27:48 »
Стоковая имеет меньшее наполнение. Чем меньше наполнение тем меньше воздуха может получить двигатель. Чем меньше воздуха тем меньше бензина можно "влить" в двигатель(после определенного придела обогащать смесь нет смысла так как мощность начинает падать).
« Ответ #214 : 16 Сентября 2013, 10:36:09 »
Это все ясно, давайте основы наполнения цилиндров и взаимосвязь с мощностью трогать не будем. Вопрос был по фаскам)))
Изначально тут люди понимают эти основы.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 10:37:53 от Serg010
  • Репутация +2/-1
« Ответ #215 : 16 Сентября 2013, 11:36:04 »
Лучшая фаска там где наполнение больше. И это не сток)))
« Ответ #216 : 16 Сентября 2013, 12:18:38 »
Где бы еще так клапана обработать...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #217 : 16 Сентября 2013, 12:21:42 »
На токарном станке!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #218 : 16 Сентября 2013, 21:22:51 »
Самое большое наполнение при радиусных фасках) так что все эти танцы с бубнами над разными углами трата времени, учитывая что сделать радиусную фаску не так дорого.
Race Customs
  • Репутация +7/-1
« Ответ #219 : 16 Сентября 2013, 21:33:58 »
ручками как на фото))
п.сы фото не моё
http://c.a.d-cd.net/5bc79c8s-960.jpg
Race Customs
« Ответ #220 : 16 Сентября 2013, 21:36:43 »
Графиками продувки бы это подкрепить!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #221 : 16 Сентября 2013, 22:17:38 »
ну это как-бы общеизвестный факт))
И достаточно проанализировать даже твои графики. Что дает угол 75 и 75/80гр. по отношению к 60гр? более плавный угол, так? а что может быть плавнее радиуса? думаю ответ очевиден)
именно поэтому на всех гоночных двигателях делаются радиусные фаски .
Race Customs
« Ответ #222 : 18 Сентября 2013, 21:32:33 »
Поискал инфу про радиусные фаски.....На форуме мотористов наткнулся на обсуждение....
Возможно, незначительная прибавка и есть, но есть 3 ну очень серьезных недостатка:
- недолговечность конструкции и крайне нестабильные зазоры, что не позволяет использовать данную конструкцию для обычной езды - она только для спорта, если привод клапанов жесткий, и работа очень кратковременна(Со временем клапан набивает себе грань, и получаем три фаски),
- если привод клапанов с компенсаторами, то она вообще ни для чего - ни для спорта, ни для езды,
- конструкция имеет смысл только тогда, когда все остальные вопросы по доводке мотора полностью решены. Мы уверены, что такое возможно только после нескольких лет непрерывной и крайне тяжелой работы с этим мотором. Во что верится ну с о-о-очень большим трудом, что сейчас кому-то такое под силу за собственные деньги  .
Поэтому наш совет - выбросте эту бредовую  идею из головы, причем без малейшего сожаления, и займитесь делом. Вашу бы энергию, да в мирных целях
Ну в общем ладно.
Сегодня позвонил мужичку, говорит скоро будет ГБЦ готова, заодно заказал распредвал и про пружины попросил узнать!
Так что уже скоро :)
Начал смотреть какие комплектующие бы прикупить и взгляд упал на acl race коренные и шатунные подшипники.
Или всё же обычные поставить? Без излишеств?
Да и просветите по цветам коренных оригинальных подшипников?
Заказал набор для измерения радиального зазора в подшипниках!
  • Репутация +7/-1
« Ответ #223 : 18 Сентября 2013, 22:45:46 »
Незначительная прибавка?! В среднем на 15-20% больше cfm... я думаю это не мало ink
Но да, технология не гражданская, с этим согласен, и на каждый день предпочтительней если и делать, то 30/45/75. Но так ведь и ты на этом моторе не в магазин за молочком ездить собрался 8)
Race Customs
« Ответ #224 : 18 Сентября 2013, 22:49:53 »
Откуда такая информация? Чем она подкреплена?
