Автор Тема: Решил я собрать строкер М20....  (Прочитано 160615 раз)
« Ответ #550 : 26 Мая 2014, 09:45:39 »
Я изначально предлагал уменьшить сечение впуска...где противоречие? С фильтрами сечение не уменьшается, так?
А цепляться к словам несложно...предполагаю что с фильтрами сложнее мотору дышать. И еще...никто на 100% не знает всех процессов в моторе,точнее не видит всей картины и может только строить предположения, которые могут приводить к положительному или отрицательному результату.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2014, 09:52:58 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Решил я собрать строкер М20....
  • Репутация +32/-9
« Ответ #551 : 27 Мая 2014, 20:22:00 »
Серега нарисуй на листочке бумаги круг допусти 35мм радиусом.
его площадь пи эр квадрат
далее, разбей круг на много маленьких кругов, допустим по 2 мм каждый  с толщиной линии допустим 0.5 мм, и ты получишь существенное уменьшение площади. А теперь предстваь что дырки в фильтре не 2 мм а 0.02, а может и меньше.
Соотв площадь сечения меняется оооочень сильно.
На графиках все видно.
Уменьшили сечение, и наверху не хватает воздуха, это ясно как божий день.
А яма по моменту не изменилась! Так что твою теорию ф топку.
e30 тачка - гонка
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Краснодарский край, Армавир
« Ответ #552 : 27 Мая 2014, 20:33:00 »
to deeamaon замеры мощности двигателя с резонатором делались?
Нажимая на газ помните ваш ангел хранитель не всегда может успеть за вами. У него ведь нет BMW.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #553 : 27 Мая 2014, 22:29:39 »
нет.
резонатор был в прошлой жизни мотора, когда на нем был штатный мозг и ресивер расходомер и пр.
а сейчас он выглядит так:
Дудки сейчас прилеплены длинные.
Штатные обрубки лежат на стекле, и видны на фото.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2014, 22:33:26 от deeamaon
e30 тачка - гонка
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89382223311
« Ответ #554 : 28 Мая 2014, 19:01:00 »
Ребят прошу простить что оффтопом :-[
Но я и не знаю где и у кого узнать? думаю тут найдется человек который это знает.
Есть ли разница между подушками двигателя е34(м20,м50) и е28(535, м5)???? Давно здесь на клубе находил что-то про них а сейчас не могу вспомнить где(((
Проблема в том что посадили машину(е30 купэ), с м50 мотором и подушками с е34, посадили так что кулак не пролазит между поддоном и землей :D :D, хотел узнать являются ли подушки с е28 м5 выше этих хотябы на 2-3 см?
Еще раз прошу прощения что невтему) но я облазил весь нэт и нигде ничего не нашел((
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru/89382223311
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Рига,LV
« Ответ #555 : 29 Мая 2014, 00:14:56 »
От е34 обычно и ставят,ибо самые высокие.
Если за низко,то подкладывают шайбы или из полиуретана на заказ ещё выше делают.
  • BMW e30 coupe 1984
  • Репутация +46/-30
« Ответ #556 : 29 Мая 2014, 08:06:23 »
а лапы какие поставили?
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #557 : 29 Мая 2014, 13:35:16 »
Лапы 36ые
подушки 34, получается выше 34ых нет? Я думал 28ые м5 будут гораздо выше, не знаю почему и откуда в голове осталось что они были выше, а счас не могу найти никакой инфы чтобы это подвердить или опровергнуть)
Походу буду брать на обум, практика все покажет))
  • M54B30 MT2 1991
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #558 : 29 Мая 2014, 13:37:57 »
Хотели сделать по две шайбы на каждую подушку, по 8мм толщиной, не решились делать потому что подумали что будет на кузов отдавать от движка(( решили сначала выяснить есть ли подушки выше?! ???
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #559 : 29 Мая 2014, 14:39:26 »
Ребят, шли бы вы в более подходящюю тему!
Не обижайтесь, но это тема не про свап! Для него есть целая ветка! Вам там тесно уже стало?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #560 : 24 Июня 2014, 08:03:23 »
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #561 : 16 Июля 2014, 06:56:42 »
Я надеялся на то что сразу получу достоверный ответ))
Есть ли различия между этими подушками?))
Прошу прощения, ухожу отсюда)
Итет ты по этому вопросу не знаешь ничего?
Купил м5 подушки, по размерам сама резинка(подушка) точно такая же как на е34(м50,м20), отличается тем что шпильки длиннее, сверху сантиметров на 3см, снизу на 2см)) за счет этого удалось выточить из металла 14мм выточить две шайбы, подложил собрал и вуаля, поддон стал выше балки, в таком положении увереннее себя чувствую по нашим дорогам)) да и защиту теперь можно сделать, место появилось))
Оффтоп жуткий)) Поднимал вопрос здесь, вот и решил тут расписать)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 06:59:05 от reddevil
  • M54B30 MT2 1991
« Ответ #562 : 18 Июля 2014, 10:55:29 »
Создай свою тему.
  • Локация: Одесса
« Ответ #563 : 12 Июля 2015, 13:25:09 »
Здравствуйте! Так чем все закончилось?
  • 07/1987, две двери, M20B20, alpineweis
« Ответ #564 : 12 Июля 2015, 22:09:41 »
Пока не как((((
  • Локация: Одесса
« Ответ #565 : 13 Июля 2015, 00:27:24 »
Обидно  :( Но желаю чтобы все вернулось в русло свое и получилось довести до финиша. Ведь работы проделано не мало.  ^-^
« Ответ #566 : 13 Июля 2015, 07:21:54 »
Спасибо!
Думаю продолжу тему в скором будущем!
« Ответ #567 : 13 Июля 2015, 12:01:53 »
Хороший мотор как вино,надо выдержать, не менее 3 лет)))
« Ответ #568 : 13 Июля 2015, 20:20:42 »
Ахахах
  • Репутация +35/-36
  • Локация: SZAO
« Ответ #569 : 24 Июля 2015, 09:36:14 »
ооо привет)) а я собрал))
  • BMW E30, 327, M20B27, Coupe, 1983
« Ответ #570 : 24 Июля 2015, 09:38:44 »
Ну рассказывай:
- что собрал?
- как настроил?
- сколько снял?
- и тд и тп
« Ответ #571 : 03 Ноября 2015, 13:56:42 »
видел её на БМВ фесте... ЭЭЭ, громкая... ))
ПыСы. Игорь, наконец-то прочитал всю тему. Очень познавательный материал накопился. Давай продолжение! Какая стадия постройки, что не хватает из з/ч, какие вообще мысли и планы?
« Ответ #572 : 05 Ноября 2015, 10:59:22 »
На данный момент сборка после долгой заморозки немного ожила. Недостающие запчасти закуплены. Немного концепция похоже изменится, но в целом должно получится довольно таки бодро.
Надо бы с кортиками написать подробный пост. Как будет время обещаю написать!))
  • Репутация +35/-36
  • Локация: SZAO
« Ответ #573 : 05 Ноября 2015, 11:06:31 »
атмо громко)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #574 : 05 Ноября 2015, 16:01:56 »
А расскажите мне, пожалуйста, как работает регулятор давления топлива в рампе, в двигателе с ITB. Куда втыкается шланг регулятора? Ведь задроссельных пространств теперь 6 штук.
