Автор Тема: [Тольятти] Сращивание проводки.Помогите!!!!!  (Прочитано 2222 раз)
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« : 30 Июля 2013, 22:34:35 »
помогите пожалуйста!!!!стоял мотор м10 карб,поставил м10 инж.монтажный блок под капотом для карба,как сростить моторную косу с монтажником???кто сталкивался подскажите!!
  • BMW E30, 318i, M20B25, Coupe, 1985
Рекомендуем почитать по теме [Тольятти] Сращивание проводки.Помогите!!!!!
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Астана, Казахстан
« Ответ #1 : 04 Августа 2013, 20:51:56 »
Комп от карба находится над бардачком, а вход косы на него из под капота рядом с аккумом. Под капотом у карбового только транзисторный блок зажигания с релюшкой на левом крыле и катушка зажигания на правом.
Менять надо целиком моторную косу, вместе с компом. Разъем круглый, С101, что возле блока предохранителей, должен быть совместимым.
А как быть с бензонасосом и топливопроводами обратки и вентиляции, решил?
  • E30 318i 1987 купе M10v18 -> M43v18
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 08 Декабря 2013, 14:16:46 »
все решил)бензонасос не знаю как запитать((
  • Репутация +41/-4
« Ответ #3 : 08 Декабря 2013, 14:40:50 »
взять инжекторный топливоприемник поставить насос,поставить обратныю магистрать,кинуть провод из под капота и до насоса,в моторной косе в разъеме есть провод 13й пин зеленый с фиолетовой полосой это + насоса...вообще не понимаю в чем может быть проблема,что бы завести мотор нужно 5 проводов подключить...
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 11 Декабря 2013, 22:02:48 »
да у меня от бывшего хози колхоза много(((
топливоприемник это который непосредственно в баке?)карбовый то не пойдет?)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #5 : 11 Декабря 2013, 23:06:40 »
я у себя в карбовый топливоприемник врезал еще одну трубку( могу рассказать как сделать) насос на штатном месте стоит. купит топливную трубку от класики и протянул. вот и все
  • BMW E30, 316, M10 Январь 7.2, 1.8, 1986г.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Тольятти
« Ответ #6 : 12 Декабря 2013, 22:19:54 »
спасибо ребята :)все понял ;)
