Автор Тема: Есть электрики??)))  (Прочитано 4820 раз)
poper
« : 14 Ноября 2006, 09:42:53 »
Проблема следущая:
1-Вчера поробывал сбросить оил сервис нихрена не получилось горит последнии две лампочки (желтая красная)постоянно даже когда выключенно зажигание!!!Tarik упомянул что то про аккумуляторы в приборке (кто занет поясните)
Так же не работает температура и тахометр (правая сторона)+постоянно горит давление масла
ЧТО ДЕЛАТЬ?За ранее СПС
Рекомендуем почитать по теме Есть электрики??)))
Duke ®
« Ответ #1 : 14 Ноября 2006, 09:49:01 »
Разобрать приборку, пропаять и...
У тебя машиан какого года, приборка с чипом или с ключиком?
poper
« Ответ #2 : 14 Ноября 2006, 09:52:21 »
Машина 86г. че и где поять?и что за акумуляторы там такие (сам не разберал не знаю))))
Duke ®
« Ответ #3 : 14 Ноября 2006, 09:55:04 »
Там обычные пальчиковые АА, понятно что за 20 лет им пришел уже каюк... они как раз и помнять все про кубики...
Бывают квадратные еще, но по сути их можно заменить круглыми...
Пропаять надо места пайки разъемов к плате...
Разбирается и собирается все достаточно легко, главное аккуратность...
Приборка то родная?
poper
« Ответ #4 : 14 Ноября 2006, 09:59:53 »
Да приборка родная, че с ней случилось не знаю я машину брал там уже были эти косяки))
Ладно седня поробую)))
Если не поможет тогда че?
Duke ®
« Ответ #5 : 14 Ноября 2006, 10:02:08 »
Если приборка родная, ее не меняли и в нее не лазали то 99% что поможет...
Если нет - то новая приборка тебя спасет, их за пиво раздают...
poper
« Ответ #6 : 14 Ноября 2006, 10:04:10 »
Н адизеля тож продают за пиво?????
Duke ®
« Ответ #7 : 14 Ноября 2006, 10:10:25 »
По-моему у меня даже есть... они ж вроде одинаковые, разница тока в тахометрах... но могу ошибаться...
poper
« Ответ #8 : 14 Ноября 2006, 10:17:07 »
Тахометр бак ну и надписи типо diesel и все такое))))Можно буд махнуться у меня тож железяк много всяких есть!
Duke ®
« Ответ #9 : 14 Ноября 2006, 10:19:22 »
Постараюсь сегодня посмотреть...
Но могу забыть или не найти...
Пни меня завтра, лучше в аську 4904668
Ярик
« Ответ #10 : 24 Ноября 2006, 16:24:50 »
если горит лампочка масла у меня такое было поменял фильтер маслянный и всё пропало!!!  супер!
« Ответ #11 : 24 Ноября 2006, 16:28:19 »
Ты вопрос прочитай про сервисные индикаторы разговор а не про давление масла.
-Константин-
« Ответ #12 : 24 Ноября 2006, 17:00:59 »
poper
« Ответ #13 : 29 Ноября 2006, 08:14:49 »
Разобрал вчера приборку!!!Пипец)))один акоммулятор стоит еще со времен завода (varta), обнаружил что обе баторие стоят в одну сторону ++, --, как я понимаю это не правельно или нет?и второй момент баторейки потекли (или дали течь)и такое ощущение что все контакты (дорожки)похерены :(  Что делать????
Dreamer
« Ответ #14 : 29 Ноября 2006, 09:03:54 »
менять приборку, на другую с еще не похереной печатной платой и на всякий случай сразу пропаивать и менять аккумуляторы
poper
« Ответ #15 : 29 Ноября 2006, 09:08:41 »
Блин фото не могу скинуть(( просто там место под батореями именно, а похерено оно или нет я просто предположил, щас к электрику иду, лучше скажите батареии должны в одну сторону стоять или в рызные стороны (+- +-)  ??????
poper
« Ответ #16 : 29 Ноября 2006, 09:15:52 »
Ура электрик сказал что дорожки целые щас все пропояет)))))))))
poper
« Ответ #17 : 30 Ноября 2006, 09:02:14 »
:cry: я растроен вчера пропояли мне плату (приборки), в итоге оил сервис погас (все лампочки), загорелся оил инспекшн..... потух датчик давления масла (что не может не радовать)а вот тахометр и температура как не работали так и продолжают не работать,,,,,,что делать?????7может он (электрик)какие дороги все таки не пропоял у кого есть схема именно платы приборки?????
Может дело на самом деле в датчиках???как их проверить?
